zhuk 36 Опубликовано 29 мая, 2013 а кто нибудь ставит прокладку между коробкой и колоколом? если да , то какой от нее толк?впервые о такой слышу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) шума меньше, говорят... на дизеле, во всяком случае... я не заметил. Изменено 29 мая, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 мая, 2013 надо у представителей завода наверно узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Есть-ставь,нету-не обязательно.Но за два года без этой прокладки,в районе уха появились микротрещины. Изменено 29 мая, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antohalit 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Привет всем,газель бизнес, умз 4216 развалился опорный подшипник первичного вала, рассыпался в хлам, наружняя обойма осталась на валу, как достать не знаю, может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 августа, 2013 Привет всем,газель бизнес, умз 4216 развалился опорный подшипник первичного вала, рассыпался в хлам, наружняя обойма осталась на валу, как достать не знаю, может кто сталкивался?Голь на выдумки хитра, изготовь какой нибуть съемник. Наример такой нужен, а лапы на нем разворачиваются http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B9&pos=63&uinfo=sw-1871-sh-949-fw-1646-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.pochin.ru%2Fp_img_max%2F1451.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antohalit 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Голь на выдумки хитра, изготовь какой нибуть съемник. Наример такой нужен, а лапы на нем разворачиваются http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B9&pos=63&uinfo=sw-1871-sh-949-fw-1646-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.pochin.ru%2Fp_img_max%2F1451.jpgпробывал, не цепляет(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 августа, 2013 как достать не знаюАнкер, по диаметру обоймы. Всё выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antohalit 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Анкер, по диаметру обоймы. Всё выйдет.А вот это можно попробовать,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 августа, 2013 по-теме,в прошлом годе подвизгивал,думал-замена...в жару,в этом году "молчит как партизан",213-й кажется,до сих пор родной стоит)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gezar 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Подскажите чем грозит эксплуатация при прослабленном диаметре кончика первичного вала. Причем как выяснилось при последнем ремонте поверхность вала входящую в подшипник густо накернили ( отдавал в гараж-сервис). Но и в этом случае люфт ощущается. Может полуавтоматом поставить точек и припилить по месту под подшипник? Или забить? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gezar 0 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ау люди!!! Здесь есть кто - нибудь? Неужели не у кого не было подобного? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) надо поменять первичный вал.сварка на конце хвостовика ослабит его, он может лопнуть.да и если износ тут есть, то наверное и на гребёнке есть тоже. И там где сальник сидит тоже канава наверное. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 11 сентября, 2013 Подскажите чем грозит эксплуатация при прослабленном диаметре кончика первичного вала. Причем как выяснилось при последнем ремонте поверхность вала входящую в подшипник густо накернили ( отдавал в гараж-сервис). Но и в этом случае люфт ощущается. Может полуавтоматом поставить точек и припилить по месту под подшипник? Или забить? :)Сильно ничем, если только вибрация будет возникать на движке, из за несоосности после которой диск может чуть сместиться и это вызывает вибрацию.Потом, если долго ездить с такой вибрацией, может КПП быстрее выйти из строя, за ней кардан и даже до запаски лавина неисправностей может дойти! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 11 сентября, 2013 Может полуавтоматом поставить точек и припилить по месту под подшипник?Если наварить слошником и проточить в размер в центрах, то будет нормально и дальше работать. Проще поменять, но новая шестерня может начать жужжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gezar 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 Спасибо за советы. Наверное все же разумней поменять. Надо почитать форум насколько сложно это сделать. Стоит ли сделать это своими силами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 5 января, 2014 Анкер, по диаметру обоймы. Всё выйдет.объясните мне пожалуйста чайнику, как достать внешнюю обойму опорного подшипника первичного вала, то есть внутри подшипника всё развалилось, а достать эту наружную обойму не могу, как будто прикипела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 5 января, 2014 Чингис, наши деды без всяких съёмников, газовой горелкой грели обойму до красна и забивая клин между обоймой и коленом выгибали её во внутрь, тем самым она прослаблялась и вынималась от туда без особенных проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 6 января, 2014 доброго времени суток, снял я этот проклятый подшипник с помощью ВДешки, зубила и молотка. сейчас ой как хорошо машина себя чувствует, давно пора было его заменить, сцеппение опять как на новой машине, едет мягко, бодро, без посторонних шумов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 29 марта, 2014 привет всем, парни я чёто не вкурю как с помощью анкера снять этот подшипник, купил сегодня анкер вставил кручу, поко легко идёт он натянулся а потом то как? обойма анкера вращается, я её чем токо не мытался зажать всё равно не получилось, корочи я туплю, покажите на пальцах пожалста :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 марта, 2014 привет всем, парни я чёто не вкурю как с помощью анкера снять этот подшипник, купил сегодня анкер вставил кручу, поко легко идёт он натянулся а потом то как? обойма анкера вращается, я её чем токо не мытался зажать всё равно не получилось, корочи я туплю, покажите на пальцах пожалста :blink:видел сьемник в лабазе-62 рубля,согласен он нужен раз в несколько лет,как-то сам мучался-снимал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 29 марта, 2014 kovaikin, если 409/405, то легче снять маховик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 29 марта, 2014 привет всем, парни я чёто не вкурю как с помощью анкера снять этот подшипник, купил сегодня анкер вставил кручу, поко легко идёт он натянулся а потом то как? обойма анкера вращается, я её чем токо не мытался зажать всё равно не получилось, корочи я туплю, покажите на пальцах пожалста :blink:Обратный молоток, на конце крючек снимаем опорный подшибник первичного вала со всех ДВС на ура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanches33 4 Опубликовано 29 марта, 2014 Парни самый простой вариант снять маховик и выбить его головкой 30 или 32 не помню уже и так же забить делов 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 марта, 2014 Нужно взять кусок мыла набить его во внутрь , затем взять старый первичный вал либо выколотку,забивая мыло во внутрь периодически добавляя он вылезет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
