sharovvv
Кузов
Senya_San
Товарищи, хотел бы услышать Ваше мнение. Газель кузов 4,2м. при погрузке погрузчиком, палет обычно ставиться почти на край рамы (т.е. край палета вровень с кузовом) другой край недоходит до заднего моста, палеты иногда и по 1,3т. весом. Я все за раму боюсь, не вылезет ли боком потом мне такая погрузка? Расчитана рама на такое? Конечно потом они двигают их дальше к середине кузова (ну сколько могут вообщем, не всегда на середину)
П.С. Не стал тему создавать новую да простят меня, здесь тож свзязь с рамой чтоб до ремонта не довести.
Изменено пользователем Senya_San
vcter
Всем привет.
Появилась проблема.
Появился стук кабины в районе ног водителя на любой неровности.
Причем стучит сильно, как металл о металл.
Вроде все облазил внизу, все обтянул как мог.
Обнаружил, в капоте со стороны водителя оборванны обе шпильки кабины.
Местные мастера говорят, что эти шпильки ниначто не влияют???
Нужно ли восстанавливать эти шпильки и как?
Спасибо.
Туляк
  vcter сказал:
Всем привет.
Появилась проблема.
Спасибо.
Была подобна проблема с этими шпильками (только сам их по глупости оборвал,решил подтянуть)сделал так,нарыл в гараже болты из под противотуманок М12 с мелкой резьбой высверлил старые шпильки и засунул туда болты.Теперь всё супер!
vcter
Какую функцию несут эти шпильки?
александр378
  vcter сказал:
Всем привет.
Появилась проблема.
Спасибо.
Восстанавливать не надо, я к сварщику подъехал он мне заварил эти крепления и я уже забыл про них!
Aleks-bars
А раму можно выправлять после бокового удара?
Ответьте знатоки плиз!!!!!
Aleks-bars
  zakon сказал:
Всем привет! я тут новичок, да и не на долго я тут)
Подвернулся вариант купить газель на перепродажу, но там помимо внешних повреждений, еще и погнуло и повело(балки сместились относительно друг друга) раму(двигатель не задет), подскажите пожалуйста:
1. Реально ли выправить раму на стапеле?
2. если да то реально ли сделать это не снимая кузов и двигатель?
3. примерная цена ремонта, грубо грубо
4. сколько примерно будет стоить эта газель в нормальном состоянии? цельнометаллическая (3 места) двиг. не знаю, июль 6 года
в газелях не шарю…
У меня оригинальная ситуация. Что скажете??????
Spas750
  Aleks-bars сказал:
Правил я раму, середина промята была вбок и вниз + еще диагональ ушла, кузов все равно пришлось снимать т.к. там лонжерон передний целиком менять надо было и пол в кабине править. Движку тоже снимали, мешался размеры проверять, а диагональ править темболее. Когда кузов уже снят, то что его снимать то.
Aleks-bars
  Spas750 сказал:
Спасибо, а цена за выправление какая была?
kera
какие болты ставить на кранштеин задней опоры кабины при установке вставки во внутрь рамы,у штатных болтов нехватает длины
dvitriy.40rus
болты маховика, они каленые и резьба по мельче. прикрутил и забыл.
pegaz
Народ, у кого-нибудь есть схемы задней части Соболя. Интересует устройство кузова за бампером, из каких частей состоит. В инете не нашел ничего толкового
Лёх@
  В 23.02.2011 в 19:44, F61621 сказал:
менял поперечину под кабиной , клепки болгаркой новую кувалдой вогнал и на болты с мелкой резьбой и впер за Родину
опиши поподробнее КАК её туда затромбовать?
romeo52
http://zavod-nn.ru/g3s81.htm- примерно вот так...
Изменено пользователем romeo52
pegaz
  В 22.11.2012 в 05:58, romeo52 сказал:
Спасибо за ссылку. Там нашел http://www.zavod-nn.ru/eco11.html
Nik02
Здравствуйте...Заказал себе Каменск фермер-бизнес с термосом 4метра+усиление рамы дополнительным швелером!!!как вы думаете не будет ли задирать передок при загрузке своих положенных 1500кг.колесная база идет вроде бы как и на фермер с 3-х метровым кузовом.
Мальчиш Плохиш
Будет задирать...Воздушные подушки надо ставить...У меня и доп.листы ресор стоят, но только немного зад перегрузил, сразу морду задирает к верху...
xadgi100
Ребята а во внутрь рамы какой высоты швеллер можно засунуть чтоб был минимальный зазор с рамой(ну как-бы двойная рама)? Меня интересует и широкая и узкая(задняя)часть рамы.
K.u.p.e.r.
Из-за чего это происходит?
усталось рамы?
Думаю слева от крепления подушки кабины сделать маленькое отверстие-засверлить, как справа. Чтоб дальше не пошло.
Что думаете?
Vic123
Я в таких местах сразу срезаю болт крепления и меняю на новый, хороший, а трещину провариваю. У меня рама сверлится очень плохо.
K.u.p.e.r.
так ведь сварка всё равно со временем долго не продержится
болт, когда нога заживёт, обязательно поменяю, а как рама?
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
Vic123
  В 13.01.2013 в 06:55, K.u.p.e.r. сказал:
Не знаю, у меня держится. Сегодня подмёрзло, чуть позже полезу сфоткаю... Если тебе не нравится идея просто проварить, то можно наложить сверху пластину и приварить горизонтальными швами, но оставлять трещину не считаю правильным, ведь рама в этом месте остаётся ослабленой.
K.u.p.e.r.
Из-за чего так рвётся рама в этом месте?
до меня толстяк чтоли ездил в кабине? :)
Sashka
  В 13.01.2013 в 06:44, K.u.p.e.r. сказал:
усталось рамы?
Что думаете?
Такая же история. Засверловка не помогла. В чермете надыбал раму от газ53 (состояние так себе). Вот хочу покромсать ее и сделать вставки с внутренней стороны на болты, начиная (по твоему фото) от фильтра отстойника и до поперечины двигателя одной деталью.
Изменено пользователем Sashka
Vic123
  В 13.01.2013 в 08:40, K.u.p.e.r. сказал:
