Дмитрий
Строим сами
Alex030569
3 минуты назад, PanDiman сказал:
7*12=84 +2 месяца
Тупанул.Посчитал с 23 года
БРОДЯГА74
За прошлый год 3175 кубов, это 19500р это в среднем по 1625р в месяц
Алексей Ф.
Почитал Нейро, пишет, что вату разную кладут на потолок, либо пенопласт, или какая то вспененная фигня для которой не нужна пароизоляция.
Но похоже в любом случае надо сначала выгребать шлак между лаг на чердаке, который туда насыпали строители кооператоры в 1992 году?
Тесть хорошо топит печки каждый день, так у него бывает сосульки с шиферной крыши приличные висят, под метр длиной. Или они всё равно будут, как не утепляй потолок?
БРОДЯГА74
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Это он улицу топит...
valemat
45 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я бы, повторяю Я БЫ. На шлак сверху засыпал керамзитом. Какая толщина шлака? Под утеплителем урса,минвата,и прочие мягкими утеплителями мыши любят жить.
БРОДЯГА74
@valemat Но и шлак тоже не утеплитель...совсем! Кстати и керамзит тоже, он конечно может, но слой его точно не 20см
Alex030569
24 минуты назад, valemat сказал:
Да,мышки любят там жить.Главное перекрыть им доступ туда,ну например,хороший фундамент,стены каменные.На сваях каркасник это прямо рай для них.
Олег Ф.
Мыши обычно одолевают поздней осенью, когда на улице становится холодно, летом они не лезут в дом, им на улице вольготно и полно корма.
БРОДЯГА74
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Где? На потолке, там жрать нечего...
Олег Ф.
Я тоже думаю, что на чердаке мышам нечего делать. В детстве и юности помню донимали коты, свои и соседские, они частенько устраивали на чердаке гладиаторские бои, грохот стоял неимоверный, и еще вой. Котов деревенских и кошек в те времена никто не кастрировал, поэтому они были весьма активны и драчливы.
Татарин
28 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Они натаскают.
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Надо конструкцию и температуры в общем смотреть. Не паропроницаемый утеплитель может потребовать пароизол со стороны потолка для его (потолка) и балок сохранения.
Сосули не будут висеть при должной теплоизоляции по отношению к наружной температуре. Если речь идет об отопливаемом подкрышном пространстве. Если оно не отопливаемое, то должно быть проветриваемым = нет перепада температур с улицей.
Alex030569
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Жрать нечего,зато тепло.На чердаке в бане много норок мышиных было в базальтовой утеплителе потолка.Потом кошку завел и им настал пиЗдеС)
Татарин
1 минуту назад, Alex030569 сказал:
Сосед по  даче,расстелил  бумагу под навесом и рассыпал боб сушиться.Проснулся утром,нет боба.Погрустил и забыл.Приехал зимой,баню истопить,то сё.Решил достать валенки с чердака.Полный валенок бобов.:biggrin:
Alex030569
1 час назад, Татарин сказал:
Они натаскают.
Один год как то забыл закрыть приток с улицы под печь в бане.Настала зима,холод.Приезал в баню,а мыши табунами носятся внутри(в бане + постоянный,полы теплые).Я накидал зёрен отравленных,выключил отопление и уехал.Через неделю приезжаю,поднимаю подушку,а под ней зерна.Вот тебе и отрава.Они ее в теплое место перетащили.
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Все верно.Но ещё и весной то же лезут.Потому что тающий снег топит их норы.
После схода снега видны мышинные ходы,роют они между снегом и землёй.
Сосед говорит,что после того,как завел кошку,мышей на участке нет совсем.Посмотрим,что будет у меня весной.
Алексей Ф.
2 часа назад, L2140 сказал:
Так щиты наверное из досок на потолке, со стороны дома ещё зашит потолок ЦСП. Чердак холодный под шиферной крышей, летом на солнце там конечно очень тепло)) Нейро то же пишет, что надо сначала стелить пароизоляцию на потолок, а потом сверху уже утеплитель плотно укладывать. Потом вроде ещё сверху на утеплитель нужно положить гидроизоляцию, я так понял, что бы сверху защитить утеплитель от влаги? Правда на шифере не бывает конденсата, если только протечет вода или снега надует.
4 часа назад, valemat сказал:
Не измерял, наверное не больше 10-15см. Над моей комнатой отец вроде ещё опилками поверх шлака засыпал, где тонкий слой .
Alex030569
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Не надо сверху утеплителя гидроизоляцию.В лучшем случае ветрозащиту.Ветер будет выдувать воздух из волокон ваты,а воздух это лучший утеплитель.
Алексей Ф.
Мышей я пока не видел, раз правда коробку с кашей на веранде погрызли. У соседей кошка живет, она и мой дом патрулирует, осенью раз целый час сидела на веранде, возле продух в фундаменте бывает сидит летом в траве. Она часто птичек и мышек ловит.
Alex030569
Пароизоляцию обязательно.В качестве онной можно просто целофановую пленку.Со специальными плёнками могут возникнуть проблемы.Многие стелят ее не той стороной.Правильно стелить шершавой стороной внутрь.
Татарин
Хочется уточнения.Внутрь утеплителя или внутрь помещения?
Alex030569
4 минуты назад, Татарин сказал:
Пароизоляция.Поразмысли от куда идёт пар,туда и шершавую сторону.Смысл ее,что шершавая сторона имеет большую поверхность,чем гладкая.Поэтому и пара может собрать на себя больше.
А пар всегда идёт изнутри помещения.
Татарин
42 минуты назад, Alex030569 сказал:
Вот,  значит я правильно размышлял.
БРОДЯГА74
56 минут назад, Alex030569 сказал:
И нет у Д-изоляции никакой шершавой стороны вообще!!! Шершавые стороны у мембран...
Пароизоляция, это обыкновенная глухая пленка, целофан!
14 минут назад, Татарин сказал:
Над чем? Размышлял...))
Алексей Ф.
@БРОДЯГА74 а мембрана это, что? В чем её смысл?
БРОДЯГА74
Пленка которая работает как нипель, "туда дуй, оттуда х.."))) Т.е пропускает в одну сторону, поэтому важно какой стороной её стелить..
