aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Матвей54
Хорошо.
Алеха952
всем доброго. поддон снимать по любому, так как прокладка остается и на блоке , и на картере. если вам не жалко своих сил , времени и денег флаг вам в руки.
а че за двигун такой тд27
Вовик
Менял шестерню на 150т.км поддон не снимал,ничего не течет,сейчас 157т.км.
А переднею крышку как снимал без снятия поддона??Или хотя бы его опустить передком.
Вовик
Шпильки из крышки выкрутил и остальные гайки отпустил,и все снимается.при сборке места стыка крышек и блока обезжирил и герметиком хорошим помазал.
Алеха952
поменял шестерню на пробеге 72 тыс. зубья целые, шайба опорная целая, но сточило шестерню сзади, где она упирается в шайбу. работать двс вроде стал тише. поддон пришлось снять, так как прокладка частями осталась на блоке. когда чистил поддон от прокладки, умаялся весь, там чем то было намазано что полумесяци просто приварились. такое ощущение что они на резину были приварены, час только на это убил. у кого нибудь было так? заодно и помпу заменил.
Матвей54
потом опиши когда все это дело у тебя побежит ,
Вчера проехал 300 км полет нормальный, но периодически буду информировать: потекло не потекло:)))
Дизель Ниссановский.
Так же делал и чего велик изобретать :)
мамонт 74
Вчера проехал 300 км полет нормальный, но периодически буду информировать: потекло не потекло :)))
это еще не показатель ,вот тыс 20-30 пробежишь вот тогда уже можно судить ,но думаю до этого начнет уже все мокнуть ,и еще хоть изобретай хоть нет ,но такое не у всех проходит ,без снятия поддона ,я то знаю о чем говорю ,так как каждый день связан с ремонтом авто начиная с любимого газа, кончая другими всеми любимыми авто ,,
Изменено пользователем мамонт 74
Матвей54
это еще не показатель ,вот тыс 20-30 пробежишь вот тогда уже можно судить. После такого пробега и заводская прокладка побежит...
Павел400
Согласен
мамонт 74
так вот нужно зделать что бы не бежала ,для меня это не проблема ,фотки глянь про умз  я выкладывал ,там пробег сейчас за 400 штук ,а там все сухо ,
Павел400
А что 400 штук без ремонта , а если ремонт был то наверное все мылось.Этот мотор тек и течь будет,я не имею ввиду ручьем
мамонт 74
этот мотор еще не разу не ремонтировался а если быть точным на данный момент пробег у него 436 штук , ,,и еще павел ,если этот мотор изначально правильно зделать ,как делаю я, то течей не когда не будет ,до его кончины ,и это потвердят многие из клуба которые были у меня на ремонтах или писали мне спрашивая как устранить течи ,
Вовик
А нельзя на нем просто начать ездить,без изначальной переделки.
Павел400
Ремонт этого двигателя значит замена шестерни снятие передней крышки и поддона ,по моему больше чем с поддона на нем не течет
мамонт 74
есть фотки посмотри и все увидишь ,как там течет с поддона
можно ,но переделка заключается в том чтобы избавится от вечных течей ,
zoe76
мамонт 74
Спасибо за советы. 100 тысч и все сухо. Если не считать чуть-чуть маслянного налета. Правда расход 1 л на 3500 км.
serushok
Ребят, отпишитесь те, кто ставил шестерню "Автодеталь". Как она ходит? Где отметчик, в нужном месте? После замены прошёл 20 000 км. и снова "задизелила"!!! Ставил "УМЗ", вот думаю, может попробовать "Автодеталь"?
Мамонт 74, отпиши в ЛС пожалуйста методы устранения течей. У меня, после замены потекло с заднего полумесяца. Осмотр показал, что прокладка закостенела и треснула, даже пальцами смог отколоть от неё кусок. Нашёл сайт автозапчастей, вроде у них есть фирменная прокладка, попробую у них заказать.
feell6
А что в личку то, мне тоже интересно, да и всем.Мамонт 74 напиши здесь, у меня тоже низ движки весь в соплях.Долго искал течь в переди , думал сальник или поддон, но может конечно и они помогают, но основная утечка была из под датчика распредвала, посадил на герметик, дальше посмотрим.Видно что передняя крышка вскрывалась до меня, менялась ли шестерня не знаю,пробег на данный момент 83000 км., очень вероятно что смотанный.
ser-007
вот здесь почитай. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34532-prokladka-poddona-4216/page-3
kots-zuba
Мамонт 74, отпиши в ЛС пожалуйста методы устранения течей. У меня, после замены потекло с заднего полумесяца. Осмотр показал, что прокладка закостенела и треснула, даже пальцами смог отколоть от неё кусок. Нашёл сайт автозапчастей, вроде у них есть фирменная прокладка, попробую у них заказатьУУУ
УМЗ прошла 20000, а Автодеталь 65000. Слесаря сказали,если менять в сборе с шестернёй коленвала,то отходит в районе 100000.
Матвей54
А если ибанитовую поставить?
kots-zuba
  Таких уже нет. Тем более с отметчиком.
мамонт 74
они есть но ,без отметчика
feell6
Герметик не помог, опять побежал.Сегодня снял колечко резиновое с датчика и оно у меня в руках сломалось.Подобрал более менее подходящее колечко, обезжирил всё растворителем и посадил снова на герметик, пока сохнет.
