Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 25 ноября, 2021 Стоит, два раза в Питер съездил аж на Ваську с пробками через весь город и обратно, в Окуловку тропами съездил, в деревню два раза. Короче за 2000 км ни разу не хрюкнуло. Подозрительно совпало с заменой колодок тормозных)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) В 11.11.2021 в 17:36, oleg33petrovich сказал: Новый диск мастер сказал называется Валео, упаковки небыло судя по маркировке PRA21R22 . это деталь из упаковки G-PART или PRAVT Изменено 25 ноября, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 ноября, 2021 Ну вот и я разобрал .подшипник скф Италия без шумов и заседаний менять или нет взял родной китайский.диск весь бренчит люфт в заклёпках - на выброс .корзина-? Ещё беспокоит масло в колоколе ,снял маховик и там масло. По цвету коричневое по запаху не трансмиссионка и не моторное.там где стоит подшипник тоже было масло,болты маховика выкрутил и там масло.если подумать что бежит сальник КВ то масло не должно быть где подшипник? Кто знает как определить откуда течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: Ну вот и я разобрал 1 час назад, aleks2 сказал: Кто знает как определить откуда течёт? теперь так. 0. Осматриваем КПП на выброс масла через сапун. Устраняем. 1. Наклоняем кпп первичкой вниз и оставляем так. При появлении капель масла из направляющей выжимного устраняем причину течи через манжету. 2. Осматриваем заднюю часть ДВС из-под автомобиля на наружные утечки масла начиная с клапанной крышки, корпуса и крышки звездочки РВ. Если есть утечки анализируем возможность попадания в картер маховика. 3. Ставим под картер маховика опору для выравнивания ДВС и возможности его запуска. 4. Обезжириванием аэрозолью картер. Уделяя внимание нише стартера, болтов картера под маховиком (там собирается масло,которое маховиком раскидывается). Сушим всё. 5. Запускаем ДВС , греем масло, проверяем на различным оборотах. При отсутствии подтеков причиной попадания масла в картер считаем КПП, места утечки через которую определили ранее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 ноября, 2021 @L2140 КПП наклонял и вращал вал масло побежало.чтоб запустить маховик на место надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 27 ноября, 2021 Только что, aleks2 сказал: чтоб запустить маховик на место надо ставить. естественно. И ключ зажигания в режим стартер повернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 ноября, 2021 @L2140 минут 40 погонял дорожка масленная появилась см 3 отчётливо видно. К тому же и трансмиссионное с КПП идёт. Секс переносится на завтра хорошо хоть погода позволяет валятся под машиной. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 27 ноября, 2021 44 минуты назад, aleks2 сказал: К тому же и трансмиссионное с КПП идёт шло. или дырявая КПП была поставлена на машину? 45 минут назад, aleks2 сказал: минут 40 погонял дорожка масленная появилась см 3 отчётливо видно после снятия маховика будет видно. болты картера или сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 ноября, 2021 @L2140 ставил только маховик КПП наклонял на первичный.через болты в норме.подшипник оставлю старый .диск новый купил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 822 Опубликовано 27 ноября, 2021 15 минут назад, L2140 сказал: после снятия маховика будет видно. болты картера или сальник. Нам ордена и медали должны давать за эксплуатацию этих моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 29 ноября, 2021 Ну вот собрал уже под дождём.заменил подшипник ( ну это для подстраховки старый хороший был) ,диск сцепления.кпп другую воткнул ( на той 5 сломал). По ограде туда сюда стона нет.завтра крестовину ещё менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 29 ноября, 2021 Я в Питер ещё раз съездил и в деревню -700 км. Ни разу не хрюкнуло, хотя в деревне немножко буксовал в снегу, даже Патриком дергали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexkz 0 Опубликовано 1 августа Здравствуйте. Так в чем была причина вот этого звука " визжания"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 1 августа 4 минуты назад, alexkz сказал: Здравствуйте. Так в чем была причина вот этого звука " визжания"? В подшипнике КВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexkz 0 Опубликовано 1 августа 34 минуты назад, Alex030569 сказал: В подшипнике КВ. Расшифруйте пжл , что за КВ. Почему при трогании под нагрузкой он "визжит"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 1 августа 23 минуты назад, alexkz сказал: Расшифруйте пжл , что за КВ. Почему при трогании под нагрузкой он "визжит"? КВ,это значит коленчатый вал.Только вот, под нагрузкой скорее всего, проворачивает подшипник вторичного вала в корпусе, от того и стон-вой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 1 августа 46 минут назад, Татарин сказал: КВ,это значит коленчатый вал.Только вот, под нагрузкой скорее всего, проворачивает подшипник вторичного вала в корпусе, от того и стон-вой. На подшипнике вторичного вала обороты минимальны при трогании.Они соответствуют оборотам кардана.А вот обороты КВ большие при трогании.И жужжит именно этот подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 1 августа 1 минуту назад, Alex030569 сказал: На подшипнике вторичного вала обороты минимальны при трогании.Они соответствуют оборотам кардана.А вот обороты КВ большие при трогании.И жужжит именно этот подшипник. А осевая нагрузка чумовая.Шестерни-то косозубые. А посадка подшипника в корпусе свободная.А на подшипник КВ нагрузок ни каких нету,кроме вращения,ибо посадка носика первичного вала в подшипник тоже свободная.Даже если он в хлам размотается,ну будет небольшое жужжание в момент выжима сцепления. Я уже показывал дорожки качения наружного кольца подшипника вторичного вала.И выщерблены там были именно на боковой стороне дорожки.Хотя при простом прокручивании из подшипника ни каких криминальных звуков не исходило.И коробка начинала стонать именно в момент старта с резким ускорением. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 1 августа @Татарин я 100% даю,что жужжит или визжит при трогании подшипник КВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexkz 0 Опубликовано 1 августа 1 час назад, Alex030569 сказал: @Татарин я 100% даю,что жужжит или визжит при трогании подшипник КВ. Если Вы имеете ввиду подшипник маховика , то он поставлен новый .. звук появляется когда трогаешься в натяг с грузом. Выжимной смазан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 740 Опубликовано 1 августа 2 часа назад, alexkz сказал: звук появляется когда трогаешься в натяг с грузом. У меня издавал странный звук, немного похожий на визжание при данных условиях диск сцепления Старко Кевлар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 1 августа 4 часа назад, alexkz сказал: Если Вы имеете ввиду подшипник маховика , то он поставлен новый .. звук появляется когда трогаешься в натяг с грузом. Выжимной смазан От сцепления зависит,как будет работать бедный подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 092 Опубликовано 1 августа Мне тогда замена подшипника не помогла, замена подшипников в КПП то же. В итоге заменил передние колодки, направляющие смазал и хрюкать перестало при трогании)) Месяца три зимой ездил, потом больше стояло авто до продажи в августе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
