ser-007
Опорный подшипник первичного вала.
t-r-a-k-t-a-r
в общем то да.и причём такую что маслом не вымывается,ну и уровень маслица в коробке иметь хотя бы около 1.7 литра.
Это мы про под-к в маховике...
Crady
аааа.ну в этот точно высокотемпературную надо.лучше импорт какой нить.
тип вот  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357
Алексей Ф.
Шариков! Подшипник в помойку...
Ну, да шариков . Полежал, высох и опять еле прокручивается. Интересно , что раньше кончилось - смазка или подшипник ?
AHдрей
Не один подшипник, даже новый, даже импортный, не будет работать "на сухую".
Изменено пользователем AHдрей
Алексей Ф.
такая ситуация. газ-бизнес умз-4216 пробег 70000км умер подшипник первичного вала тот что стоит за маховиком. поставил новый. так же умер по прошествию трех недель. может есть нормальные подшибы ? или каждый месяц придется коробку скидовать!!! может что дельное подскажите?
У тех кто тему читает с начала , вопросов нет про какой подшипник разговор идёт. Это первое сообщение в теме.
Ты меня не понял. Мне интересно - подшипник умер из за плохой смазки или это смазка превратилась в смолу из за того, что некачественный подшипник стал перегреваться? Перед установкой подшипник вскрывали и добавляли литола.
газель2005
Просто в подшипник надо сразу набивать смазку.В магазах  практически все сухие продают.
AHдрей
Думаю всё дело в пыли от диска сцепления,  перемешанной со смазкой. Проблемма в защите шариков.
Алексей Ф.
Добавляли смазку, пыльники стоят - закрытый подшипник. Такие же точно на Явах стояли по 10 тыс км в колёсах. Тут то явно меньше нагрузка и грязи, пыли меньше.Заводской вместе с родным сцеплением прослужил 185 тыс км  - надо было его не менять)) Это у меня уже 4 или 5 -й подшипник после заводского.
Кедр
А что значит умер -подшипник?
газель2005
Серег май 2012г ;)
Кедр
Он же практически вечный это подшипник...я вот глянул не давно ...не пищит не скрипит не закусывает...и собрал всё .. 7 лет ему!
Серег май 2012г ;)
Он всегда тут ...я видел дату... :P
газель2005
У некоторых даже на куски этот подшипник разлетается,часто клинит он вследствие перегрева сцепления.
Алексей Ф.
Выжимаешь сцепление и раздаётся шум , как будто выжимной шумит, ну и в острой форме начинает "вести" сцепление.
Я раз новый мотор купил и через 10т тыс км , этот подшипник клинанул.
Кедр
Так это диск наверное шумит...
8 корзин я поменял ...И сжигал диски .А он родной у меня.  :blink:
Изменено пользователем Кедр
Алексей Ф.
Странно)) шум пропал после замены опорного подшипника)) Это уже в третий или четвёртый раз у меня(( То же первые разы грешил на выжимной или изношенный диск. Родное сцепление из за , этого звука и снял на 185 тыс км, думал диск износился и корзину цепляет..
ser-007
В моем случае это подшипник 100% ! предыдущий когда менял... то он даже уже не крутился(заклинил). поставил новый диск сцепы (хотя родной еще был хороший) и вот опять гад завизжал!
paul799
Подшипники, что в колене, ни разу не ставил с металлическими шайбами - их сложно вскрыть без повреждения для добавления смазки. А добавление смазки не помешает - они, как правило, практически сухие. Аналогично поступаю и с подшипниками натяжного ролика на 405Е3 - перед установкой вскрытие и добавление смазки. При этом добавляю исключительно ЛИТОЛ - все подшипники именно им и набиты с завода.
газель2005
Да вроде магазинные с литолом никогда не видел,в основном прозрачная какая то смазка.
Кедр
....,в основном прозрачная какая то смазка.
вазелин?
газель2005
Серег технический вазелин мутно беловатого цвета.Сейчас этих смазок развелось современных. <_<
Кедр
Я не говорил ,что там вазелин технический.он там бытовой по моему.
paul799
Открой каталог подшипников серьезный и ты удивишься - даже подшипники передних ступиц ВАЗов 08- и т.д смазываются ЛИТОЛом. Только там ЛИТОЛ по внешнему виду отличается от продаваемого "в развес" - он реально прозрачный.
Леха306 52
Реальные пацаны ведут беседу в ремзоне!!!! Паш тебя это не касается! Заканчиваем рассуждать!!!!
dvor
а кто нибудь ставит прокладку между коробкой и колоколом? если да , то какой от нее толк?
Берси
Вообще никакого.
