Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 9 декабря, 2014 вот этот автосалон в Рязани . Там ремонтировался , хорошо что работает без выходных . Шестерни в наличие не было , привезли вот такую посеял буксировочный крюк , ладно хоть дырочка там рядом есть , за нее зацепил грязь на крышке с палец в толшину . вот так срезало шестеренку вот новая шестернка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 11 декабря, 2014 терпимо, там наверное на полдня работы вдвоём ?Да там делов то , бампер снять , радиатор , для шкива съемник и чтоб шестерню снять он тоже пригодится .башку на 36 .Совместить метки ребенок сможет Кто с руками , один справится за пол дня .Мне надо было заранее все это сложить в машину про запас , знал же что скоро может крякнуть шестерня , тогда бы ремонт дешевле обошелся . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 11 декабря, 2014 Два часа, но у меня 402, кроме радиатора более ничего снимать не надо, в 10 утра начал, в 12 дня запустил, менял из за того,что метка стояла не там где ей надо было быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 декабря, 2014 Два часа, но у меня 402, кроме радиатора более ничего снимать не надо, в 10 утра начал, в 12 дня запустил, менял из за того,что метка стояла не там где ей надо было быть.Так все у тебя наладилось???Что получилось после запуска??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 11 декабря, 2014 На холостых то она и тогда у меня работала, детонация доставала только во время движения. Поездить не удалось, т к жена нууууууууууууу очень круто наехала, кран водопроводный капал, пришлось его лечить, завтра попробую, да и снег надо было от ворот убрать. Клинить стартер вроде не стал, вообщем завтра отпишусь по результатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 декабря, 2014 На холостых то она и тогда у меня работала, детонация доставала только во время движения. Поездить не удалось, т к жена нууууууууууууу очень круто наехала, кран водопроводный капал, пришлось его лечить, завтра попробую, да и снег надо было от ворот убрать. Клинить стартер вроде не стал, вообщем завтра отпишусь по результатам.Буду ждать результатов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 431 Опубликовано 12 декабря, 2014 Какой съёмник купить ?1. Шестерня -1000 руб2. Съёмник -?3. Головка на 36-?4. Прокладка крышки и поддона -? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2014 поддона не обязательно,снимать его не нужно при замене шестерни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 13 декабря, 2014 поддон обязательно откручивать надо,это вам не змз 402.Там идет две по краям прокладки и два квадрата змейки)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2014 шпильки вывернуть не проканает что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 13 декабря, 2014 шпильки вывернуть не проканает что-ли?нет.поддон всё равно приопускать надо.иначе крышка не вылазит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 декабря, 2014 нет.поддон всё равно приопускать надо.иначе крышка не вылазит.Если свежая прокладка, то вылазит. У меня так получилось, поменял шестерень, а через 10тыс пришлось крышку переднею менять ( дтп ) из-за трещины. Как герметиком не мазал сопливить стало не по детски. В итоге всё равно скинул поддон и махнул прокладку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2014 фуу какой геморройный мотор :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 13 декабря, 2014 Если свежая прокладка, то вылазит.обычно когда едут менять шестерню,прокладка уже далеко даже не второй свежести :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 декабря, 2014 Не снимая поддон, это вариант ремонта в дороге, чтоб доехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 13 декабря, 2014 нет.поддон всё равно приопускать надо.иначе крышка не вылазит.Уже дважды менял не трогая поддона. Чтобы крышка снялась, надо выкрутить все шпильки, но это пустяк, по сравнению со снятием поддона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 декабря, 2014 ser9023,Наверно руки у меня корявые, но на 140тыс пытался не снимать поддон, а полумесяц прокладки просто выкрошился кусками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 14 декабря, 2014 Мне не снимали поддон , только приспустили . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 декабря, 2014 Уже дважды менял не трогая поддона. Чтобы крышка снялась, надо выкрутить все шпильки, но это пустяк, по сравнению со снятием поддона.и вчем там проблема снять подон ,и снимать его надо ,а не городить огород из порнухи ,а потом половина пишет тут ,да какой он сопливый этот мотор ,а сопливый по тому ,как по ловина тут все через ,жо,,,,,у делает ,каждый день с этим сталкиваюсь и голову людям не морочию ,зато потом только спасибо за сухой подон , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 14 декабря, 2014 и вчем там проблема снять подон ,и снимать его надо ,а не городить огород из порнухи ,а потом половина пишет тут ,да какой он сопливый этот мотор ,а сопливый по тому ,как по ловина тут все через ,жо,,,,,у делает ,каждый день с этим сталкиваюсь и голову людям не морочию ,зато потом только спасибо за сухой подон ,он у меня сухой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 декабря, 2014 он у меня сухойэто хорошо ,значит руки из правильного места ростут ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 17 декабря, 2014 В общем пробег чуть более 200,"зажигалка" стала работать как тракторный дизель,пропуски на ходу... Созвонился с Гагариным-он ответил "нет проблем,приезжай поменяем.шестерню с шайбой не нашел,купил в ТехСтопе без шайбы УМЗ...в общем прому.лись мы с Генкой вчера до темна(самый гемор-снять поддон,вернее траверсу,которая мешается.Фоткать что ли бо вообще желания не было-улица и весь в "говне",но Генка уговорил пару фоток сделать.правда инфы с них мало,разве что только как Гагарин выглядетБлин,сорри,сорри,сорри...Огромное СПАСИБО Гагарину за помощь(хотя правильнее наверное сказать-это я помогал,а Гена делал) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 17 декабря, 2014 нее,это я помогал же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 17 декабря, 2014 во время залезли,мало того что зубья в 2 раза тоньше чем на новой,так еще и на ступице провернулась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 17 декабря, 2014 во время залезли,мало того что зубья в 2 раза тоньше чем на новой,так еще и на ступице провернуласьПосле 200тык слово "вовремя" мне кажется неуместным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
