cazemir 764 Опубликовано 9 января, 2013 Ну...камень похожий у нас только в одном месте знаю...в карьерах в районе Артюшкино-Силикатный, но там он кремнистой структуры, обработке поддается очень плохо , я его брал на облицовку цоколя.Вообще, я думаю пока только , уж больно муторно это. можно не обработанный, а внутри залить, ну тут все зависит от толщины камня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 В конце ноября себе под навес возле гаража простенькие такие наконец-то поставил. Правда фундамент под них делал раньше. Больше года с ними возился то денег нет, то времени, а то и лень ващеВот с этого места поподробнее... Где брал консольную балку ,ролики, привод? Почем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 января, 2013 Вот с этого места поподробнее... Где брал консольную балку ,ролики, привод? Почем? блин ролики, если на улице будет все снегом грязью забиваться, а распашные, место мало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 можно не обработанный, а внутри залить, ну тут все зависит от толщины камняПеред автораем бывшим,на Гая , есть бассейн облицованный камнем с этого карьера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 января, 2013 Перед автораем бывшим,на Гая , есть бассейн облицованный камнем с этого карьера... да я понял что за камень, попадал на него))) кстати как вариант речным, геммор конечно но дешево и красиво будет, потом еще лаком покрыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 9 января, 2013 Вот с этого места поподробнее... Где брал консольную балку ,ролики, привод? Почем?Я ж говорю простенькие :rolleyes: пока без автоматики. Балка+ролики+уловитель+верхний ограничитель(скудная комплектация) 150 дол. Брал в Донецке (если тебе это поможет :rolleyes: вёз на цельномете балку 6м на крыше. Привод у них был самый простой кажись 380 евриков, но я со временем сам сделаю, чтобы не зависеть от их сервиса. блин ролики, если на улице будет все снегом грязью забиваться, а распашные, место мало?Не, там ролики внутри балки получаются. да я понял что за камень, попадал на него))) кстати как вариант речным, геммор конечно но дешево и красиво будет, потом еще лаком покрытьА у нас лак такое г.. через год самый крутой облазит :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 января, 2013 Не, там ролики внутри балки получаются. да хоть как если эта балка на полу, все равно попадет, затечет, только если внутри или подогрев делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 Я ж говорю простенькие :rolleyes: пока без автоматики. Балка+ролики+уловитель+верхний ограничитель(скудная комплектация) 150 дол. Брал в Донецке (если тебе это поможет :rolleyes: вёз на цельномете балку 6м на крыше. Привод у них был самый простой кажись 380 евриков, но я со временем сам сделаю, чтобы не зависеть от их сервиса.Ясно,150$ не дорого , у нас дороже. Просто я думал , может быть ты дешевле вариант нашел , чем готовое покупать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 января, 2013 Вот с этого места поподробнее... Где брал консольную балку ,ролики, привод? Почем?у соседа по улице на подобие таких лет шесть уже ! проблем говорит не видел зима мороз снег все пофиг .http://www.alizagate.ru/otkatnye-vorota3/konstrukcija-otkatnykh-vorot.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 9 января, 2013 да хоть как если эта балка на полу, все равно попадет, затечет, только если внутри или подогрев делать.Она не на полу, где-то 10-12см от земли и заглушки с двух сторон. Вобщем снег в этом сезоне уже был хороший и ничего не забилось. Ясно,150$ не дорого , у нас дороже. Просто я думал , может быть ты дешевле вариант нашел , чем готовое покупать .Можно и самому заморочиться, выйдет дешевле, но вес балки будет больше гораздо, да и с роликами... вобщем не захотел я их делать. А вот привод сделаю сам из наших деталей, думаю будет надёжней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 Она не на полу, где-то 10-12см от земли и заглушки с двух сторон. Вобщем снег в этом сезоне уже был хороший и ничего не забилось. Можно и самому заморочиться, выйдет дешевле, но вес балки будет больше гораздо, да и с роликами... вобщем не захотел я их делать. А вот привод сделаю сам из наших деталей, думаю будет надёжнейС приводом особой проблемы не вижу...кроме пары зубчатая рейка-шестерня привода, их нужно где-то найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 9 января, 2013 С приводом особой проблемы не вижу...кроме пары зубчатая рейка-шестерня привода, их нужно где-то найти.Мото или вело цепь на профильной трубе, шестерни соответствующие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 Мото или вело цепь на профильной трубе, шестерни соответствующиепойдет, как упрощенный вариант...раньше в крупных организациях все ворота так делали... еслс отключали электричество, то цепь скидывали,вручную катали эти ворота... капризный был этот механизм...кожухами закрывали двигатель и шестерни,мазали все это дело, цепь регулировали...все это в мазуте было вечно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 9 января, 2013 пойдет, как упрощенный вариант...раньше в крупных организациях все ворота так делали... еслс отключали электричество, то цепь скидывали,вручную катали эти ворота... капризный был этот механизм...кожухами закрывали двигатель и шестерни,мазали все это дело, цепь регулировали...все это в мазуте было вечно...Ты чуть-чуть меня не понял, цепь сразу приварить к профильной трубе, к примеру 15х15, получается аналог зубчатой рейки, а звездочка соответственно на приводе. Привод через преобразователь частоты упрощает управлени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 Ты чуть-чуть меня не понял, цепь сразу приварить к профильной трубе, к примеру 15х15, получается аналог зубчатой рейки, а звездочка соответственно на приводе. Привод через преобразователь частоты упрощает управлени.Действительно не понял...Приварить полуавтоматом... А что за преобразователь, и чем упрощает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Блииин, сообщалка куда-то делась :ph34r: Ща по новой буду катать... Вобщем плавный старт-стоп, регулировка частоты вращения до 200% от номинала, стартует одним замыканием пары, остановка от концевика, не нужно батарей конденсаторов. Последний раз брал себе такие http://acprivod.com.ua/А управление скорей всего буду делать на этом http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=radio_com Изменено 9 января, 2013 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 января, 2013 Блииин, сообщалка куда-то делась :ph34r:Ща по новой буду катать... Вобщем плавный старт-стоп, регулировка частоты вращения до 200% от номинала, стартует одним замыканием пары, остановка от концевика, не нужно батарей конденсаторов. Последний раз брал себе такие http://acprivod.com.ua/А управление скорей всего буду делать на этом http://potencial.lg.rod&p=radio_comТам написано , что преобразователь работает с однофазным напряжением. У меня 3 фазы... Или просто берешь одну и ставишь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Да, на одной фазе хорошо работает. Тебе можно использовать такую http://www.optimele.ru/catalog/plavn_pusk/soft_starter.phpУ нее нет регулировки оборотов, но она нужна для первичной настройки привода. Если сесть и посчитать то можно и без регулировки обойтись. Изменено 9 января, 2013 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 397 Опубликовано 10 января, 2013 Продолжим! :) По проекту,(моему) )) перекрытие, балки 80*200, шаг 600, смотрю утеплители а они 1000, 1220 есть конечно и 600 но оч мало!Оставить так, и искать утеплитель, или ложить балки покрепче и раздвигать до метра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 10 января, 2013 Продолжим! :) По проекту,(моему) )) перекрытие, балки 80*200, шаг 600, смотрю утеплители а они 1000, 1220 есть конечно и 600 но оч мало!Оставить так, и искать утеплитель, или ложить балки покрепче и раздвигать до метра?Не, до метра не нужно. 1220 режешь пополам и получится 600 с уплотнением. А так утеплитель 1000х600 - вот тебе искомые 600. Только балки ложить так, чтобы утеплитель плотно между ними зашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 397 Опубликовано 10 января, 2013 Не, до метра не нужно. 1220 режешь пополам и получится 600 с уплотнением. А так утеплитель 1000х600 - вот тебе искомые 600. Только балки ложить так, чтобы утеплитель плотно между ними зашел.Смотрю рулонные утеплители, Урса и им подобные, они до 9-10 метров длинной!Если мерять по центрам балки при укладке 80мм меньше искомой 600, нормально зажмёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 10 января, 2013 Смотрю рулонные утеплители, Урса и им подобные, они до 9-10 метров длинной!Если мерять по центрам балки при укладке 80мм меньше искомой 600, нормально зажмёт?Рулонный я тебе не посоветую, не нравятся они мне. При укладке нескольких слоёв даёт сильную просадку, поэтому экономия мнимая. А для листовых утеплителей плотностью 30 по центрам можно где-то 620 делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 397 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Рулонный я тебе не посоветую, не нравятся они мне. При укладке нескольких слоёв даёт сильную просадку, поэтому экономия мнимая. А для листовых утеплителей плотностью 30 по центрам можно где-то 620 делать.Это не экономия, по теплорасчёту у меня с ним минимальный пирог, 200мм, естественно без учёта просадки)))Про экономию ещё не думал, не считал! :) Изменено 10 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 10 января, 2013 Это не экономия, по теплорасчёту у меня с ним минимальный пирог, 200мм, естественно без учёта просадки)))Про экономию ещё не думал, не считал! :)Вот именно, минимальный! На ваши зимы лучше больше. А чтобы просадку не высчитывать-просчитывать-предсказывать, лучше не применять такие материалы. У меня часть перекрытий вот таким засыпана http://www.perlitgroup.com/perlit.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 января, 2013 Это утепление потолка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
