Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 25 мая, 2012 Azamat сказал: здравствуте! заинтересовался фильтром K&N. подскажите пожалуста модель фильтра подходящего для cummins isf2.8 в штатное место! очень надо!!! Эксплуатировал нулевик лет семь на легковых бензиновых моторах- в Восторге!!!- дышит легче, покупать каждый раз не надо, промыл, пропитал и алга!!! пропитки хватает на несколько лет! Скажи сколько у тебя мотор 1 000км. намотал? К примеру у меня была НИВА-2131 Прошла 500 000км продал друзьям и не дымит. ( хорошее масло и фильтра) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat 0 Опубликовано 26 мая, 2012 Михалыч S360VYM сказал: Скажи сколько у тебя мотор 1 000км. намотал? К примеру у меня была НИВА-2131 Прошла 500 000км продал друзьям и не дымит. ( хорошее масло и фильтра)[/quote/] Ваз-2112 проехал 200000км, продал. с новым владельцем держу связь, он доволен. по мотору ни он ни я ничего не делали, кроме замены фильтров и масла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat 0 Опубликовано 26 мая, 2012 и все таки кто-нибудь из участников форума может подсказать МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА K&N в штатное место isf2.8 ИЛИ НЕТ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergej- 0 Опубликовано 9 июня, 2012 когда на дизелях не хватает воздуха(обычно фильтр грязный),он начинает дыметь и тяга пропадает.На сервесе мастер сказал,лучше в 7.5тс.км.менять,объем не большой,поэтому быстро засоряется.А по регламенту положено в 15 тыс.км.Может с валдая поставить,там двигатель на 1л.больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Я меняю через 7, 55 тыс. потому что заметно пропадает тяга и растет расход... а сразу после замены дышит свободно и все параметры в норме. Фильтр воздушный газ расчитал с ошибками-его ресурса на 15 тыс не хватает, хотя всегда есть нюансы в виде особо пыльных городов и дорог, может они расчет в лабаратории со стирильным воздухом делали, поэтому у них 15 тыс можно... кстати в нексте фильтр оставили без изменений а межсервисный до 20 тыс. сделали...-здравствуй замена колец на 60 тысячах. Изменено 29 апреля, 2013 пользователем vvaldis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 апреля, 2013 В 09.06.2012 в 19:22, Sergej- сказал: когда на дизелях не хватает воздуха(обычно фильтр грязный),он начинает дыметь и тяга пропадает.На сервесе мастер сказал,лучше в 7.5тс.км.менять,объем не большой,поэтому быстро засоряется.А по регламенту положено в 15 тыс.км.Может с валдая поставить,там двигатель на 1л.больше.лучше тогда от камаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 30 апреля, 2013 В 29.04.2013 в 01:55, vvaldis сказал: Я меняю через 7, 55 тыс. потому что заметно пропадает тяга и растет расход... а сразу после замены дышит свободно и все параметры в норме. Фильтр воздушный газ расчитал с ошибками-его ресурса на 15 тыс не хватает, хотя всегда есть нюансы в виде особо пыльных городов и дорог, может они расчет в лабаратории со стирильным воздухом делали, поэтому у них 15 тыс можно... кстати в нексте фильтр оставили без изменений а межсервисный до 20 тыс. сделали...-здравствуй замена колец на 60 тысячах.А у меня через 15 т. вроде нормуль, никаких изменений, правда почти все время по трассе, пыли особой нет. Откуда сведения о ресурсе фильтра? Нигде не нашел его технических характеристик ( ну кроме размеров), по этому не могу судить мало его Камминсу или нет. ИМХО- если не гонять по пыльным проселкам фильтра вполне должно хватать на межсервисный интервал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) В 30.04.2013 в 14:14, Onion сказал: А у меня через 15 т. вроде нормуль, никаких изменений, правда почти все время по трассе, пыли особой нет. Откуда сведения о ресурсе фильтра? Нигде не нашел его технических характеристик ( ну кроме размеров), по этому не могу судить мало его Камминсу или нет. ИМХО- если не гонять по пыльным проселкам фильтра вполне должно хватать на межсервисный интервал.Я то же так думал.И машинка у меня то же только на межгороде.Но зимой один раз ехали на двух одинаковых машинах,примерно с одинаковым весом.Я чувствую-он идет быстрее меня.Остановились,снял воздухан,а с него песок сыпется.Пробег на этом фильтре был 9 тыс.Второй раз,при замене масла и всех фильтров(12 тыс пробег)то же самое-фильтр воздушный весь забит.Короче ,для себя сделал вывод-меняю воздушный фильтр через 7-8 тыс иначе да здравствует капиталка(съедает компрессионные кольца,верхние).А еще продуваю это фильтр между этих замен. Изменено 30 апреля, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей дизель 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 В 22.05.2012 в 13:43, Onion сказал: Для мотора не опасно, шноркель всяко с турбиной по производительности не сравнишь. По поводу экономии- мало воздуха ЭБУ дает мало топлива и наоборот, так что если убрать излишнее сопротивление фильтра воздух будет поступать быстрее-больше соответсвенно в данный момент топлива будет расходоваться больше, но машина быстрее разгонится, отсюда и экономия- меньше едешь на пониженных передачах, быстрее разгоняешься, да и на протяжку воздуха через фильтр тоже какая то часть мощности (пусть и небольшая) тоже затрачивается. А вообще хорошо бы посчитать макс. расход воздуха у этого двигателя и пропускную способность фильтра с учетом эксплуатации, сравнить эти цифры и уж тогда рассуждать чего и куда ставить. Мой выбор воздухан от танка- технология циклон, степень очистки 99,98% пробега хватит на всю жизнь и внукам останется, знай полоскай его иногда в ванне, один недостаток- сильно здоровый https://www.gazelleclub.ru/forum/style_emot...efault/wink.gifссылка не открывается.не подскажешь где приобрести можно на газель, и как выбрать качественный, или самому только колхозить надо? если так, то расскажи тогда как сделать. если не трудно конечно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) В 30.04.2013 в 15:02, Алексей дизель сказал: ссылка не открывается.не подскажешь где приобрести можно на газель, и как выбрать качественный, или самому только колхозить надо? если так, то расскажи тогда как сделать. если не трудно конечно :)https://www.google.kz/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kN5_Uf6WIcrAswaRj4CACw&ved=0CEUQsAQ&biw=1440&bih=792 http://stroy-technics.ru/article/trebovaniya-k-tekhnicheskomu-sostoyaniyu-priborov-sistemy-pitaniya но это вчерашний день сейчас такие фильтры не используются Изменено 30 апреля, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 30 апреля, 2013 Это не ссылка, это смайлик так почему то так отобразился. Про танковый фильтр написал образно- что гарантированно хватит объема и степень фильтрации очень высокая, да и вечный он. Ссылки в предыдущем посте не на такой фильтр. На Т64-72 стоит блок циклонов и больше ничего- никаких канителей, маслянных ванн и бумажных фильтров. Кстати пылесос Дайсона такая же фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 1 июня, 2013 Я именно так решил поступить,взял копус В.Ф. ГАЗ 3310 на разборке, патрубок по размеру одинаков,еще не примерял,но места под капотом мало :huh: В 09.06.2012 в 19:22, Sergej- сказал: когда на дизелях не хватает воздуха(обычно фильтр грязный),он начинает дыметь и тяга пропадает.На сервесе мастер сказал,лучше в 7.5тс.км.менять,объем не большой,поэтому быстро засоряется.А по регламенту положено в 15 тыс.км.Может с валдая поставить,там двигатель на 1л.больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 1 июня, 2013 vladivir52 сказал: но места под капотом мало :huh:На раму поставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 2 июня, 2013 В 01.06.2013 в 18:03, gavril"off сказал: На раму поставь.Акб на раму как на новых,а В.Ф. как у Валдая под капот на штатное место 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 15 июня, 2013 Как задумал,так и сделал,один недостаток басовитый звук в кабине издаваемый этой конструкцией Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 июня, 2013 В 15.06.2013 в 18:38, vladivir52 сказал: Как задумал,так и сделал,один недостаток басовитый звук в кабине издаваемый этой конструкциейСделай как у валдая ,забор воздуха и звук пропадёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 17 июня, 2013 В 16.06.2013 в 18:18, RA3QBJ сказал: Сделай как у валдая ,забор воздуха и звук пропадёт.Подскажи как у тебя,если не трудно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 июня, 2013 В 17.06.2013 в 18:32, vladivir52 сказал: Подскажи как у тебя,если не трудноЧто, вы имеете в виду ? У меня валдай,что вам подсказать ?Посмотрите под капот валдая ,обязательно с каминсом и увидите ,как там сделан забор воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 17 июня, 2013 В 17.06.2013 в 18:37, RA3QBJ сказал: Что, вы имеете в виду ? У меня валдай,что вам подсказать ?Посмотрите под капот валдая ,обязательно с каминсом и увидите ,как там сделан забор воздуха.Спасибо,исчерпывающий ответ,осталось Вас встретить и посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 июня, 2013 В 17.06.2013 в 19:29, vladivir52 сказал: Спасибо,исчерпывающий ответ,осталось Вас встретить и посмотретьДа причём меня ,встреть любого валдая, с Cummins двигателем и посмотрите как сделано.Не хотите встречать, ищите каталог и в нём смотрите .Судя по профилю вы с нижнего ,вам то, об это печалится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rembo_x 3 Опубликовано 20 февраля, 2014 vvaldis, Ребята, вы сервисную книгу откройте, там воздушный фильтр каминс вообще на 30 000 пробега предусмотрен ) я иногда через 30 менял... и тьфу тьфу тьфу уже 205 000 пробег. к сожалению даже клапана не регулировал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миротворец 31 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) rembo_x сказал: Ребята, вы сервисную книгу откройте, там воздушный фильтр каминс вообще на 30 000У меня 15 прописано заводом, а дилеры вообще 10 описали.https://i024.radikal.ru/1402/2a/cdf9728ba076.jpghttps://s020.radikal.ru/i713/1402/9b/075995e0ea1a.jpg Изменено 20 февраля, 2014 пользователем Миротворец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
