aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
александр1975
 Выше кто то уже писал, что изначально шестерня была стальной. Да и на больших дизелях они стальные. Там вибронагрузки побольше будут. Ходят миллионами. Так же привод ТНВД стальной шестерней.  Текстолитовая сделана чтобы уменьшить шум, но на 4216 что пошло не так. Похоже из за отсутствия принудительной подачи масла трубкой. Или говённого материала.
на яппах стальные шестерни -обычное явление. только там они разрезные,чтоб не грохотали.а вот как отметчик фазы вворотить я еще не подскажу.
Alexey595
 Мне кажется на 4216 шум не так критичен. Газель не жоповозка, шумов других  хватает. Чуть увеличится шум, не беда. Если повысится хотя бы в 2 раза ходимость шестерни, отпадёт риск встать со срезанной шестернёй где-нибудь в степи, то   смысл в замене есть.
александр1975
не в этом проблема. шум пофиг. но будет сильный износ и ломает зубья. от какой то полиграфической машины шестеренка один в один подходит. так хватает ненадолго.
Alexey595
 На дизелях не ломает, в коробке не ломает, текстолит не ломает, а тут должно сломать. Не похоже.
серега10
я думаю будет работать, если сделают точную копию и по технологии. и все кто против потом сами ее и купят.если есть возможность сделать , сделай и поездий так сказать на личном опыте а потом можно на них и подзаработать немного ).
Alexey595
 Я не очень знаком с конструкцией 4216. Как там организована смазка шестрни р/в? Есть ли трубка как на 402м? Если нет, можно ли подвести постоянную смазку из канала?
александр1975
там засада в том,что в металлическую шестерню отметчик для датчика фазы не встроить.
Slava 67
с завода есть прошивка где датчик распредвала отключен, так что он не обязателен,можно поставить заводскую прогу без датчика
александр1975
угу. есть такая прошивка. есть и шестерня,где отметчик фазы в другом месте стоит .а потом брат-газелист жалуется,что у него расход по городу как у газ-66 выходит и никто ничего помочь не может.
Alexey595
Отметчик фазы это просто грибок, прикрученный гайкой и выступающий над телом шестерни. В чём проблема просверлить в теле отверстие и прикрутить отметчик?
серега10
по чем могут тебе шестерню сделать?
то есть магнитный материал прикрепить на магнитную деталь? :wacko: что даст?
Alexey595
 Искал поиском. Одну 10-15 тыр. В партии 1-3тыр.
 У датчика есть определённое расстояние срабатывания. Иначе бы он на коленвал реагировал. Грибок близко пройдёт, датчик сработает.
ДПКВ и ДФ работают несколько на разных принципах.речь идёт о шестерне РАСПРЕД ВАЛА - Чувствительный элемент выполнен на эффекте Холла, который заключается в формировании ЭДС при воздействии-изменении магнитного поля.
Alexey595
 Из этого следует , что при прохождении грибка, магнитное поле изменится и датчик сработает.  От тела шестерни до датчика примерно 20 мм, до грибка 5мм.
александр1975
мне очень нравится как реализовано шестеренное зацепление в японских автомобилях. стоит разрезная шестерня. для демонтажа двумя винтиками ведущую с глушащей частью свел и все дела.
в принципе для запитки датчика фазы можно и рудиментом трамблера воспользоваться. там и место есть и ДФ будет менять проще.
отметчик размером с 50 копеечную монетку,весом около 10 грамм,шестерня размером и весом..малость превосходит этот отметчик,соответственно генерируемое поле то же поболее будет.
задай себе вопрос,почему на дизелях ставят их на сам распред вал?
александр1975
правильный ответ- дизеля проектируют дебилы. а только гений может сделать из м-21 умз-4216.
это не гений..это БОГ моторостроения! :D
Alexey595
Ещё раз почитал про датчик фазы. Там простая катушка с магнитным сердечником. При прохождении пятачка, возникает ЭДС. Для этого пятак должен пройти близко от сердечника. Движение тела шестерни на расстоянии от сердечника, не даст нужного импульса.
пробуй,пробуй!пока сам не наступишь на грабли.ладно хоть не детские,никому не поверишь. :D
ты потом по весу ещё не забудь сравнить шестерни,так же по инерции.
александр1975
брат,ты не прав. утром увидел твой пост. специально перепроверил. не используется там эффект холла. обычная электромагнитная индукция.
mvclv
Зачем ставят датчик холла фиг знает, блок же видит стартерную прокрутку с "вечным датчиком" без особых проблем.
александр1975
