aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Андрюха73rus
Заехал в серпантин на шефской , чёрная шестерня 900 р , коленвала 350 , датчик фаз 350 р , а в Газ датчик 680 р . Вот и думай теперь , оригинал или нет .
Андрюха73rus
За сегодня я увидел 3 разные чёрные шестерни и все в синей коробке умз . Цены : 1700 , 900 и 540 р , прод сразу сказал за последнюю , что Китай . За 1700 , зубья толще , обливка , как бы на края металлической втулки заходит и стоит печать на втулке и упакована в пакет жёлтый . За 900 р , печати нет , обливка вровень по краям втулки и завернута в промасленную бумагу , а за 500 р там у отметчика с другой стороны видно его клепку . И по весу они все разные .
Да и металлическая втулка у всех цветом разная .
Как бы из разного металла сделаны . За 900 р малость со ржавчиной , за 500 р на алюминий похож , а за 1700 сталь аж блестит .
Андрюха73rus
У меня на шестерне отметчик в завальцовке разбултыхался , вот и срезало датчик фазы , шестерня не оригинал , щас поставили за 1450 которая , посмотрим сколько отходит .
Андрюха73rus, поддон снимали ? Сколько отдал за работу?
мамонт 74
ты какую поставил опять шестерню ,с шайбой или без нее
Андрюха73rus
За работу 3500 , поддон не снимали , в 10.30 начали , в 14.00 я уже уехал , щас под Ижевском , доехал нормально .
Шестерня с шайбой , брал в магазине Газ .
Когда машину завели , мне аж прислушиваться пришлось , работает ли двигатель . Так тихо он ни когда не работал .
поддон не снимали ,
маслицо посмотри.уровень.не всегда удачно,без съёма поддона,обратно всё встаёт.бывает через какое то время течка образуется
мамонт 74
если нормально поставили ,то эта шестерня проходит долго
Владимир116
Вчера утром какой-то странный звук появился, похожий на звук сухого разваливающего подшипника, но только на холодную машину когда прогреется двигло звук не слышно. Грешу на помпу, но еще тем летом наблюдал звук похожий на дизель и этот звук сам по себе пропал проехал уже с тех пор 35000км. Общий пробег 96000км. У помпы давно наблюдаю не большой люфт и не текёт. А как не снимая крышки можно определить состояние шестерни? Или по-любому разбирать и смотреть придется? Буду скидывать ремни и смотреть помпу, но если дело не в ней, то ох... как не хочется лезть за этой шестерней. Почитал тут, что с поддоном гемору  будет.
alexgop
с твоим поддоном проблем со снятием не должно быть..
Владимир116
Вчера глянул  и задумался  мало того, что поперечина там же стабилизатор есть.
85rin85
езжай в сервиз пусть сами делают,отдашь рубля 4,зато уверен в машине,а так где нибудь накроется и будешь ловить на трассе кого нибудь,возьми в привычку в 100 тыс замена шестерни,даже пусть она и не стучит
Денисон
Всем привет.Подскажите, такая ситуация-сейчас вышел завести машину, на загрузку ехать надо было, завелась нормально, поработала минуты три потом хлопок, как будто воздухан, и заглохла...и все, не заводится, стартер крутит как будто нет свечек в двигателе.до этого заметил звук, будто клапана подстукивали.попросил прохожего стартер крутануть, а сам в маслозаливную горловину посмотрел-карамысла не шевелятся.пробовал на скорости завемти, машина дернулась.что может быть? Срочно надо)) пробег 140000 км
Изменено пользователем Денисон
мамонт 74
если коромысла не шевелятся ,то кирдык шестерни ,
Денисон
Ну так и подумал.завтра потащу в сервис.позвонил,за замену объявили 7 рублей , плюс запчасти ну и походу может еще что выплывет
Андрюха73rus
Шестерню только осматри , чтоб китайскую не воткнули .
Заинск когда проезжал , глянул у них , шестерня 1200 р .
Денисон
Ок, спасибо.я думаю все проверят и сам поеду в магазин за запчастями
ты по ходу скоро будешь знать по всей стране цены на шестерни. :D
Андрюха73rus
добрался до компа , выкладываю фотки шестерни
на коленвалу на шестерне вроде нет износа
вот так срезает датчик
kots-zuba
Были такие симптомы. Оказалось ремень ГУРа расслоился и кусочками выкрошился. Получался такой стук по шкивам.
ser-007
Шестерню только осматри , чтоб китайскую не воткнули .Заинск когда проезжал , глянул у них , шестерня 1200 р .
при визуальном осмотре шестерни можно определить? китай или какая другая...на что обратить внимание? Кроме упаковки.
Это старого образца с отметчиком 600 с чем то стоит.С шайбой  н/о уже 1200-1300руб.Покупай шестерню в газ детали машин и точно на Китай не попадешь.
ser-007
так ...еще раз.. нормальная ( оригинальная) должна быть с шайбой и стоить будет от 1200 до 1500!...если дешевле и без шайбы то это не ориг. ...так?
Все правильно понял,а все что  дешевле тебя вообще не должно интересовать.
Андрюха73rus
Да там сразу видно , осмотри несколько шестерен , заклепка отметчика разная , печать на шестерне , толщина зубьев , цвет металлической втулки , упакована должна в жёлтый пакет , а не завернута в бумагу . Я же выше все расписал .
