Дмитрий
Строим сами
Алексей Ф.
@БРОДЯГА74 то есть пропускает пар из дома в утеплитель, а обратно нет?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Т.е пропускает пар в одну сторону, тебе её нельзя стелить, если только сверху на утеплитель ...
Но если ты пустишь пар через утеплитель , он будет мокрый постоянно и толку от него не будет!
Татарин
17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Над чем? Размышлял...))
Колотил изоспан " в" вроде.Одна сторона с начёсом ,другая гладкая.
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. У тебя внутри как потолок сделан...подшит или штукатурен?
Алексей Ф.
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
А что мне стелить на холодном чердаке на деревянный потолок? Наверное там рубероид сейчас)) иначе бы шлак сыпался в доме с потолка.
Вон мужик какой хренью утеплил и конденсата нет.
https://rutube.ru/video/3ea421f8982d763d6b426ba44d0a67cb/?r=plwd
Alex030569
8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Пленка которая работает как нипель, "туда дуй, оттуда х.."))) Т.е пропускает в одну сторону, поэтому важно какой стороной её стелить..
Ты заблуждается глубоко
Алексей Ф.
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Выше же писал , потолки везде зашиты ЦСП, в моей комнате ещё и плиткой обклеен для красоты))
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Татарин сказал:
У "В" есть начес, но там она не нужна, пленка дешевле!
Alex030569
Что бы небыло конденсата,надо делать контр обрешётку и потом уже Вент зазор
БРОДЯГА74
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Зайди на сайт Изоспана, и читай..https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cherdachnye-perekrytiya/
Он всегда будет изнутри на пленке, или на ворсе не важно на чем, будет!
Татарин
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да  он  мне как-то покрепче показался.Мансардный этаж утеплял.  Урсой Терра.А тут подвернулась пачка Теплокнауф.Маты.Небо и земля.Разрезал упаковку, они как прыгнут во все стороны.:biggrin:
mishem
Конденсат появляется там, где есть соприкосновение теплого с холодным воздухом, не зависимо от того, есть контр обрешетка или нет ее.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Татарин сказал:
Там другая конструкция, это не перекрытие чердачное...
Alex030569
1 минуту назад, mishem сказал:
Вот пля.Контр обрешётка даёт Вент зазор.Создается сквозняк в этом Вент зазоре.При сквозняке ни какого конденсата быть не может,т.к. движение воздуха выводит всю влагу.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Пля в помещении куда он выведет эту влагу...? Только конкретно, пример.
Алексей Ф.
Там вроде и так хорошие сквозняки под крышей на чердаке, шифер же волнистый, в каждую волну кулак пролезет.
БРОДЯГА74
Только что, Алексей Ф. сказал:
Не об этом месте разговор, посмотри ссылку выше, внимательно посмотри и поймешь!
Alex030569
Ты залезть по утру летом и посмотри.Там ручьями течет конденсат,особенно по металлркровле.
БРОДЯГА74
Алексей Ф.
Цитата
Нейро
На основе источников, возможны неточности
Меню
Содержимое ответа
Утеплить потолок в доме с холодной крышей можно двумя способами:
Снаружи, со стороны чердака. Пол на чердаке очищают от мусора, заделывают щели. Если на балках или досках пола есть следы гнили или грибка, эти места нужно обработать специальными составами согласно инструкции. На пол укладывают слой пароизоляционной плёнки. Затем между лагами укладывают теплоизоляцию, важно, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Если на чердаке не планируется устройство пола, теплоизолятор можно закрыть слоем влаговетрозащитной мембраны. Если на чердаке будет плотный настил, этот слой можно пропустить. В конце монтируют контррейки и укладывают деревянный настил. 1
БРОДЯГА74
Только что, Alex030569 сказал:
Ты на вопрос не ответил.там все понятно...
Alex030569
Про холодный чердак разговор или про мансарду? я веду речь про холодный чердак.Там контр обрешётка обязательна с гидроизоляцией.
Алексей Ф.
1 минуту назад, Alex030569 сказал:
Везде пишут что на шифере нет конденсата
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Леха так не получится, придется балки огибать, они будут постоянно сырыми...))
Пароизоляция нужна именно в комнатах по потолку..
Alex030569
Сгинют в таком случае твои лаги.Ведь пар из дома будет проникать в них,потому то пароизоляция не защищает их
