aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
fruct
attachicon.gif20160121_154205.jpgattachicon.gif20160121_154239.jpgattachicon.gif20160121_154247.jpgattachicon.gif20160121_154356.jpgВот я сегодня влип очкарик :) . Полез менять шестерню, всё нормально разобрал, поставил новую шестерню распредвала. Начал её затягивать и .перетянул.. лопнул распредвал :(  Не надо её сильно затягивать, а у меня как всегда-либо резьбу сорву-либо отломаю.
Вот и я заменил шестерню без снятия картера. Поставил без шайбы , хотя стояла с проточкой под шайбу. шайбу не обнаружил.Как всегда не обошлось без неприятностей, при выкручивании срезало шпильку крепления электромуфты.Все высверлил не торопясь. сделал как надо. Теперь про запресовку шестерни распредвала. Ни в коем случае не запресовывайте ее только гайкой.Нужно периодически простукивать шестерню через оправку и подтягивать гайкой. На все про все потратил в общей сложности рабочий день 6-8 часов + перебрал генератор .По затратам шестерня ,прокладка ,герметик,новые шпильки ,гайки,болты. Всего около 1500 р.
Изменено пользователем fruct
Андрей550
Так и залип по этому.Масло даже после 15тыс будет черным,но не залипнет.Скорее все системы связанные с системой смазкой и вентиляции картерных газов забилось.
а обороты 1100 могут быть связаны как то с неисправной шестерней?
мамонт 74
нет
я на новом масле проехал 15 км и он весь залип.  но уже дело не в этом. а в работе двигателя как дизель и обороты 1100  держатся. стоит новая шестерня.. как поставили ее после переборки движка так и появился звук дизеля.. проехал уже 600 км все равно также..
если остался дизельный звук то вскрывай и меняй шестерню ,но оригинальная должна быть в месте с шайбой ,а залип мотор иза того что залито было не масло а смесь его с алифой ,вот он и встал колом ,уже 3таких мотора была и все на разных авто ,масло одна паленка сейчас ,,надо знать где брать ,.
vic911
После замены шестерни вылезла ошибка датчик фаз . И тяга у машины стала хуже. Это может быть както связано ?.
russpb
vic911,
конечно может, особенно если шестерню от 4215 карб. поставили.
vic911
И что делать в таком случае ?
шестерню обязательно надо с шайбой ставить и обязательно проверять после установки шестерни осевой люфт.Могу еще метки на шестерне не совпадать.
Как вариант - прошить свежей заводской прошивкой евро 4 в которой отключён датчик фазы.
Андрюха73rus
120 тыр пробег , на горячую дизелить начало  и холостые обороты на слух завышены , хотя на панели меньше тысячи показывает .  Прикупил шестерню на всякий случай .
serushok
Андрюха73rus, меняй пока лето на дворе. Если задизелила, то долго не проходит.
sss173s
В 115 заменил, не стал ждать когда встану
Изменено пользователем sss173s
Андрюха73rus
Первая 210 же прошла . Загнал сегодня , 4р работа , завтра заберу . На холодную тихо работает , как нагреется , что трактор молотит .
Александр102
Доброго времени суток всем! Вот и меня настигла провёрнутая шестерня распредвала(пробег 123000 км,маршрутка по городу),полез менять сам,всё разобрал,даже крышку снял без снятия поддона,кстати,неплохо получилось,надо просто не спешить:). Но! Саму шестерёнку снять не получается...Подскажите,ведь наверняка есть какой-нибудь простой способ,про который я не знаю:) Да,ещё,чтобы не было скучно,сломал болт(на фото видно)https://lh3.googleusercontent.com/57Zfj5KYAh78b5ErCLIK3iz9YEwdjmztgTKag4PorAEK-0FzubT-6Y_vpivCxB_YreHKS9YLeHHgaTKGNMUNZnRoh6TbTkeEBG6N5OWh_rNZVdSSZVTdDlhDw0vKrjHO86kHebwYwtDHv8Hd_sdfOOzQwKcyMFr3Ey4n5__qlVWCWuekCDgzLuA3mYkS7pXjtBGfpzJoMeCBZ-uP3UAquF9MJOKkHiFu-TymQJVnKU2SuxKqzefcdl-5IZBWDy_w4gAMQlZtkbc7VNjZPBO3FVtnKCQjBqTEnmT83Mp9PprFPn3ZeDy4JpX5AbfrXoXIGzDZaUSY54DyFVo_Qqk_5dk6x22c0Pq5PcZVBerT68SMlfsKzgT0rqdrReNMra6f31yyr91rEYJqXuAPLoWHrN85dERZ5LmpOZyNEA2xXlQvuw8XPY-gbupEIYwYk1WNKbevl7-dHM8B_xP5QpOD3QWCKzjEs08dWm7ho1IPjcsxJ5IJGDV8Oet0qDHw92PCUWQ9Hgx2s6KFmy29Vd9bTodIvdoR_sKuj_H61yrq1Kwxhp1XaoV1fz6dk6-nQSWLKNLnBezCxh6UIUZGPjxmXJkrSL5g_h8=w720-h925-no
У меня так же было на 120 тыс км(( Ты вроде полгода назад новый мотор ставил ?
Александр102, Стягивать шестерню нужно бы через пластину и в упор к валу гайку.а ты похоже тупо болтами упирался в блок вот и оборвал их.Теперь только съемником стягивать.
Александр102
Toyota007,а как выглядит съёмник? Хотя бы приблизительно...
Toyota007, ну да,болты закручивал...А если аккуратно высверлить обломанный болт?Или проще съёмник найти?
А кто же знал об этом? :(
это съемник.
Александр102
это съемник.
Понял,будем искать:)
а это съемник пластина.хотя болт по центру не нужен,там нужна была только гайка межу пластиной и валом,болты крутишь шестерня вылазит с вала.
semnik-prizhymnyh-plastin_277be712072321
aca300
Александр102, прежде чем делать что то, я обычно сначала видео в инете смотрю. И не одно.
Съёмник выглядит как буква П с зацепами на ножках, а в перекладине посередине болт.
Александр102
А у меня наоборот,сначала "сделал",после посмотрел:)
Александр102
Toyota007,Спасибо! Завтра поищу.
Андрюха73rus
Алексей Ф.,
Да , вот и думаю , что мало родная шестерня прошла , по смравнению с предыдущей .
Я утром клапана отрегулировал , масло поменял , не помогло . Хотелось до последнего узнать сколько пройдет .
Год уж прошел , в августе , вроде я движок поменял .
Александр102,
Почитай тему , тут описывали , как снять с помощью пластины от гура ( дуга)
Vadim _vi
Александр102
Возьми болт, который держит шестерню, зайди в жиговский магаз и купи там длинный болт и гайку с резьбой 12,х 1,25, этим болтом с гайкой ты запрессуешь шестерню на место и не надо колотить молотком по шестерне. Cъемник, который тебе указали выше стоит примерно 150 р + болт с гайкой == 170 р, зато никаких кувалд и все получится аккуратно. Я этим уже много-много лет пользуюсь и быстро и удобно.
Den_
Вчера у родственника машина встала в городе. До этого как то подтраивала, предполагали, что дело в шестерне распредвала. Решили снимать шестерню не снимая поддона, шпильковертом откручивая шпильки. Товарищ уже на трех машинах так поменял шестерни часа за 2-3. Сегодня будем разбирать, смотреть что там и как. Машина прошла уже почти 200.000. До этого шестерню родственник сам менял на 120.000-130.000км
