Передний сальник коленвала!
А,что бы поменять передний сальник коленвала крышку шестерен нужно снимать или нет?
На умз-417 сальник стоит в заде крышки и крышку нужно снимать ,а здесь,что то не понятно.
Крышка умз-4216
И ещё один вопрос,кто нибудь вообще под шпонку ступицы коленвала забивает резиновую пробку или нет,у нас мотористы говорят,что нужно забивать иначе возможно течь масла из под шпонки!!!
Пробка делается самодельная ,размерами такая же как шпонка только в два раза короче и из плотной резины.
alexandr708
Крышка умз-4216
судя по картинке сальник стоит снаружи,поэтому крышку снимать НЕ НАДО,(если конечно на месте ничего не мешает) а резинка под шпонку 1 раз слышу!!! сперва сальник потом шпонка откуда течь?? (спроси у мотриста своего шпонка чё по сальнику ходит чтоли??) раньше сальник внутри стоял надо было снимать.
Изменено пользователем alexandr708
Пробка для шпонки,а не для сальника,и течь масле не из под сальника,а из под шпонки если нет пробки.
А так вопрос по сальнику отдельно,а по пробке шпонки отдельный!!!
alexandr708
САЛЬНИК РАБОТАЕТ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ..т.е. ШПОНКА СТОИТ СНАРУЖИ!!!!!!! И ДО САЛЬНИКА НЕ ДОСТАЁТ ИНАЧЕ КАК ОН РАБОТАТЬ БУДЕТ????
AHдрей
...у нас мотористы говорят,что нужно забивать иначе возможно течь масла из под шпонки!!!
Очерь редко, но возможно. Лечится - прокладкой, под "храповик".
alexandr708
а по сальнику ну как на классике тока там места не хватает поэтому приходится крышку снимать, на газели должно быть намного проще, места хватит,снял шкивы, шпонку, ковырнул сальник, пресанул новый,поставил шпонку,шкивы,и тд. похоже моторист хочет заработать поболее
поищи фоту крышки старого умз или змз 402 тогда сразу станет всё понятно.
про шпонку не смешите.
AHдрей
Шпонка, стоит между валом и шкивом с демпфером. А сам шкив, внешней частью работает по сальнику. Пробка ставится сзади шпонки, на валу.
Изменено пользователем AHдрей
alexandr708
Шпонка, стоит между валом и шкивом с демпфером. А сам шкив, вешней частью работает по сальнику. Пробка ставится сзади шпонки, на валу.
ну да (кстати вспомнил.. была шишига двига заводская там резинка была.) откуда давление там? если шпонка плотно сидит всё ок. хотя с теперешними деталями????
AHдрей
... откуда давление там? если шпонка плотно сидит всё ок. хотя с теперешними деталями????
Посадочное место на валу в допустимый минус, отверстие (посадочное место) на шкиве в допустимый плюс = зазор = течь. Давление там из-за избыточного давления картерных газов, плюс разбрызгивание.
Все правильно,только она не ставиться, а сначала забивается пробка ,а потом после её забивается шпонка,и собой проталкивает пробку.
Просто шпонка металлическая и не может собой закрыть полностью все квадратное отверстие,из за этого идет теч в не плотностях отверстия,а резинка всю дырку затыкает.
Боюсь прокладку храповик при затяжке может раздавить...
AHдрей
Все правильно...
...а по пробке шпонки отдельный!!!
А в чём вопрос :blink: ?
Не бойся, паранитовая стоит нормально. Даже картонная будет стоять, выдавит лишнее, забьёт все "дырочки".
Боишься поставь метало-азбестовую (такую как ПГБ).
alexandr708
не поленился сходил в гараж за талмутом щас будут точные инструкции
Пробка это мелочи!!!Мне главное где стоит сальник????
alexandr708
1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.
10 .ВСЁ!!
000"книжное издательство за рулём"
главный редактор а. ревин
1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
10 .ВСЁ!!
Значит сальник стоит снаружи!!!!Спасибо!!!!
AHдрей
Цифра - 4 . Снаружи снимается.
alexandr708
снаружи!!!! ща отсканю процесс
alexandr708
вот где то так
AHдрей
4.2.9 Замена сальников коленчатого вала
alexandr708
сам то читал???(1. Слейте двигательное масло.
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел Снятие, установка и регулировка усилия натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов).
3. Снимите шкив коленчатого вала, наружные крышки газораспределительного ремня, сам газораспределительный ремень и зубчатое колесо коленчатого вала.)
вот по таким инструкциям и чинят наши авто!!!!!
вроде газель руская машина а инструкция для китаёзов.
это в приколы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО!!!!!!!
оттудаже:4. В несколько приемов отдайте болты крепления кожуха сальника.
AHдрей
сам то читал???...
Упс. Нет :unsure: ! Поверил ссылке :rolleyes: ...
alexandr708
почитай до конца!!! настроение поднимает!!!!!! КИТАЙ ЗАХВАТЫВАЕТ РОССИЮ .БЕРЕГИТЕСЬ!!!
Соболёк 282
Сань, у тебя же пробег смешной , уже потёк сальничек ?
alexandr708
про шпонку вспомнил!!! менял грм на 40522 там кольцо резиновое на вал одевается и ступицей прижимается.. под шпонку положиш ступицу не оденеш... там всё точно.
