7986843 0 Опубликовано 15 марта, 2017 А если с выработкой ездить,какие последствия ждут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) А если с выработкой ездить,какие последствия ждут?НАчнется жужание подшипника.Хватит его не надолго.В результате придется опять снимать КПП и менять превичку.тогда уже, лучше подождать кончины подшипников и при ремонте уже менять всё что угодно. А ремонтировать коробку только изза выработки не целесообразно ))Что бы поменять первичку,для этого не надо ремонтировать всю КПП.А кончина подшипника может быть и такой,что понаделает он там делов,мама не горюй.Эвакуатор это цветочки будут. Изменено 16 марта, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Что бы поменять первичку,для этого не надо ремонтировать всю КПП.А кончина подшипника может быть и такой,что понаделает он там делов,мама не горюй.Эвакуатор это цветочки будут.На практике это выглядит несколько иначе. Вскрываешь КПП на смену этого подшипника., а там "желательно это поменять, другое..." В итоге набирается прилично. Это если по уму делать. Сам вал у меня тоже был "желательно заменить", там несколько тёмных выщерблин на конце + выработался немного но в пределах. Оставил. Итого заменить пару подшипников вылилось в замену пару синхронов, ещё чего-то и сальников разумеется. С работой 7100 отвалил. Вал оставил. Изменено 16 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 16 марта, 2017 А если с выработкой ездить,какие последствия ждут?Все пугают. а я ездил. На момент снятия выработка была примерно 2мм (неравномерно) и от подшипника почти ничего не осталось. Кроме шума, а у меня дизель, так что шум не мешал)) никаких нареканий в работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 16 марта, 2017 А если с выработкой ездить,какие последствия ждут?Можно поставить опорный подшипник шире, номер не помню но если надо посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 16 марта, 2017 Подшипник 180503 (62203) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 17 марта, 2017 Можно поставить опорный подшипник шире, номер не помню но если надо посмотрю ТАк ведь можно сразу такой поставить.Износ будет дольше на первичке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 17 марта, 2017 А лучше втулку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 17 марта, 2017 А лучше втулку :)Думаешь её не сожрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 17 марта, 2017 На японских стоит жеПо идее не факт что подшипник там работает, он обычно не крутится совсем , а стоит как втулка Но материал у него не втулочный по этому жрет вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 17 марта, 2017 А я думаю, что все беды происходят от хронического не совпадения осей КВ и валов КПП. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 17 марта, 2017 Токарь за пару минут сделает переходную втулку под какую нибудь втулку из бронзы на первичный чтоб лезлаА я думаю, что все беды происходят от хронического не совпадения осей КВ и валов КПП. от этого лепестки корзины съедает быстро , терял я как то направляющаю одну на 406 и потом долго искал причину почему Выжимной съедает лепестки так что проваливается внутрь корзиныНу и сам выжимной точит как наждаком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Подшипник подходит от хундаявроде он былПодшипник HYUNDAI HD65, 72, 78, County дв.D4AL, Porter дв.D4BF коленвала Изменено 17 марта, 2017 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 18 марта, 2017 На HYUNDAI HD65, 72, 78, County дв.D4AL обычный 203 подшипник как и на газели.Тут писали про широкий подшипник 180503 (62203),есть еще немного шире и к тому же двухрядный 3203 (5203) Сейчас пока есть снятая КПП и маховик надо померить подойдет нам двухрядный или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 883 Опубликовано 18 марта, 2017 На HYUNDAI HD65, 72, 78, County дв.D4AL обычный 203 подшипник как и на газели.Тут писали про широкий подшипник 180503 (62203),есть еще немного шире и к тому же двухрядный 3203 (5203) Сейчас пока есть снятая КПП и маховик надо померить подойдет нам двухрядный или нет.Изношенный хвостовик перед глазами.Размеры от 16,9 до 16,8.А внутренний размер как раз 17 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 18 марта, 2017 Изношенный хвостовик перед глазами.Размеры от 16,9 до 16,8.А внутренний размер как раз 17 ммПомерил.Толщина маховика 25мм.,выступ на КВ на который садится маховик 5мм.,ширина обработанной под посадку подшипника части носка первичного вала 25мм.Думаю что двухрядный как раз поместится.З.Ы. У всех стоит дистанционное кольцо между подшипником и КВ?У себя не могу его найти,может его и не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 18 марта, 2017 У всех стоит дистанционное кольцо между подшипником и КВ?У себя не могу его найти,может его и не было?Должно быть. На евро 3 пластмасс стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 18 марта, 2017 На второй машине оно точно есть,а на этой не помню((( То ли его совсем не было,то ли я его потерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 19 марта, 2017 На японских стоит жеПо идее не факт что подшипник там работает, он обычно не крутится совсем , а стоит как втулкаНо материал у него не втулочный по этому жрет валУ некоторых игольчатый подшипник стоит. Он работает когда включена передача,сцепление выжато а авто стоит на месте.У япов подозреваю проблем с соосностью нету. У нас при смене колокола на 402-417 его надо центровать относительно вала,но многие этого не делают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 19 марта, 2017 Да в любом случае это не правильно, подшипник не может работать и не крутиться Например в кардане тоже есть максимальный угол и минимальный, чтобы подшипники крутились Подшипники передних колес уаза тоже страдают если ездить с отключеными хабами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 19 марта, 2017 Подшипники передних колес уаза тоже страдают если ездить с отключеными хабамичем они страдают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 20 марта, 2017 чем они страдают?посмотрел схему, вроде не чем не должны страдать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 24 марта, 2017 А никто не в курсе с какой максимальной скоростью крутится первичный вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 24 марта, 2017 43 км в час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 24 марта, 2017 А в оборотах в секунду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
