aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
oleglem
Я не в курсе,по этому хочу уточнить... Знаю что на 402 есть специальная трубка через которую подается смазка на шестерню ГРМ и соответственно на шестерню коленвала... На моем же 4216 такой трубки нет,за то есть маленькие отверстия на шестерне коленвала (возможно даже не одно)... Так вот замену шестерни коленвала вместо 402 на 4216 вижу безпроблемной,а вот замену шестерни 4216 на шестерню от 402,откуда тогда будет смазываться?
у меня на обоих шестернях только два  резьбовых отверстия с торца и одно сквозное в шпон пазе
а еще какие должны?
ivan4310
а еще какие должны?
Я при разборке не обнаружил никаких подводящих трубок через которое бы осуществлялась смазка шестерен грм и коленвала!Хотя на 402 двигателе такая смазка предусмотрела!И я осмотрев все внимательно обнаружил отверстие на шестерне коленвала,из чего сделал вывод что таким образом сделан подвод смазки к шестерням!Даже озвучил это в нескольких темах,и не получив опровержения искренне считал что это так!А теперь погуглив,нашел пару картинок шестеренок,увидел что отверстия и в правду находятся в районе шпонки!Что делает мои предположения не жизнеспособными... Из чего поднимаю следующий вопрос,как же тогда эти шестерни смазываются??И почему на 402 за это отвечала специально подведенная трубка,а на 4216 выходит ничего??
мамонт 74
смазывается там все разбрызгиванием
ivan4310
Понятно... Только не понятно разбрызгиванием от чего :D шестерни находятся в самом углу движка,почти полностью закрыты... Неужели от всплесков масла в поддоне,попадает иногда часть масла с низу на шестерни,и это все?
serushok
Олеглем, за какой пробег так сносилась шестерня коленвала?
Иван, мне кажется, что эта пара не нуждается в обильной смазке за счёт того, что шестерня распредвала выполнена из пластмассы.
мамонт 74
если бы там не было масло то тогда зачем там сальник в передней крышки ,,а на счет от чего ,от коленвала
Евгений1982
вопрос . характерный звук дизеля наблюдаю давно..около года ..в год проезжаю 10-11тыс. км двигатель уаз 4215 карб искра есть ..свечи мокрые..(бензине) но со стартера машина не заводится на холодную..с галстука заводится без проблем ...при прогреве заводится без проблем и от газа и от бензина но после того как остынет не заводится ...условия зима -25 ..что может быть причиной ...я уже на звезду распредвала думаю...
Vuvpvo
Из-за шестерни не может не заводится, она с пуском никак не связана, если на галстуке пускается и нормально работает, то причина в другом.
RAV
А искра то хоть есть? А то был у меня комутатор (2 зимы мучился), как только 0 и ниже так и начинается - слишком раннее зажигание аж до впротивохода. Прогреешь на батарее - все в порядке.
rool
Комутатор.
Vuvpvo
Вроде искра есть же?
rool
Вот так же думал :blink:  Правда не Газель, а десятка и газон 3307. Два случая на идентичном зажигании.
Евгений1982
есть искра...из за текстолитого колеса может быть ?
или если колесо износилось-разрушилось  машина вообще работать не будет ??
Сергей 31
Меня раздирает вопрос,почему нельзя эту долбаную шестерню сделать цельной из металла,двигатель аж на пол килограмма стал бы тяжелее,я думаю в пользу надежности мы как нибудь это утяжеление пережили бы.
Мы то пережили бы ,а вот алюминиевый блок,быстрее бы изнашивался,от инерции её.На камазах и тракторах есть блоки шестерен стальные,но там блоки двигателя чугунные.
Vuvpvo
Шестерня рв, это как ремень грм, сотню отъездил, будь добр замени.
Евгений1982
ребят нашел причину не завода ...порвался провод на датчик хола..по этому не мог завести...
Рамзес-13
На счет смазки шестерни ГРМ не уверен. Во всяком случае когда менял, шестерня на моторе была сухой. Думаю, если бы смазывалась, то была бы хоть немного в масле.
мамонт 74
если бы не мазалась то она бы накрылась при первой 100км ,,
Рамзес-13
мамонт 74, соглашусь с этим, но когда я ее снимал, даже руки не запачкал. Может у меня где-то касяк со смазкой. Хотя и нагрузка на нее никакая.
Изменено пользователем Рамзес-13
алексеев
когда менял тоже была сухая
NikDol
-27 завелась нормально,поработала 20сек,щелчек и заглохла,итог срезало шестерню.Обидно очень:1-рейс сорвал(круг 6500) 2-пробег нового двс всего 53т.км,одно радует,что дома,а не на севере
feell6
Так ведь блок 4216 вроде бы чугуний или я ошибаюсь.Мне то же интересно почему не металическая шестерня.Я вскрывал переднюю крышку своего ТД27Т , там привод грм то же шестерёнчатый, и там все шестерни металические и то же косозубые, только зубья мелкие, и этот блок шестерён относится к узлу двигателя в который ни кто никогда не лазиет.Я сдёргивал переднюю крышку только по причине течи масла из-под неё, кстати там даже прокладки нет , просто герметик.
rool
ЛЮМИНИЙ  У НАС
Запомни одну вещь навсегда,у люминия,всегда ставят шпильки у чугуния болты.Чугун выдерживает несколько откручивание и закручивание,люминий умирает сразу.
