Гром
АБС
ШуТ
знакомому мастер перебирал супорта ремкомплект с мана брал.как свою погоню точно узнаю с чего
Вадим Александрович
Месяцев 10 назад,появилась проблема загорелась лампочка износа колодок,и вместе с ней навернулся и авс,при нажатии на кнопку не диагностировался,сегодня случилось страшное,сам по себе пропал сигнал колодок и выдал ошибки 3.2 и 2.2 если помните я писал что только не делал и к диагностам ездил никто помочь не мог и тут на тебе,воистину валдай машина из сказки,живет своей жизнью.буду на выгрузке залезу сто пудов вылетили из гнезда немного,хотя уже ничему не удивлюсь,может там и домовой какой живет.
Оказалась грязь на датчиках,почистил, вставил обратно,сбросил прежние ошибки ключом зажигания(само по себе не сбросились) ,все теперь 1.1
Теперь гадаю что это было с ней такое :blink:
Изменено пользователем Вадим Александрович
роман36
КАк это ты их ключем сбросил?
Вадим Александрович
Многие сбрасывают массу с акб,вынимают предохранители.Я сбросил ,нажимаешь на кнопку,поворачиваешь ключь,возвращаешь ключ обратно,все по книжке .(Может Ром меня не понял,я некорректно в принципе высказался)Можно подумать все что угодно,причем самое страшное в голову лезет первым(смайлики не ставлю,но они есть)
роман36
Я понял что через замок зажигания, просто я не знал о существовании данной функции, спасибо теперь знаю.
Dimass
Народ, пришел с Челябы блок АБС, да не тот. У меня на 2 разъема, а пришел на 4 тоже бремзе. Вопрос какая в них разница, можно ли переподключитья на новый? И почему их вообще делали разные?
Вадим Александрович
Совершенно верно разные,если у вас на 2 то на 4 не подойдет естественно,только менять где купили.
Dimass
Я понимаю, что разные, пытаюсь понять распиновку, может кто подключал их? По 2х разъемным очень мало информации. почти нет. Как и самих блоков в магазинах.
Вадим Александрович
У нас и те и те лежат.Смотри схему,там питание несколько проводав,масса,на датчики дохрена,короче схема тебе в помощь.
