Alex030569 6 227 Опубликовано 24 сентября 18 минут назад, вилли сказал: @Alex030569 Побольше железа в слабых местах, таких как задние углы или прлмежуток между колес Заранее найди побольше косынок и проконтролируй чтоб везде были, за эту работу я чварщикам напрямую дал по штуке, хоть они и отказывались) Потребуй покраску ответственную, т. е обезжтрить обязательно Проставки лучше ставить на попа С алюм. бортами конечно красиво, но надежней всетаки обычный металл Согласен на счёт бортов.Допустим погнулся,твой можно выкинуть и новый сделать.А вот алюминий уже в копеечку встанет.Вобщем думаю пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 24 сентября @вилли сварной вот такую конструкцию предлагает.Платформа мощная получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 24 сентября 42 минуты назад, Alex030569 сказал: @вилли сварной вот такую конструкцию предлагает.Платформа мощная получается. У меня периметр из 100 гнутого швеллера, и вдоль рамы такой же- и гнется под арматурой 2,5 т немого. А тут вобще уголок. Попроси уголок на швеллер 80 заменить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 25 сентября В 24.09.2024 в 10:27, вилли сказал: У меня периметр из 100 гнутого швеллера, и вдоль рамы такой же- и гнется под арматурой 2,5 т немого. А тут вобще уголок. Попроси уголок на швеллер 80 заменить Основная жесткость должна быть над рамой,а не по периметру.По периметруидолжно играть от веса.Жесткую платформу делать не правильно.Но по периметру буду гнутый швеллер ставить.Все таки на него стойки камазовские будут крепиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 271 Опубликовано 25 сентября не понятно а в середине то поперечина из чего?швеллер или опять закрытая прямоугольная труба? низкорамник варят?зачем так много швов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 25 сентября 37 минут назад, aldar сказал: не понятно а в середине то поперечина из чего?швеллер или опять закрытая прямоугольная труба? низкорамник варят?зачем так много швов? Поперечина специальная,она как косынка. Это гнут металл специально под камазовские кузова для зерновозов. Швов много? Может и так,но ребята таскают на таких кузовах до 4500 тонн.Хоть и не хотелось писать про это.Сейчас вороны налетят и заклюют))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 26 сентября 12 часов назад, Alex030569 сказал: Основная жесткость должна быть над рамой,а не по периметру.По периметруидолжно играть от веса.Жесткую платформу делать не правильно.Но по периметру буду гнутый швеллер ставить.Все таки на него стойки камазовские будут крепиться. Делай периметр из катанного швеллера 80 мм,вот реально добрый совет тебе У меня из гнутого 100 ,так уже есть складка от такого играния,когда бросил карщик тупорылый на бок тяжолый груз( А у тебя еще и поперечины сварные,они будут хорошо служить если изгибов не допустить,а то сварка полопаеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября Стойки бортов только камазовские будут.Вещь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября @вилли Что за белые точки на бортах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 336 Опубликовано 26 сентября 2 минуты назад, Alex030569 сказал: @вилли Что за белые точки на бортах? Видимо пукли под головку крепежа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября (изменено) Петли крепления под стяжки удобнее на бортах или все же в полу? Изменено 26 сентября пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 431 Опубликовано 26 сентября Только в полу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября 23 минуты назад, Олег Ф. сказал: Только в полу Надёжнее конечно в полу и что бы обязательно закладные были под полом. Но иногда так загрузят,что к ним не подобраться,вот тогда можно и за борта зацепиться.Я так думаю. Сейчас у меня такие.Под полом лист металла в районе этой петли,он приварен к поперечинам и периметру кузова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 431 Опубликовано 26 сентября На бортах не пойдет, они гнутся, играют, нет жесткости. И еще бывают низкие грузы, ниже борта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября Борта какой высотой делать? 40 см не маленькие? 1 час назад, Олег Ф. сказал: На бортах не пойдет, они гнутся, играют, нет жесткости. И еще бывают низкие грузы, ниже борта. Не тяжёлый груз можно и к бортам,но не к твоим конечно.У тебя они какие то жидкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 431 Опубликовано 26 сентября Конечно жидкие, заводские, досками нарощенные до 60 см, да теперь еще и подгнили уже. Никакой серьезный груз не зафиксируешь за борта, если только упаковки с утеплителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 431 Опубликовано 26 сентября А вообще, если тяжелый, серьезный груз поедет, то никакие борта его не удержат, крепить надо ремнями такое. Видел раз, как из Камаза-зерновоза с крепкими бортами на повороте вывалились на дорогу рулоны листовой стали, видимо были плохо закреплены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 26 сентября 8 часов назад, Alex030569 сказал: Петли крепления под стяжки удобнее на бортах или все же в полу? это петли для подвязывания борта) А притягиваю я к швеллерам периметра,за полочку удобно цеплять крючки стяжек.В любое место можно перенести стяжки - очень удобно.Стяжки просовываються между открытым бортом и платформой.Так и ездят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября @вилли высоту бортов какую рекомендуешь? 1 час назад, вилли сказал: Стяжки просовываються между открытым бортом и платформой.Так и ездят А при закрытых бортах как стяжка проходит? Ведь ее же может перетереть закрытым бортом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 26 сентября 3 минуты назад, Alex030569 сказал: @вилли высоту бортов какую рекомендуешь? Ближе к заводским,чтоб не докапывались.Но у меня 40,все устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 26 сентября Только что, вилли сказал: Ближе к заводским,чтоб не докапывались.Но у меня 40,все устраивает У многих вижу такие приподнятые борта из профильной трубы.Просто наращивают каркас,типа поручни,без фанеры.Значит маловато 40 см. как меня достала эта боковая загрузка с тентом,в день по раз пять туда сюда таскаю этот тент по роликам.Еще две недели мучаться. как меня достала эта боковая загрузка с тентом,в день по раз пять туда сюда таскаю этот тент по роликам.Еще две недели мучаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 27 сентября Вчера только дошло.А ведь под спойлером на кабине могут быть дыры.Я же его ни когда не снимал.Сейчас то он не нужен будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 024 Опубликовано 27 сентября 16 часов назад, вилли сказал: А притягиваю я к швеллерам периметра,за полочку удобно цеплять крючки стяжек.В любое место можно перенести стяжки - очень удобно.Стяжки просовываються между открытым бортом и платформой.Так и ездят Часто так делаю на штатной платформе, только ремень может перетереть(( Там в платформе много дырок, как специально под крючок ремня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 1 октября (изменено) Продолжаю каждый день открывать,закрывать боковые загрузки,выгрузки. Звонил сварному,обещает к 11 октября сделать.Очень надеюсь,что не обманет со сроками. Не молодой ведь,прыгать в кузов по пять,десять раз на дню. Сегодня не смог закрыть боковую загрузку уже на последнем рейсе.Сьело одну из стоек.Пришлось вечером ехать в гараж,болгаркой срезал лишнее.Вроде легко стала вставляться. Изменено 1 октября пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 634 Опубликовано 1 октября @Alex030569 Оффтопишь .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
