Руслан84 0 Опубликовано 20 мая, 2012 Здравствуйте,столкнулся с переборкой рулевого на соболе,возник вопрос-"Можно ли вместо подшипников левого маятника установить пластмассовые втулки как на правом маятнике?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 20 мая, 2012 Здравствуйте,столкнулся с переборкой рулевого на соболе,возник вопрос-"Можно ли вместо подшипников левого маятника установить пластмассовые втулки как на правом маятнике?" что тебя не устраивает в подшипниках . при переодическом шприцивании подшипники ходят намного больше , из личного опыта пробег более 550 000км , за это время заменил 2 комплект подшипников и 7 раз менялись втулки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан84 0 Опубликовано 20 мая, 2012 что тебя не устраивает в подшипниках . при переодическом шприцивании подшипники ходят намного больше , из личного опыта пробег более 550 000км , за это время заменил 2 комплект подшипников и 7 раз менялись втулкипри запрессовке(кувалдой не долбили) подшипники видимо повредились,ось вращается туго...а втулки в идеале,и щприцевать не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
milker 1 Опубликовано 23 июня, 2012 при запрессовке(кувалдой не долбили) подшипники видимо повредились,ось вращается туго...а втулки в идеале,и щприцевать не надо... Подшипник там не от хорошей жизни.На левую ось - нагрузка больше (там ГУР), втулка, даже если ее туда запихать - долго не проходит.Частное мнение, разумеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
