Андрюха73rus 995 Опубликовано 5 апреля, 2015 Заехал в серпантин на шефской , чёрная шестерня 900 р , коленвала 350 , датчик фаз 350 р , а в Газ датчик 680 р . Вот и думай теперь , оригинал или нет . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 5 апреля, 2015 За сегодня я увидел 3 разные чёрные шестерни и все в синей коробке умз . Цены : 1700 , 900 и 540 р , прод сразу сказал за последнюю , что Китай . За 1700 , зубья толще , обливка , как бы на края металлической втулки заходит и стоит печать на втулке и упакована в пакет жёлтый . За 900 р , печати нет , обливка вровень по краям втулки и завернута в промасленную бумагу , а за 500 р там у отметчика с другой стороны видно его клепку . И по весу они все разные . Да и металлическая втулка у всех цветом разная . Как бы из разного металла сделаны . За 900 р малость со ржавчиной , за 500 р на алюминий похож , а за 1700 сталь аж блестит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 7 апреля, 2015 У меня на шестерне отметчик в завальцовке разбултыхался , вот и срезало датчик фазы , шестерня не оригинал , щас поставили за 1450 которая , посмотрим сколько отходит . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 022 Опубликовано 7 апреля, 2015 Андрюха73rus, поддон снимали ? Сколько отдал за работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 7 апреля, 2015 У меня на шестерне отметчик в завальцовке разбултыхался , вот и срезало датчик фазы , шестерня не оригинал , щас поставили за 1450 которая , посмотрим сколько отходит .ты какую поставил опять шестерню ,с шайбой или без нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 7 апреля, 2015 За работу 3500 , поддон не снимали , в 10.30 начали , в 14.00 я уже уехал , щас под Ижевском , доехал нормально .Шестерня с шайбой , брал в магазине Газ .Когда машину завели , мне аж прислушиваться пришлось , работает ли двигатель . Так тихо он ни когда не работал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 7 апреля, 2015 поддон не снимали ,маслицо посмотри.уровень.не всегда удачно,без съёма поддона,обратно всё встаёт.бывает через какое то время течка образуется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 8 апреля, 2015 За работу 3500 , поддон не снимали , в 10.30 начали , в 14.00 я уже уехал , щас под Ижевском , доехал нормально .Шестерня с шайбой , брал в магазине Газ .Когда машину завели , мне аж прислушиваться пришлось , работает ли двигатель . Так тихо он ни когда не работал .если нормально поставили ,то эта шестерня проходит долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 8 апреля, 2015 Вчера утром какой-то странный звук появился, похожий на звук сухого разваливающего подшипника, но только на холодную машину когда прогреется двигло звук не слышно. Грешу на помпу, но еще тем летом наблюдал звук похожий на дизель и этот звук сам по себе пропал проехал уже с тех пор 35000км. Общий пробег 96000км. У помпы давно наблюдаю не большой люфт и не текёт. А как не снимая крышки можно определить состояние шестерни? Или по-любому разбирать и смотреть придется? Буду скидывать ремни и смотреть помпу, но если дело не в ней, то ох... как не хочется лезть за этой шестерней. Почитал тут, что с поддоном гемору будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 апреля, 2015 Почитал тут, что с поддоном гемору будет. с твоим поддоном проблем со снятием не должно быть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 9 апреля, 2015 с твоим поддоном проблем со снятием не должно быть..Вчера глянул и задумался мало того, что поперечина там же стабилизатор есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 9 апреля, 2015 Вчера глянул и задумался мало того, что поперечина там же стабилизатор есть. езжай в сервиз пусть сами делают,отдашь рубля 4,зато уверен в машине,а так где нибудь накроется и будешь ловить на трассе кого нибудь,возьми в привычку в 100 тыс замена шестерни,даже пусть она и не стучит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денисон 0 Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Всем привет.Подскажите, такая ситуация-сейчас вышел завести машину, на загрузку ехать надо было, завелась нормально, поработала минуты три потом хлопок, как будто воздухан, и заглохла...и все, не заводится, стартер крутит как будто нет свечек в двигателе.до этого заметил звук, будто клапана подстукивали.попросил прохожего стартер крутануть, а сам в маслозаливную горловину посмотрел-карамысла не шевелятся.пробовал на скорости завемти, машина дернулась.что может быть? Срочно надо)) пробег 140000 км Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Денисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 10 апреля, 2015 Всем привет.Подскажите, такая ситуация-сейчас вышел завести машину, на загрузку ехать надо было, завелась нормально, поработала минуты три потом хлопок, как будто воздухан, и заглохла...и все, не заводится, стартер крутит как будто нет свечек в двигателе.до этого заметил звук, будто клапана подстукивали.попросил прохожего стартер крутануть, а сам в маслозаливную горловину посмотрел-карамысла не шевелятся.пробовал на скорости завемти, машина дернулась.что может быть? Срочно надо)) пробег 140000 кмесли коромысла не шевелятся ,то кирдык шестерни , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денисон 0 Опубликовано 10 апреля, 2015 Ну так и подумал.завтра потащу в сервис.позвонил,за замену объявили 7 рублей , плюс запчасти ну и походу может еще что выплывет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 10 апреля, 2015 Шестерню только осматри , чтоб китайскую не воткнули . Заинск когда проезжал , глянул у них , шестерня 1200 р . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денисон 0 Опубликовано 10 апреля, 2015 Ок, спасибо.я думаю все проверят и сам поеду в магазин за запчастями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 10 апреля, 2015 Заинск когда проезжал , глянул у них , шестерня 1200 р .ты по ходу скоро будешь знать по всей стране цены на шестерни. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 19 апреля, 2015 добрался до компа , выкладываю фотки шестерни на коленвалу на шестерне вроде нет износа вот так срезает датчик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 20 апреля, 2015 Вчера утром какой-то странный звук появился, похожий на звук сухого разваливающего подшипника, но только на холодную машину когда прогреется двигло звук не слышно.Были такие симптомы. Оказалось ремень ГУРа расслоился и кусочками выкрошился. Получался такой стук по шкивам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 20 апреля, 2015 Шестерню только осматри , чтоб китайскую не воткнули .Заинск когда проезжал , глянул у них , шестерня 1200 р .при визуальном осмотре шестерни можно определить? китай или какая другая...на что обратить внимание? Кроме упаковки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 20 апреля, 2015 Это старого образца с отметчиком 600 с чем то стоит.С шайбой н/о уже 1200-1300руб.Покупай шестерню в газ детали машин и точно на Китай не попадешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 20 апреля, 2015 Это старого образца с отметчиком 600 с чем то стоит.С шайбой н/о уже 1200-1300руб.Покупай шестерню в газ детали машин и точно на Китай не попадешь. так ...еще раз.. нормальная ( оригинальная) должна быть с шайбой и стоить будет от 1200 до 1500!...если дешевле и без шайбы то это не ориг. ...так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 21 апреля, 2015 Все правильно понял,а все что дешевле тебя вообще не должно интересовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 21 апреля, 2015 Да там сразу видно , осмотри несколько шестерен , заклепка отметчика разная , печать на шестерне , толщина зубьев , цвет металлической втулки , упакована должна в жёлтый пакет , а не завернута в бумагу . Я же выше все расписал . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
