PanDiman 1 247 Опубликовано 14 марта, 2015 Тепло отдают не трубы, а батареи... вот просто подумайте, сколько надо затратить энергии на все трубы !?!?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 Тепло отдают не трубы, а батареи... вот просто подумайте, сколько надо затратить энергии на все трубы !?!?! Это ты про какие трубы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 марта, 2015 Вот это и хотел узнать... В горизонтальном положении не рекомендуется больше 6м, А как быть с вертикальным..тоже получается мин. 7.5м.для разных котлов разная допустимая длина дымохода, тут уж по конкретной модели котла нужно смотреть Схемы подключения Тепло отдают не трубы, а батареи... вот просто подумайте, сколько надо затратить энергии на все трубы !?!?! Так вот и получается что весь пол это одна большая батарея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 14 марта, 2015 Это ты про какие трубы?как про какие? про выхлопные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 maks52,Откуда картинка? Дай ссылку на источник...интересны допуски..по длинне как про какие? про выхлопныеДа нет, там ещё и про батареи написано.....)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 14 марта, 2015 Пока у рук не побывает ни черта не поймешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 Так вот и получается что весь пол это одна большая батареяЕщё и большой теплоаккумулятор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 марта, 2015 БРОДЯГА74, это из официального каталога baxiСейчас на оф сайте его обновили, но скачать не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 14 марта, 2015 А может на самом деле вместо нового котла и замены труб на батареи положить эл.тёплый пол во всех комнатах....хм..нужно обдумать и этот вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 марта, 2015 http://www.baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy/01_catalog_oborud/05obshcat/catalog_2013-2014.pdf Нашел )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) http://www.baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy/01_catalog_oborud/05obshcat/catalog_2013-2014.pdf Нашел ))Не... не открывается, чего то.Одного не пойму, зачем сначала разделять каналы, а потом опять в кучу собирать... Изменено 14 марта, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Не... не открывается, чего то.Одного не пойму, зачем сначала разделять каналы, а потом опять в кучу собирать...У меня открывается... Как мне объясняли, за счёт этого общая длина трубы увеличивается Изменено 14 марта, 2015 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Не... не открывается, чего то.Одного не пойму, зачем сначала разделять каналы, а потом опять в кучу собирать...Андрюха.я .вот, по началу пытался что то понять,потом уже стало тяжело,спросил про котел так началось,вытяжка,тёплый пол,теплоотдача и т.д и т.д.решил не вникать ,а начать ,потеплее будет дак, там сразу и люди найдутся знающие и все остальное появится....а тут...а тут всезнающие и всеумеющие ..еденицы ,которые могут подсказать добрым и стоящим советом. Изменено 14 марта, 2015 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) У меня открывается... Как мне объясняли, за счёт этого общая длина трубы увеличиваетсяУ тебя коаксиал? А если посмотреть турбированый..У коаксиального дымохода скорее всего проход маленький, и чтобы снизить сопротивление, разделением увеличивают проходное сечение.СЕГА,Серёга, учись сортировать инфу.. :) Точно могут просчитать и нарисовать только специалисты, обращусь конечно к ним, но сначала надо понять чего тебе надо, и чего в задании специалисту писать... Изменено 14 марта, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2015 У тебя коаксиал? А если посмотреть турбированый..У коаксиального дымохода скорее всего проход маленький, и чтобы снизить сопротивление, разделением увеличивают проходное сечение.СЕГА,Серёга, учись сортировать инфу.. :) Точно могут просчитать и нарисовать только специалисты, обращусь конечно к ним, но сначала надо понять чего тебе надо, и чего в задании специалисту писать... Анднрюх а у тебя нет варианта на стену и трубу сразу в стену на улицу,У меня сейчас так сделано,сезон, вроде полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 Анднрюх а у тебя нет варианта на стену и трубу сразу в стену на улицу,У меня сейчас так сделано,сезон, вроде полет нормальный.Есть, если до 6м, (рекомендация производителей) то выход будет как раз над крыльцом, либо через гараж, на другую стену, там получается 10м, что влечёт разделение, и прочии недостатки.. Щас можно сделать (пока) оптимально через крышу вот и пытаюсь понять как? каким диаметром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2015 Есть, если до 6м, (рекомендация производителей) то выход будет как раз над крыльцом, либо через гараж, на другую стену, там получается 10м, что влечёт разделение, и прочии недостатки.. Щас можно сделать (пока) оптимально через крышу вот и пытаюсь понять как? каким диаметром? Чуть не понимаю,у тебя газ подведен к определенному месту? На старом котле у меня 150 диаметр и асбестовая труба,но сейчас асбест вроде нельзя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 Чуть не понимаю,у тебя газ подведен к определенному месту? На старом котле у меня 150 диаметр и асбестовая труба,но сейчас асбест вроде нельзя!Щас попробую картинку скинуть..пока не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 14 марта, 2015 Объяснять это долго, вот ссыль на один из множества ресурсов посвященный отоплению Это рекламная статья. Если удвоить количество радиаторов, то температура снизится и расчёты будут совсем другие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Щас попробую картинку скинуть..пока не получается.Красная точка это труба подведена, квадратик котел планируюТам где котёл, вентканалы на крышу, Изменено 14 марта, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2015 Красная точка это труба подведена, квадратик котел планируюТам где котёл, вентканалы на крышу, На стену возле окна где труба не влезет???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) На стену возле окна где труба не влезет????Влезет, но газовщики против, там ввод ....с другой стороны окна электрические щитки уже и на улице, и внутри..Остаётся только через гараж..но там длинна большая, да и зачем.если в стене можно как раз над котлом, трубу вывести Изменено 14 марта, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2015 Влезет, но газовщики против, там ввод ....с другой стороны окна электрические щитки уже и на улице, и внутри..Тогда с другой стороны окна?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 14 марта, 2015 Это ты про какие трубы?про металлические !!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 171 Опубликовано 14 марта, 2015 про металлические !!. Чего сказать-то хотел про трубы....? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
