rusgg 3 981 Опубликовано 12 октября, 2021 4 часа назад, Татарин сказал: вы ещё за шестиступку ратуете.А тут и пятая этого движка не выдерживает На 6 ст шестерни 5 и 6 цельные с валом вторичным, может крепче будут, а может и нет, но тогда ремонт кпп будет дорогой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 12 октября, 2021 57 минут назад, Газель696 сказал: А при чем здесь количество передач? Это никоим боком не влияет. Влияет размер шестерен, параметры зубьев, прочность материалов и точность обработки.. Да ладно.А как-же понижающий,и повышающий редуктора? А КПП как-раз не что иное как редуктор.До 4 понижающий ,после повышающий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 12 октября, 2021 Самое слабое место в нашей КПП,это то,что опоры всего две у двух валов.В новой КПП завод добавил эту опору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 12 октября, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Самое слабое место в нашей КПП,это то,что опоры всего две у двух валов.В новой КПП завод добавил эту опору. В 6ст нету третьей опоры Да и ломает кпп не зависимо от количества опор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 12 октября, 2021 (изменено) 10 минут назад, rusgg сказал: В 6ст нету третьей опоры Да и ломает кпп не зависимо от количества опор Я не про 6 ступку. 2 часа назад, rusgg сказал: На 6 ст шестерни 5 и 6 цельные с валом вторичным, может крепче будут, а может и нет, но тогда ремонт кпп будет дорогой Пятую ломает не из за того,что мощный мотор.Вернее,да мотор мощный,но слом зуба идёт не из за силы нажатия(зацепления) зуба за зуб.От мощного мотора появляются люфты в посадочных местах валов.В результате перекос валов и после этого происходит боковой зацеп зубьев.Все это отчётливо видно на шестернях вторички и пром вала. Изменено 12 октября, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 12 октября, 2021 Проехал 870 км до Тулы, раз по дороге в пробке вжикнуло и раз уже на месте аж застонало при троганьи с места(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 13 октября, 2021 20 часов назад, Alex030569 сказал: зуб.От мощного мотора появляются люфты в посадочных местах валов.В результате перекос валов и после этого происходит боковой зацеп зубьев.Все это отчётливо видно на шестернях вторички и пром вала Мне вообще не понять как от люфта может появиться перекос который видно на глаз. Силы действующие на валы перпендикулярные , и накак их направление не зависит от люфтов. Если конечно поменять корпус один , то будет небольшое смещение, но это на шестерне диагональ на уровне масляной пленки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 октября, 2021 14 минут назад, rusgg сказал: Мне вообще не понять как от люфта может появиться перекос который видно на глаз. Силы действующие на валы перпендикулярные , и накак их направление не зависит от люфтов. Если конечно поменять корпус один , то будет небольшое смещение, но это на шестерне диагональ на уровне масляной пленки. Посмотри ролик в теме КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 Брат вложил 19000 в ремонт КПП вчера и все насмарку. Вылетают передачи на ходу и посторонние звуки Подшипники самые хреновые могут испортится за 200км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 13 октября, 2021 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вылетают передачи Все что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 13 октября, 2021 @Алексей Ф. Это самые хреновое ремонтники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 Пятая вылетела пару раз за 200 км и туго включаются передачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 октября, 2021 33 минуты назад, aleks2 сказал: @Алексей Ф. Это самые хреновое ремонтники. Наверное ремонтники плохие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 Мне то, что делать? Подшипники все менять в КПП? Меняли их 100 тыс назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 октября, 2021 Только что, Алексей Ф. сказал: Мне то, что делать? Подшипники все менять в КПП? Меняли их 100 тыс назад А что у тебя с КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 лет 20 уже перебирают нам КПП эти бубуки. Мне на 180 перебирали и на 380 сейчас 480 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Проехал 870 км до Тулы, раз по дороге в пробке вжикнуло и раз уже на месте аж застонало при троганьи с места(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 13 октября, 2021 (изменено) 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: Пятая вылетела пару раз за 200 км и туго включаются передачи Думается что выскочило стопорное кольцо на вторичке.От того вал и гуляет по оси.Вскрытие покажет. Изменено 13 октября, 2021 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 @Татарин а мне, что посоветуете? До дома 1200 км пилить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 13 октября, 2021 @Алексей Ф. Я не меняю все на все хотя раньше спорил с агрегатчиком.только те подшипники,что шумят.да и дорого это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 октября, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: Думается что выскочило стопорное кольцо на вторичке.От того вал и гуляет пои оси.Вскрытие покажет. Если слетает стопорное кольцо на вторичка,то первый признак-стрелка спидометра падает. Если вылетает пятая,то надо смотреть именно шестерни.Это все обсуждали в соответствующей теме.Рустам Нефтекамский да же сделал тогда фото шестерни со специальными линиями,подчёркивающими правильность зацепления зуба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 13 октября, 2021 Лёша самое страшное уже свершилось.Едь домой.Дома разберёшь.С места просто старайся плавнее трогаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 На ходу вроде тихо, только на 4 передаче под нагрузкой, при разгоне с 60 км час давно уже неприятно шумит КПП, как скребет тихонько, стараюсь разгоняться тише, на пятой тихо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 октября, 2021 (изменено) 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Проехал 870 км до Тулы, раз по дороге в пробке вжикнуло и раз уже на месте аж застонало при троганьи с места(( Ты из за этого переживаешь что ли? До дома точно доедешь,не переживай.Конечно если это бедный подшипник.Я же не слышу твоего звука. Изменено 13 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 098 Опубликовано 13 октября, 2021 Опорный подшипник новый, от камминз, 1200 км с ним пробега В 07.10.2021 в 13:05, Алексей Ф. сказал: Бубуки были злые, поменяли подшипник за час вдвоем и взяли с меня 4000 руб(( . Подшипник подклинивал от руки, пока выбивали съемником, он вообще заклинил. Неприятно удивил выжимной сакс, он шелестел после 120 тыс км пробега, как будто там нет смазки. Поставили мой родной такой же , который с покупки прослужил 230 тыс км. Я его разбирал года три назад, промыл бензином и собрал с какой то дорогой смазкой. Крутится туго и не шумит. Отдельно продаются выжимные Сакс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 261 Опубликовано 13 октября, 2021 (изменено) 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Опорный подшипник новый, от камминз, 1200 км с ним пробега Пойдем по второму кругу.Носик первички деффектовали? Изменено 13 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
