sharovvv
Кузов
resident132
Кедр, Уважаймый Кедр..я бы с удовольствием но никак не смог загрузить фото,поэтому и решил суда обратится!может возможно их выслать на почту?
Кедр
Кедр!может возможно их выслать на почту?
Счас попробую ! А почта то какой адрес? В личку кинь ящик!
Изменено пользователем Кедр
Rodion_21
Подскажите пожалуйста!!! микротрещинки ( маленькие, видимые тока от коррозии, полоски)на раме в местах крепления кабины к раме( около опор кабины) опасны или это мелочь??? мне говорят что это беда всех газелей, так что не "парься")))
gavriloff
В задней части крепления кабины? Если да, то будет расходиться дальше . В конце лопины просверли и завари .
Rodion_21
Примерно в этом месте, под кабиной кронштейн крепления кабины к раме...там от нижней точки крепления поползли ржавые полоски...
gavriloff
Открути крепление поддонкрать кабину, болгаркой пропели лопины , в конце засверли, завари, заточи, покрась и забудь.
Rodion_21
машина 2005 года, так вроде не прогрессирует, вопрос если ничего с этим не делать, дальше не пойдет??? коли за стока лет появились и "застыли"...
gavriloff
Да в конце, сверлом засверли, двоечкой. На сколько мм разошлись лучи?
Изменено пользователем gavril"off
Rodion_21
по памяти примерно 15мм.
gavriloff
У некоторых и по 100мм и не чего. :)
Rodion_21
значит забить и не париться))))
vovanli
сегодня заметил это http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/05615/9f824950d1.jpghttp://radikal.ua/data/upload/ba193/0fccf/3876b462f5.jpg
Изменено пользователем vovanli
александр1975
сегодня заметил это URL=https://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1112/c2/af0fc9df1396.jpg.html]af0fc9df1396t.jpg[/url] почему случилось так? вес 700кило обычно, был как-то раз что 2 тоны увёз 52.radikal.ru/i135/1112/79/066604313e11.jpg.html]066604313e11t.jpg[/url]
ограничители то настуканы.тут только один путь-ромбы вваривать и
vovanli
точнее про ромбы
ГАЗеЛёшик
vovanli надо было сразу выкинуть эти вставки между рамой и буфером, машина у тебя 4х4, она встоке идет без подрессорников, ей и 700 кило хватит чтоб пробить подвеску и ударить в буфер. Я сам 4х4 юзаю ГАЗель, у меня подрессорники стоят и проставки убраны. Теперь трещину проваривай и накладку изнутри делай, не лишним будет засверлить трещину.
александр1975
точнее про ромбы
повыше почитай
alexgop
vovanli, кто то говорил в основном про 700 килограм загрузку!! и пару раз по 2 тонны.. а в рессоре 5 листов и в подрессорнике 2..
vovanli
накладку приварить или на болты посадить и эти типа подушки значит выкинуть? у меня к стати с этой стороны лист подрисорника сломался летом
ГАЗеЛёшик
Подрессорники есть? подушки выкинь!!! накладку если есть возможность сади на болты в имеющиеся дыры, если сверлить надо то не заморачивайся, вари.
efim_tula
:blink: это похороны рамы, там ниче не сделать, на мост сядет в итоге
замазывай гудроном и избавляйся от машины
gavriloff
На болты.
ГАЗеЛёшик
Я на рабочей ГАЗели раму варил, почти также лопнула, в пол рамы, только по кронштейну аммортизатора, без всяких накладок ходит.
vovanli
варить чем? обычной сваркой или компроматом?
Леха306 52
У меня варили электродами,переменка,синие специальные какие то! И главное сварщик хороший должен быть!!!
vovanli
ну сварщик у меня знакомый асс! а про синие электроды я чтото и не слыхал и не видел. Здесь где живу только китай
