aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
rool
rool,
да мне фоток достаточно и твоего ощущения описания.
Не забуду если, то сфотаю. На своей менял 2 раза. У первой пробег 140, у второй 100. На первой чётко видно износ, на второй только начало. Но надо сравнивать с новой, так заметнее. Ещё на других 2 раза " умным пальцем тыкал" ., там "ахтунг". Те предъявить не могу.
Exl
покупай сальник
Там ГАЗ магаз и рынок в шаговой доступности ..хоть каждые пять мин бегай.
А он не объяснил, зачем или показал что с ними бывает?
Даже пробег не спросил ...
Сразу сказал что советует менять за одно.
(пробег71000)
Изменено пользователем Exl
ГАЗЕД
Личный опыт : подношенная стальная быстрее съедает текстолитовую!
Nik26
я,когда повторно менял распред.шестерню,при разборе снял и шестерню колена и с ней поехал в магазин. в магазине приложил снятую шестерню кв к новой и увидел наглядно необходимость замены.пробег на тот момент был 215-216 тысяч
Ivan Rogozin
это да на новой зубъя трапеция  на изношенной треугольник
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Ivan Rogozin
Сразу сказал что советует менять за одно. (пробег71000)
мое мнение можно ее не менять, смысла не вижу, потом через следующие 100 000 поменяешь, на 170 000 км .
я на 160 000 менял,нормальная она была, сказали пока еще можно не менять.
Опыт 460 000 км такой - на два текстолита меняй одну коленную!
rool
Тут похоже нет закономерности и надо смотреть " по факту". Но моё мнение, что внутри шестерня мягче, чем снаружи. Может от закалки зависит :wacko: Перед тем, как менять первую, я в масле заметил блёстки металлические. Как правило это вкладыши колено жуют, но потом появилось дизеление. Поэтому при второй замене так же махнул и на к.в. Зачем сомнения, не дорогая она.
ГАЗЕД
Шестерня распреда ходит максимум 100 000 км, соотношение 2/1 выдерживать считаю необходимо, т.к. последнее "дизеление" у друга было 5 км пробега! Зубья может тихо срезать где-нить далеко от дома ночью при -25 да за плечами 2 000 кг на гололеде !!!
rool
Я менял первую на 140, Рогозин на 160. На 402м было и 70тыс и на 170, но там срезает зубья и ни какова дизеления. АлексейФ  тыс 7 на дизелении накатал. Если дальнобой, то возить с собой надо.
ГАЗЕД
Летом в поле без дождя замена заняла 5 часов! Это при условиях : знал что делаю и как , была пластинка-съемник шестерни, гайку колена открутил заклинив маховик монтажкой о колокол( то, к чему крепится коробас) ну и была канистра для слива-залива тосола! Вспомню - мороз по спине, а что было-бы зимой, если нет буксира!
ser-007
Рупь животворящий, любые поломки устроняет, в любом месте и при любой погоде. Главное его не забыть когда на дальняк собрался.
  • Нравится 4
Exl
Всё....
Всем СПАСИБО!
Напугали. застращали, :ph34r:  привели доводы. :rolleyes:
Еду в сервис .меняю и то и то... :)
(500 р у нас шестерня колена.)
заМКАДыш
конечно лучше заменить и не париться.
серега10
пробег 160тк, ни разу не менялась, ни дизелит,нах туда лесть?
savyol
нах туда лесть?
Чтоб не встать в дороге. Друг у меня так попал на 170-й тысячи, тоже всё ровно работало.
Свою машинку брал б/у, сразу воткнул мультитроникс, постоянно выскакивала ошибка фазы, вскрыл крышку и зазор между зубьями был не маленький. Движка тоже нормально работал, не дизелил, только ошибка фазы доставала, пробег был 145тыков.
Опыт большинства говорит, что лучше заменить её к 100-тысяч пробега.
Изменено пользователем savyol
alexgop
Первый раз шестерню срезало на 400 тысячах. На другом моторе шестерня менялась на пробеге 430 при капиталке мотора. На моторе что сечас стоит шестерня прошла 250 тысяч.
savyol
Ну у Вас прямо бессмертные движки и наверняка не 4216!
Denisg
Как шестерню нагружать так и будет ходить, кто плавно трогается, легкий груз, по трассе ходит , а не погороду у того и ходит в три раза дольше.
Slava 67
не знаю, прошла у меня около 170, и срезало на трассе когда ехал с горки, без нагрузки на двигатель, по фазам ошибок не было, бк нет,  чек не загорался
пробег 99% трасса
Exl
Логично..
загрузка 1.7
11 точек...еду плавно.но на практике не помогло.
70000 и прям дизель...тупо набрал в поиске - "умз работает как дизель"
не набрал бы.так и ездил бы (не есть гуд)
А то что завожусь за 8 часов работы 16 раз ...
Как то влияет на шестерню????
Может масло ещё влияет на износ и температурный режим ? У меня Лукойл -Люкс и вручную включаю вентилятор в пробках.
Exl
Мотор не грелся...
Охлаждение работает идеально (у других на работе уже электро помпы стоят)
Масло самое дешевое полусинтетика .постоянно доливаю
(жрет двигун как слон с новья) 0,5 на 1000.
Хотя думаю оно меня и под вило...
на 20000раньше замена :rolleyes:
Рыбак5
Привет всем!Первую по менял на 132000,вторую-222000,третью-312000. заранее,тысяч 20. ещё бы прошла,но большой риск,заодно и на коленвалу заменил.Пробег сейчас 340000.Вот как-то так.Только странно стала прогреваться долго.
alexgop
Не пишите ерунды про то что стиль и манера езды, загруженность авто, город или трасса влияют на износ этой шестерни. Детский сад какой то. На её износ влияет несколько моментов. Продольный люфт распред и колен валов.. жесткость пружин.. зазоры на клапанах. Всё.
  • Нравится 4
Андрюха73rus
Ещё влияет , если не обмыл обнову , то долго не ходит )))))
220 первая прошла , в Рязани дешевую поставили , да ещё и не обмыл , на 40 т.км хватило .
