aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Андрюха73rus
вот этот автосалон в Рязани . Там ремонтировался , хорошо что работает без выходных .
Шестерни в наличие не было , привезли вот такую
посеял буксировочный крюк , ладно хоть дырочка там рядом есть , за нее зацепил
грязь на крышке с палец в толшину .
вот так срезало шестеренку
вот новая шестернка
Андрюха73rus
терпимо, там наверное на полдня работы вдвоём ?
Да там делов то , бампер снять , радиатор , для шкива съемник и чтоб шестерню снять он тоже пригодится .
башку на 36 .
Совместить метки ребенок сможет
Кто с руками , один справится за пол дня .
Мне надо было заранее все это сложить в машину про запас , знал же что скоро может крякнуть шестерня , тогда бы ремонт дешевле обошелся .
Vadim _vi
Два часа, но у меня 402, кроме радиатора более ничего снимать не надо, в 10 утра начал, в 12 дня запустил, менял из за того,что метка стояла не там где ей надо было быть.
Так все у тебя наладилось???Что получилось после запуска???
Vadim _vi
 На холостых то она и тогда у меня работала, детонация доставала только во время движения. Поездить не удалось, т к жена нууууууууууууу очень круто наехала, кран  водопроводный капал, пришлось его лечить, завтра попробую, да и снег надо было от ворот убрать. Клинить стартер вроде не стал, вообщем завтра отпишусь по результатам.
Буду ждать результатов.
Какой съёмник купить ?
1. Шестерня -1000 руб
2. Съёмник -?
3. Головка на 36-?
4. Прокладка крышки и поддона -?
Гагарин
поддона не обязательно,снимать его не нужно при замене шестерни
поддон обязательно откручивать надо,это вам не змз 402.Там идет две по краям прокладки и два квадрата змейки))
Гагарин
шпильки вывернуть не проканает что-ли?
нет.поддон всё равно приопускать надо.иначе крышка не вылазит.
rool
Если свежая прокладка, то вылазит. У меня так получилось, поменял шестерень, а через 10тыс пришлось крышку переднею менять ( дтп ) из-за трещины. Как герметиком не мазал сопливить стало не по детски. В итоге всё равно скинул поддон и махнул прокладку.
Гагарин
фуу какой геморройный мотор :D
обычно когда едут менять шестерню,прокладка уже далеко даже не второй свежести :D
rool
Не снимая поддон, это вариант ремонта в дороге, чтоб доехать.
ser9023
Уже дважды менял не трогая поддона. Чтобы крышка снялась, надо выкрутить все шпильки, но это пустяк, по сравнению со снятием поддона.
rool
ser9023,
Наверно руки у меня корявые, но на 140тыс пытался не снимать поддон, а полумесяц прокладки просто выкрошился кусками.
Андрюха73rus
Мне не снимали поддон , только приспустили .
мамонт 74
и вчем там проблема снять подон ,и снимать его надо ,а не городить огород из порнухи ,а потом половина пишет тут ,да какой он сопливый этот мотор ,а сопливый по тому ,как по ловина тут все через ,жо,,,,,у делает ,каждый день с этим сталкиваюсь и голову людям не морочию ,зато потом только спасибо за сухой подон ,
ser9023
он у меня сухой
мамонт 74
он у меня сухой
это хорошо ,значит руки из правильного места ростут ,,
Nik26
В общем пробег чуть более 200,"зажигалка" стала работать как тракторный дизель,пропуски на ходу... Созвонился с Гагариным-он ответил "нет проблем,приезжай поменяем.шестерню с шайбой не нашел,купил в ТехСтопе без шайбы УМЗ...в общем прому.лись мы с Генкой вчера до темна(самый гемор-снять поддон,вернее траверсу,которая мешается.
Фоткать что ли бо вообще желания не было-улица и весь в "говне",но Генка уговорил пару фоток сделать.правда инфы с них мало,разве что только как Гагарин выглядет
Блин,сорри,сорри,сорри...Огромное СПАСИБО Гагарину за помощь(хотя правильнее наверное сказать-это я помогал,а Гена делал)
Гагарин
нее,это я помогал же
Гагарин
во время залезли,мало того что зубья в 2 раза тоньше чем на новой,так еще и на ступице провернулась
Nik26
После 200тык слово "вовремя" мне кажется неуместным
