ser-007
Опорный подшипник первичного вала.
rusgg
Видимо не больше оборотов чем мотор.
Хотя если с горки разогнать, и первую включить,то будет хорошо крутиться.
сцепление не отпускать лучше
Alex030569
А никто не в курсе с какой максимальной скоростью крутится первичный вал?
НАверное с той же,что и двигатель.
Alex030569
Достал меня этот бедный подшипник.Жужит.Хватает на год,не больше.Уже и первичку новую ставил,все рано не больше года и пошло жжжж при трогании.Может смазки какой то высокотемпературной импортной в него набить? Покупал подшипники разных производителей,нет разницы.
L2140
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
настало время original parts Cummins 3032105. Очень надёжный подшипник. Для облегчения его работы можно организовать вентиляцию картера сцепления.
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
в подшипнике за 500р заложена с завода смазка за 1500р за тубу 400г,например.
Alex030569
@L2140 последний подшипник был в коробке Камминз,брал у официалов.Проходил не больше пол года,примерно 20-25 тыс.км.Так что это не выход из положения
L2140
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
перегрева сцепления не было? синева на металле, разрушение накладок.
как от пальца вращается внутреннее кольцо? что чувствуется? подклинивание или полное заклинивание? шум?
Alex030569
Только что, L2140 сказал:
Нет,перегрева не было.Подклинивает его при вращении пальцем.
Мысли такие,что сгорает в нем смазка.
соболевич
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Это нужный момент, сейчас все сухое продают. Есть такая смазка в мелкой фасовке (наша) я ее раз в два года добавлял в натяжитель. Так с родным и продал.
L2140
ну не сгорает,а коксуется от перегрева. Или под пыльник попадает пыль от накладок.
Но такой малый ресурс не типичен для оригинальной детали. Обычно бывает несильное подклинивание, ощущаемое пальцем. При эксплуатации никак не проявляющееся. И это на пробегах за гар. периодом Газели.
Поэтому, думаю, надо купить оригинал в другом месте. У дилера Cummins например.
Alex030569
Только что, соболевич сказал:
Так вроде всегда вскрываю,смотрю,иногда добавляю если надо.Наверное куплю типа ЛиквиМоли,заложу ее,посмотрим.
L2140
3 минуты назад, соболевич сказал:
если на упаковке написано "сухари ржаные" то да. а если Cummins и NTN, то там всё ок должно быть.
4 минуты назад, соболевич сказал:
смазка необслуживаемых подшипников при эксплуатации это дегродство
Alex030569
КПП ремонтирую постоянно-2 месяца,пол года,4 месяца.Не связано ли это все воедино?
Завтра новую КПП буду ставить,если время позволит.Вот и хочу сразу решить проблему с бедным подшипником.
L2140
а Cummins подшипник,случаем не пересмазан был так?
Alex030569
Нет,там была смазка.
L2140
а что с ней?
Alex030569
3 минуты назад, L2140 сказал:
а что с ней?
Смерть ей! Ломает зубья.Толку уже нет ремонтировать.И корпуса менял,и все валы,шестерни.Сейчас на пятой газ отпускаешь и тррррр.Заказал новую.Пришла.Сегодня не успел забрать.
вилли
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
А как ты их покупаешь?Если в магазинах з/ч то контрофакта большинство.Я наше официального представителя Тимкен,подшипник 3-ю смену кпп переживает...
Alex030569
Только что, вилли сказал:
Нет.Или в магазинах по подшипникам.Или у официалов ГАЗа.
вилли
Только что, Alex030569 сказал:
Все это бяка.Найди представителя по одной марке любой брендовой,ночасто  с частниками не работают...Тогда в крупный инетмагазин - они напрямую с завода берут
jeka1981
40 минут назад, Alex030569 сказал:
поставь 503 подшипник двухрядный у меня такой стоит,только я из них полностью в бензине вымываю родную смазку,продуваю компрессором,и забиваю смазкой  NESTE SUPERLIX EP2 ,пробовал всякую синюю и прочую смазку она тупо высыхает,а эта отлично ходит,про 503 подшипник его садим полностью он выпирает из  маховика на 1,5 мм примерно,подшипник поболее обхватывает носик первичного вала
  • Спасибо 1
вилли
Только что, jeka1981 сказал:
не помниш номер?
jeka1981
3 минуты назад, вилли сказал:
не помниш номер?
так 503 и есть номер, у меня такие же в роликах стоят на камне
вот фото этот подшипник справа с красным пыльником,жаль фоткал на домкрат
Изменено пользователем jeka1981
добавил фото
соболевич
34 минуты назад, L2140 сказал:
Да ладно, вскрывал тот же от натяжителя - в нем ваще нет них, сухой. У нас на работе в поломоечных машинах (Швеция) куча подобных деталей и при ремонте всегда вскрывают и меняют смазку. Его вскрыть секундное дело. В электромуфте я это также проделывал пару раз. 140 тыс. отходила.Это все просто и экономия значительна.
jeka1981
у 503 ширина 16 мм,а у 203 ширина 12 мм,
Alex030569
А чем вынуть его,не имея сьемника? Пробовал туалетной бумагой,смачивая ее в воде и уплотняя молотком-очень долго.
