ser-007
Опорный подшипник первичного вала.
Алексей Ф.
В Балткаме типа заводской продают за 90 руб )) В УМЗ 203 подшипник идёт?
соболевич
Если он и заводской не поленись добавь высокотемпературной смазки (продается в маленьких фасовках) ,а то через год опять коробас снимать.
rusgg
Как то в японском двс на этот момент вообще забили, втулка стоит.
По сути шариковый подшипник не может держать нагрузку если не вращается
Изменено пользователем rusgg
alexgop
так от него как от опоры нужно чуть и даже меньше. вал держит сцепление. там нагрузка только при трогании.
rusgg
первичный вал Кпп стоит на двух подшипниках
один из них как раз в колене
alexgop
на одном подшипнике... одна опора - подшипник в корпусе кпп.. вторая опара - сцепления...  а та опора которая в колене... это установочная опора по сути, а не рабочая опора.
rusgg
В диске сцепления сердцевина с шлицами болтается на пружинах относительно диска.
Держать нагрузку диск радиальную не способен
Старый диск посмотри и сразу понятно станет
Gazecus59
подскажите пожалуйста:выработка на первичном валу-может он "болтаться"?издавать посторонний звук..
на выжатом сц. звука нет
rusgg
Нагрузку я вроде как то считал на первичный на зубья что то помню тонна получилась,ну прикинь сколько на остальные две точки опоры нагрузка идет
любой люфт будет издавать звук .
По идее пружинки на диске должны гасить, если они соответствующие
alexgop
ну ну.. я бессилен мнению что 203 подшипник держит крутящий момент мотора..  не ту страну назвали гондурасом парни..
rusgg
Ну там рычаг первичного уменьшает нагрузку примерно в 15 раз
А что думаешь пластмассовая шайба в диске держит нагрузку ?
alexgop
Ну там рычаг первичного уменьшает нагрузку примерно в 15 разА что думаешь пластмассовая шайба в диске держит нагрузку ?
да ничего я не думаю. Передний опорный подшибник служит как опора для центровки вала и диска, а не как опора при нагрузках. Не.. он конечно принимает какую то радиальную нагрузку, но мизер. И этот мизер не решает ничего. Этот мизер решает только центровку в момент включения сцепления, и больше ничего.
Gazecus59
после замены сцепления ничего не изменилось,кпп на переборку надо
вот и интересуюсь
rusgg
Вот этот зазор держит вал что ли?
Там металл 3 мм
газель2005
rusgg, Все правильно гоп говорит.Он лишь служит,что бы диск не болтался  на первичке когда диск ведомый высвобождается.
Родной уже истёр , что ли ? Ну и как выжим с новым диском и старой корзиной ?
 Уже второй истер.
Если вздумаешь брать целиком,то не бери в заводской Газ упаковке.Только оригинал в синей сакс.
rusgg
rusgg, Все правильно гоп говорит.Он лишь служит,что бы диск не болтался  на первичке когда дискс.
так возьми в руки диск и посмотри , если не уверен разбери.
Там плоскости радиальной нагрузки 3мм , а в колене 15мм.
Чета Вы тупите похоже
газель2005
rusgg, Зачем мне диск смотреть.Он так и называется опорный подшипник первичного вала.Первичка с двух сторон на подшипниках и ведомый на нем не болтается.
rusgg
получается в шлицах и подшипнике диска сцепления гораздо меньше люфта чем в подшипнике в колене ?
alexgop
конечно тупим. 203 подшипник это вам не коренной подшипник скольжения. Он смазывается раз в полляма км грязью и держит при этом крутящий момент мотора. Это супер подшипник.
rusgg
alexgop
rusgg, я так скажу... авторитетные мнения далеко не глупых членов разошлись во мнениях. Стоит выпить по этому поводу чтоб раставить точки над и... над стаканами..
rusgg
Не, я больше не буду
Хотя...
ВадимВ
с этого и начинать надо было
Алексей Ф.
В общем я угадал с причиной неприятного звука - подшипник в коленвалу заклинил , рукой не провернуть .
Поставили типа SKF за 240 руб. Заодно заменили сцепление - 3000 руб отдал за работу.
Denisg
Алексей Ф., сцепу на экзисте заказывал за 7500 ? Что у тебя до этого стояло?
