ser-007
Опорный подшипник первичного вала.
aleks2
В газ деталях видел продают подшипник КВ китайский как в роликах камминса,а мы уже знаем ,что в нем не высохшая смазка ,а специальная.
Поездил по городу на заказ и по делам - жужжит  падла почти при каждом трогании с места((  Родного заводского хватило на 230 тыс и запел после новогодних каникул. Ещё и сцепление заводское сдуру поменял, вполне ещё живое было. Так и лежит, где то в гараже..
Из за подшипника стоимостью 300 руб теперь надо КПП снимать. Наверное тыщи три возьмут на сервисе?
Подшипник 203 покупать?
L2140
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
нет
Как минимум 180203 или 6203z или 6203-2RS во всех случаях замена смазки на соответствующую.
либо покупка подшипника с соответствующей смазкой
Заводская мода : SKF .6203-Z/C3 - это спец подшипник с ослабленной посадкой на вал с односторонним металлическим уплотнением . Который после обезжиривания перед установкой должен быть заправлен полимочевинной смазкой Mobil Polyrex EM.
Изменено пользователем L2140
4 минуты назад, L2140 сказал:
Как называется смазка?
8 минут назад, L2140 сказал:
нет
Заводская мода : SKF .6203-Z/C3 - это спец подшипник с ослабленной посадкой на вал с односторонним металлическим уплотнением . Который после обезжиривания перед установкой должен быть заправлен полимочевинной смазкой.
Помню,мне советовал не трогать смазку в подшипнике.Что заставило поменять твои взгляды?
L2140
Только что, Alex030569 сказал:
приведи пример.
Есть подшипники СПЗ-4, заправленные "С17" - это литол 24. Есть подшипники ВПЗ, заправленные импортной полимочевиной, не продающейся в розницу или имеющей цену несколько тысяч за тубу.
В первом случае для себя смазку нужно менять. Во-втором - это делать не выгодно.
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
написал выше.
из своего ограниченного гар. обязательствами опыта - Литол LM 50 Litho HT от Ликви моли в этом узле работает без проблем в гар. период (ранее подшипники с заводской смазкой, поставляемые в запчасти,  коксовались)
@L2140 я купил тогда подшипник в упаковке Камминз.Ты сказал,что смазку там не надо трогать
L2140
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
про 3032105 -да. Смазка там относительно долго работает: не было случаев замены подшипника из-за подшипника. Только между делом - сцепление, разборка двигателя, "для лучшей лучшести"
Кирилл
Мне "портеровский" впарили ) этим летом, типа натур корея, теперь и не узнаю долго ли проходит, продали машинку.
rool
17 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Импортные аналоги есть, но не это главное. Правильно пишут, его губит высыхание или тупо недостаток смазки.  Вот сейчас меня циферный @L2140 закидает тапками, потому как я темнила гаражный, но я делаю так : вымываю посадочное в к.в. и набиваю туда, может на треть, смазку в которой уверен, понятно не литол. Далее убираю резиновый пыльник с внутренней стороны и ставлю подшипник. Получается, что шарики всегда подпитываются смазкой за счёт центробежной силы при вращении.
  • Спасибо 1
23 минуты назад, rool сказал:
Думаешь через зазор между внутренней обоймой и носиком первички,смазка не вытечет?
rool
@Alex030569  Ну так написал же может на треть. Можно по другому, размажь по стенкам около сантиметра. И ни чего не думаю, а проверено многократно.
L2140
4 часа назад, Alex030569 сказал:
она вытечет и через пыльник/уплотнение подшипника при переизбытке, перегреве в тч из-за переизбытка.
3 часа назад, rool сказал:
вот к этому вопрос. многократность от чего? Частая замена подшипника или это на разных авто? Тогда как отслеживается ресурс, если это чужие авто?
rool
1 час назад, L2140 сказал:
Мой первый, на газели заточил первичный вал. Стал делать так и забыл про этот подшипник. Способ придумал не я, это из опыта не одной машины, ещё когда работал в большой конторе с большим автопарком, там и увидел.
  • Спасибо 1
В 01.10.2021 в 13:33, L2140 сказал:
В УМЗ он подойдет?
15 часов назад, rool сказал:
Чем ты мажешь ?
Может этот подклинивающий подшипник заглушить Камминз , когда трогаешься на первой? Или тупо вал КПП  в нем провернется?
Брат заглох сегодня и скрежетало в районе КПП и сцепления. Потом расклинило и 100 км без проблем проехал. После клина были слышные посторонние звуки при выжиме сцепления на заглушенном авто. Такого чуда ещё не наблюдали на авто Газель.
В армии у меня так санитарка УАЗик глохла, когда две передачи одновременно включались..
L2140
В УМЗ он подойдет?
по размерам да.
Но, когда-то много лет назад поставили его в УМЗ человеку, взамен в очередной раз отказавшего российского,  дак подшипник отказал через неделю. Не помню по какой причине и в чём проявлялось.  Запомнился только сам неприятный для сервиса и владельца случай.
сцепление развалилось
aleks2
@Алексей Ф. Зимой за Новосибом у меня всё заклинило ,оказалось диск сцепления.
Сцепление свежее оригинал, пробег какой то смешной, тыщ двадцать- тридцать. Покупал у Утюга. Вжикало неделю назад несколько раз, потом пропал вжик и вот заклинило даже.
8 часов назад, L2140 сказал:
по размерам да.
Блин, я уже хотел купить в Деталях и поменять завтра. Купить опять SKF закрытый и поставить? Мне его на 120-130 тыс км хватает.. Два раза его покупал в одном местном магазине по 250 руб.
rool
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Чем ты мажешь ?
Смесь готовлю из 2х. Это на уровне интуиции или от тараканов в голове, поэтому не буду озвучивать.
Татарин
26 минут назад, rool сказал:
Ну а если ввести в эту смесь смазку на основе PTFE? Фторопласт или тефлон кому как нравится.
rool
@Татарин Вполне возможно, но и моя смесь ходит. 5я чутка подвывать начала, 230 пробег, подшипника не слышу. Не хочу, но когда придётся снимать кпп, сфоткаю и подшипник, для этой темы. Если не забуду:smile:
L2140
1 час назад, Татарин сказал:
вытечет. Там же нет уплотнений для удержания жидкой смазки.
Вроде не вжикает сегодня, может раскрутился? Не лезь пока?
jeka1981
я всегда вместо 203 ставлю 205 подшипник он немного шире. поболее обхватывает носок первичного вала
