serushok 214 Опубликовано 10 сентября, 2016 Сейчас посмотрел в книге издательства "за рулем" 2011 г. Там номер сальника 52. Почему в магазине продают с номером 55? надо походу еще с номером 52 на всякий случай искать. А то разберешь..В книге опечатка. Сальник на 55 должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 10 сентября, 2016 Ну и как сальник ? Какого производителя купить, в Педалях то, что продают? В АСТА и Балткаме не нашёл нашего сальника..Бери коричневый, как на картинке выше. Родной стоял такой., прошёл 142тс. Потом замена шестерни и сальника, на такой же. Ещё 103тыс, не потел даже. Хотя бороздки уже наточены на посадочном. Поменял на такой же, хотя старый выгдлядел живым. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 126 Опубликовано 22 сентября, 2016 Купил этот сальник без пружинки, а заводской оказался с пружинкой! Как бы не потекло..(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 22 сентября, 2016 Купил этот сальник без пружинки, а заводской оказался с пружинкой! Как бы не потекло..((Вот и узнаешь! Они идут двух типов с прунжинкой (балаково) и без (типа импортные). Мне как то вместо 402го сунули сальник с УМЗ (испанский) он был без пружинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 126 Опубликовано 23 сентября, 2016 Пробег 580 км за день, но весь день дождь шёл, всё мокрое под машиной , не понять , есть ли течи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 23 сентября, 2016 Вот и мне вчера Испанию сунули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 29 сентября, 2016 а какой лучше сальник с пружиной или без? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 126 Опубликовано 29 сентября, 2016 Ivan Rogozin, пока не знаю.. заводской с пружиной стал немного сопливить после 180 тыс км пробега. Совсем чуть , чуть. с сальником без пружины пробег пока минимальный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 5 октября, 2016 В одном магазине продаются два краснокоричневых оба фирмы БРТ, один с пружинкой,другой такой как ser-007, указал,с таким же номером и без пружинки, Так какой покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 5 октября, 2016 без пружины сальник проходил 350тыс ,вчера только двс перебирал чел ,он с завода стоял тот не чего не делал ,сухо абсолютна ,на нем резьба как на колене 402 ,417 ,вот по этому и не течет ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 6 октября, 2016 Понял, куплю без пружинки, цена 130р, 4216-1005034 мкв>FPM 55х80х10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
