Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
15 минут назад, mishem сказал:
А ты проверь тепловизором, дешевого думаю будет достаточно.
У меня есть давний клиент , можно взять на прокат любой!)))  https://condtrol.ru/catalog/pribory_nerazrushayushchego_kontrolya/teplovizory/
Даже самый дорогой, не проблема.))
mishem
@Alex030569 там где картинка с полами, так при постоянном отоплении посередине, на самом верху и внизу температура будет примерно одинаковая. Охлажденный воздух будет опускаться вниз и перемешиваться с тем, который поднимается вверх. Это при условии, что никаких сквозняков нет. А такого не бывает. Вентиляция в доме есть по любому, даже просто естественная, через двери, окна, разные температуры в комнатах... Отсюда весь холодный воздух будет идти по низу и отбивать горячий, вернее так же перемешиваться. Вот и получаем в итоге, что во всей комнате на всех уровнях кроме самого пола температура примерно одинаковая.
По этому и говорю, все картинки - лажа. Очень много не учтенных факторов. Они так, для общего понимания и наглядности, но не для эталона.
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тем более. С дорогим можно более менее точно высчитать потери.
Цитата
не вижу смысла ещё 6 кубов !!!!
Сколько он куб сейчас стоит? Раньше рубль по моему где то... Ты ж не забывай, что газ дорожает каждые пол года. Это если ты не знал...:smile:
БРОДЯГА74
6 минут назад, mishem сказал:
Первое что выдало  https://tskdiplomat.ru/catalog/izolyatsionnye_materialy/heat_insulation/glass_wool/ursa_geo_m_11_2x10000x1200x50.html
8 минут назад, mishem сказал:
Сейчас 3 рубля.))))
mishem
@БРОДЯГА74 мда... Помню когда только пошла, по 500 рублей рулон был. :)
Алексей Ф.
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Полиэтиленовой, любой с проклейкой швов скотчем...
Утеплителя полно всякого, померяешь расстояние между балок будет проще думать!
Чувак картоном заложил и скотчем заклеил под опилки)) 12 минута.
https://rutube.ru/video/e3426e7f0e4d4857887e9ad3813673a9/?t=773&r=plwd
Alex030569
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Это в старину так делали.
valemat
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Так всю жизнь сосули висят зимой с шифера 30-80 см длиной, как-нибудь сфоткаю на тестя половине дома, он топит хорошо печки, сосули висят часто.
Стены вроде не промерзают, если топить нормально, арболит 20 или 30 см блоки, стеклопакет стоит 72мм профиль три стекла.
У вас под крышей 2 трубы печные может от них тепло поэтому сосульки?
Алексей Ф.
4 часа назад, valemat сказал:
Может и это влияет, там 4 трубы , две печки у тещи и три печки у меня. Раз уже после похорон отца затопили с братом две печки с одной трубой которые, дров накидывали много, так похоже сажа загорелась в трубе, я не видел, а тесть ругался. Огонь было видно и сажа вылетела наружу снег бы черный))Да же дырки появились в колпаке из нержавейки((
Тесть редко топит вторую печку, у них на кухне стоит большая печка со щитом, хватает от неё тепла, я то же обычно только плиту топлю и свою голландку, которые топятся в одну трубу, две комнаты с общей печкой закрыты на зиму. На каникулах протапливал там печку со щитом, что бы тепло из кухни не забирали.
Теперь "хворост" заготавливаю 50/50% береза и ольха, пишут, что если протопить березой и накинуть ольхой, то ольха лишнюю сажу убирает, а сама ольха вообще не дает сажу и угара.
mishem
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
опилки
Хороший порох.
valemat
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я всю сознательную жизнь до 40 лет жил с печками. На Камчатке топил каменной березой на смоленщине обычной березой. Что-бы в печке не образовалась смоляная сажа я добавлял осиновые дрова.
Алексей Ф.
26 минут назад, valemat сказал:
Вперемешку или накидывал осину в конце? То же уже думал об отдельной поленнице с осиной, для очистки печек после березы.
Одно время пенсионерам в деревне лесорубы привозили бесплатно осину, потом по 1000 руб за куб, сейчас вроде 1500 куб продают.
Пишут, что теплотворность ольхи выше чем у осины и меньше чем у березы, сажи и угара нет от ольхи и температура горения ниже чем у березы,  печки дольше прослужат.
valemat
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
Вперемешку, 20-30% осины+ольха. Что заготовил тем и разбавлял.
rusgg
18 часов назад, Алексей Ф. сказал:
@БРОДЯГА74 то есть пропускает пар из дома в утеплитель, а обратно нет?
Да это все дорого стоит
Дешёвые материалы не обладают таким свойством
Да и вообще с комнаты надо глушить наглухо выход влаги
А снаружи просто защита от растркпания ваты
Алексей Ф.
1 минуту назад, rusgg сказал:
Дело не в деньгах, сам принцип интересен, как все это работает. Тут даже строители домов вчера спорили))
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Они не спорили, обсуждали разные вещи, не подозревая))))
Работает просто, из помещения нужна глухая пароизоляция что бы не потел (намокал) утеплитель, на чердаке придумали мембрану, которая пропускает из утеплителя влагу (пар, конденсат) наружу, но не пропускает влагу внутрь, кстати хорошая штука, на чердаке если ветер всегда есть снег, весной он таять будет, но в утеплитель не пойдет влага!
rusgg
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Из дома влажность не должна выходить через утеплитель , потому что она замерзнет
И привратится в теплопроводный лед
Татарин
Влезу в ваш спор.Накину такскать.
А  вот эскимосы свои иглу строят  из снега.И подмечено что подтаявшый снег изнутри сооружения, не так передаёт тепло наружу и даже отражает его.
Alex030569
Маленько просчитался,сделал один вытяжной канал в кухне,а надо два-одини под естественную вытяжку,второй под принудительную.
Сейчас голову ломаю,как совместить две вытяжки в один канал в шахте.
БРОДЯГА74
Никак, физика не позволит...
Lencelot
22 минуты назад, Alex030569 сказал:
Посредством обратного клапана
БРОДЯГА74
Только что, Lencelot сказал:
В каком месте? Пробовал, не получается открыть этот клапан тягой, после того как его припечатало потоком вентилятора!
Lencelot
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Поиска более качественный
БРОДЯГА74
11 минут назад, Lencelot сказал:
Только с механическим приводом.герметичный, иначе при включении вытяжки..))) сильно дует над раковиной!!! Долго игрался, в конечном итоге закрыл над мойкой...физику не обманешь
И это при диаметре 150, при меньшем, будет ешё хуже, сопротивление на выходе больше!
Добавлю, везде пишут про то что на вытяжку должен быть отдельный канал...
Alex030569
Ну его естественно будет закрывать,когда включается принудительная вытяжка.
Но все равно,мне такой вариант не нравится.
Буду искать другие решения.
Ещё вспомнил,что у этих клапанов есть минус,они хлопают.
БРОДЯГА74
