Дмитрий
Строим сами
Maks52
Есть несколько типов котолов, это атмосферник, коаксиал, турбо...какой и по каким параметрам выбирать?
Атмосферник энергонезависимый это плюс
Остальные энергозависимые , при отключении ляктричества тепла не будет .
СЕГА
надо смотреть их состояние и на какой воде (по жесткости) эксплуатировался, да и сколько им вообще лет от роду, а так же самотечная система или под давлением, как часто система промывалась - в общем море параметров. Если денег море то и поменять можно вместе с батареями - хуже не будет  :D
40 квадратов - это у тебя всего 2 батареи что ли?
вода использовалась водопроводная.по годам- лет эдак 20 что котлу что трубам.на данный момент стоит самотечная...система не промывалась ни разу за все время.денег не море .а маленькая лужица)))...батарей нету - трубы по периметру дома.
Maks52
пришло время менять напольный газовый котел ( в простонародье эгэвэшка)..площадь 40 кв.м.кто что посоветует по разумной цене и не плохому качеству?.и еще - стОит ли менять трубы отопления при смене котла?
Есть смысл заменить все трубы и батареи на теплые полы. Это более эффективное отопление, к тому же эстетичное. И это будет правильное решение, тем более 40 квадратов это вообще ниочем.
У меня вот 230 квадратов, к осени нужно будет отапливать...
Тож всю голову сломал.
Изменено пользователем maks52
СЕГА
ты хочешь сказать.что теплый пол согреет 40 квадратов в -35 ?...сколько он электричесва сожрет ?
Maks52
Я говорю про водяной теплый пол.
Ставится котел, как правило настенный, в нем насос уже встроен, в пол заливаются трубы, и тяплооо...))
Brovkin
На сколько и за счёт чего? Не верю в чудеса..
БРОДЯГА74
Котла ещё вообще нет. пока только нужно замуровать дымоход в стене, и тут возникает вопрос о диаметре, и количестве каналов.
Можно конечно коаксиал поставить, но тогда труба в стену  (боковую)  будет длиной в 10м, что не рекомендуют производители.
Отапливать планирую 120 квадратов, один этаж, только теплыми полами(водяными!!!!), низкотемпературно это, но горячая вода будет нужна, и это будет боллер косвенного нагрева..
Короче вот такая мешанина в голове....а решение по диаметру трубы нужно принять именно сейчас.
У кого такая мешанина была....подскажите выход.по пунктам...))))))
Электричество есть 15КВТ 3 фазы, на случай отключения есть генератор 4.2 КВТ..т.е. это вобще не проблема.
СЕГА
ваще не вариант! ибо пол деревянный  + подпол имееца.
я понял тебя про эл.теплый пол.
ded
На сегодня это вообще не проблема.
Ставиться АКБ, и преобразователь с 12в на 220в Китайский дешевый. Ват на 600. Через реле можно запитать. Если 220 выключили, автоматом переключается на АКБ и включается преобразователь. Все просто. Можно этот огород городить, если часто выключают свет.
ded
Если трубы отопления не мешают, то и огород не городи. Меняй котел и вперед. Советую правда на обратку, можно перед котлом дополнительно в паралель поставить насос. В доме вообще будет теплынь. Трубы тогда будут, что подача, что обратка.  Свет выключили
, можно краном перекрыть насос и будет отапливаться самотеком, атмосферник. У меня так 2 насоса стоит в отоплении. Один стоит на дом и гараж, (гараж теплый пол 80 кв м) другой на ванну и и туалет. И нас ванна  сделана через двор надо идти. Переделывать не собираюсь пока, так как проще сломать все и построить заново, чем все перестраивать.как запитал гараж через насос то в доме трубы стали горячущие. И теплее на много.
СЕГА
это все хорошо..это все чудестно НО.заменив котел и оставив старые трубы отопления не накроеца ли новый котел через полгода-год из-за говна из труб.которое будет попадать из них?...
БРОДЯГА74
В котлах стоит фильтр, вот его и придётся чистить постоянно.....
Леха306 52
Перед котлом ставить фильтр на обратку нужно!
СЕГА
не устанешь его менять?.20 лет трубы стоят аднака..
Maks52
Никаких чудес, сплошная физика
Объяснять это долго, вот ссыль на один из множества ресурсов посвященный отоплению
http://www.ssanteh.ru/vol_heatselect.php
БРОДЯГА74
Это не чудеса....большая площадь обогрева, расположеная удачней (гораздо) чем батареи....физика.
Maks52
Поставь прозрачный самопромывной, увидел в нем грязь-открыл кран и промыл!
ded
Да нету в трубах гавна парни. Кто вам это сказал? Полный бред.
Если вода постоянно в системе отопления, то весь воздух, который был в воде вышел за 20 лет. Трубы гниют и ржавеют только тогда, когда есть кислород. По этой причине ни кто ни когда не сливает воду на лето, а зимой снова заливает. В отоплении (частный дом) сливают только тогда, когда надо что-то сделать. Возьмите двигатель ДВС. Слейте ОЖ и пусть он у вас хотя бы пол года постоит. Потом залейте ОЖ. Ржавчины, а точнее говна будет море.
Если же ОЖ не сливается с двигателя, то что делается блоку? Да ни чего не делается. Просто со временем от ядовитой ОЖ и ее реагентов происходит химическая реакция. Я сливал у себя с отопления воду, менял насос, вода бежала как слеза. Поменял насос, залил снова. и все. Стоит , работает, проблем нет. И нет у меня ни каких фильтров на котле. В  частных домах можно сказать закрытая система отопления, без постоянной добавки свежей воды. Это в квартирах, где есть расход горячей воды, постоянно добавляется на ТЭЦ новая вода, в которой есть кислород. По этой причине и ржавеют трубы. Вы же ни где не видели, что бы на отопление шло 2 трубы, а на горячую воду для кухни и ванны отдельная труба? Просто на лето в подвале дома краны перекрывают на отопление и все.
Леха306 52
У меня сетчатый,который промыть можно :rolleyes:
Maks52
Коаксиалку можно вверх вывести, но тоже по высоте есть ограничения.
А также коаксиалку можно разделить на две трубы, вывести вверх..
Вентиляция в любом случае должна быть, диаметр определяется по объему помещения.
Приточная вентиляция через подрез двери снизу, или вент.решетку врезать вниз двери.
БРОДЯГА74
Коаксиалку можно вверх вывести, но тоже по высоте есть ограничения. А также коаксиалку можно разделить на две трубы, вывести вверх..
Вот и хочу выхлоп сделать выше конька, а подачу воздуха из чердачного помещения..
Выхлоп получится в пределах 7.5м по высоте
Осталось только определится с диаметром..)))
СЕГА
ну не знаю не знаю..товарищь менял котел и вместо труб поставил батареи соединив их пластиковыми трубами...те что старые -изрезал и как стойки для забра использовал..дак говорит.что с палец ржавчины и всяческого гана в трубах по всему диаметру...батя тоже говоит.что не должно быть каки в трубах ибо нет кислорода.хз кому верить..
БРОДЯГА74
Вентиляция в любом случае должна быть, диаметр определяется по объему помещения. Приточная вентиляция через подрез двери снизу, или вент.решетку врезать вниз двери.
Про вентиляцию напишут в ТУ на подключение, на следующей неделе получу...
Вентиляцию планирую приточно вытяжную с рекупиратором.
Maks52
С чердака делать не положено. С улицы надо
Две трубы вверх, потом они соединяются спец.переходником
БРОДЯГА74
Вот это и хотел  узнать...
В горизонтальном положении не рекомендуется больше 6м, А как быть с вертикальным..тоже получается мин. 7.5м.
