aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
alexgop
  dvitriy.40rus сказал:
Интересно это даст какой то результат?
я хз что там за дупло... но не думаю что больше полградуса погрешность будет..
dvitriy.40rus
Ну миллиметра 2 гуляет точно
alexgop
  В 01.06.2017 в 17:28, dvitriy.40rus сказал:
если оно равномерно больше по диаметру, а не яйцом, то отцентруй чтоб по центру датчик встал.
dvitriy.40rus
Попробую
alexgop
  В 01.06.2017 в 18:21, dvitriy.40rus сказал:
Попробую
например намотай на датчик изолету, чтоб увеличить диаметр
VMichael
А играет ли роль взаимное положение коленвала и распредвала?
Искал в интернетах не нашел, только про совмещение меток шестеренок.
Например.
Метки шестеренок можно выставить.
Потом снять, провернуть коленвал на один оборот, не трогая распредвал, и снова выставить.
Ведь на один оборот распредвала приходиться два оборота коленвала.
Изменено пользователем VMichael
Нет,распредвал решает какой горшок заполнить топливом и поджечь
Валерий(69)
  В 06.06.2017 в 14:56, VMichael сказал:
Например.
Взаимное положение валов есть. К/вал - вмт (шпоночный паз), а у Р/вала положение кулачков в градусах. Без специальных штук не проверить.
  В 06.06.2017 в 16:21, Валерий(69) сказал:
В смысле если метки выставил , если повернуть только коленвал на один оборот и совместить метки все поменяется ? Изменено пользователем rusgg
  VMichael сказал:
Метки шестеренок можно выставить. Потом снять, провернуть коленвал на один оборот, не трогая распредвал, и снова выставить. Ведь на один оборот распредвала приходиться два оборота коленвала.
если так сделать будет все тоже самое.клапана то останутся в том же положении.и вмт останется так же ни чего не измениться.
По этому и искра идет по парно сразу на два цилиндра.
Валерий(69)
  В 06.06.2017 в 16:28, rusgg сказал:
Я так понял, что он спрашивал как проверить взаимное положение валов не по меткам.
Это на 406 серии каждый оборот коленвала меняется положение коленвала относительно распредвала на пол зуба, туда сюда
VMichael
В общем отец (старый дизелист) спросил, я и протупил.
Горе от ума, называется.
Когда коленвал делает оборот, он в итоге приходит в тоже самое положение.
Т.е. это не влияет. Чего то я перемудрил.
Спасибо, ответившим.
dvitriy.40rus
Ну слава богу что хоть отцу доверяешь.
Но конечно удивило что сам не мог догадаться. И очень удивило.
VMichael
Да, подсказали, как картинки вставляются.
Выкручивал болт коленвала. По другому не смог. Расклинил монтировку и дернул стартером:
Съемника нет у меня. Для съема использовал скобу крепления насоса гидроусилителя, она толстая, но все равно нужно аккуратно, чтобы не погнуть:
Та же скоба для съема шестерни. В шестерне не было резбы почему то (может прошлые мастера сорвали, не знаю), нарезал под 8-ку.
Эту же скобу использовал что бы стащить шестерню с коленвала (железную). Тоже не было резьбы, нарезал заново. Только уже  не фоткал, забыл.
Маркич
VMichael, а какое маслице залито?
rool
  В 11.06.2017 в 02:34, VMichael сказал:
Её не фоткать, её менять надо. Даже на фото виден износ.
Изменено пользователем rool
Зепп
Всем привет. Поменял сегодня шестерню , после заводки мотор завыл . Моторист сказал у него такое первый раз и что это такое он не знает. Двиг работает ровно,ничего не стучит,вой после получаса работы стал затихать,но все равно присутствует . Решено немного прокатиться и разобрать.
Ни у кого подобного не случалось?
dvitriy.40rus
Зепп,
А без ремней пробовали заводить? Именно двигатель завыл?
Если именно двигатель, то либо шестерня левая, либо косяк с шайбой между шестерней и упорной пластиной. Конечно при условии что делали только ее.
VMichael
  В 11.06.2017 в 05:52, rool сказал:
Так для того и разбирал.
Люфт был между шестерянми, большой или маленький не знаю, опыта мало.
Поменял обе шестерни, на коленвале и распредвале.
После установки новых люфта не стало.
Купил кстати на коленвал, 170 руб, какая то грубая, шершавая вся.
Взял в другом магазине за 240, более гладкая, поставил ее.
Первая лежит, может где пригодиться.
До магазина 100 км. как то ехать сдавать не комильфо.
Брал ее, т.к. не знал, найду ли лучше.
А фоткал, что бы показать, как можно попытаться снять, если съемника нет.
VMichael
  В 11.06.2017 в 05:08, Маркич сказал:
Да в процессе жизни машины х.з. какое масло заливалось.
Двигатель не мыл.
Вот открутил переднюю крышку, помыл.
Да патрубок лопнул на помпе, тосолом засрало.
Я заливал Мобил, теперь перешел на Газпромнефть.
10w40
Масло сопливит через прокладку поддона.
Я ее менял дважды, чегой то не получается сделать, что бы не сопливило.
Ну а раз сопливит, так масло стал подешевле заливать.
Некогда сейчас снова возиться с поддоном.
Бензина кушает нормально, 14 литров на сотню, по трассе пустой, 15 с тонной - полторы груза.
Расходы на масло добавляю, да и все пока.
ZAN57
Можно масло ещё более вязкое.
dvitriy.40rus
VMichael,
В каком месте сопливит масло?
Когда будешь в следующий раз менять прокладку, проверь поддон на изогнутость на местах болтов. Должен быть ровным. И силиконовые прокладки нельзя сильно тянуть! Тянется до упора только те гайки-болты под которые есть шайбы металлические в самой прокладке! Прокладки разные есть, на каких то везде эти шайбы, на каких-то только под шпильки, у меня было всего 4 шайбы по углам под шпильки. Весь поддон протягивал шуроповертом. Есть специальные насадки для шуруповерта под головки.
И в местах полумесяца прокладка должна выступать одинаково с обоих сторон.
VMichael
dvitriy.40rus,
прокладка силиконовая, синяя. Шайбы в каждом отверстии.
Сопливит из под полумесяцев) стык полумесяца и плоскости, спереди и сзади.
Поддон на изогнутость проверял, выравнивал (батя подсказал в свое время).
Очищал, обезжиривал. Тонким слоем герметик. Подождал 15 мину, поставил (пробовал первый раз без герметика, еще сильнее сопливит).
Один хрен сопливит.
Тут сын обещался летом приехать, он чел более аккуратный, чем я, может попробуем еще раз, если время будет.
Не знаю, производитель усилил бы, что ли, или какую нибудь карбонатовую отливали, что бы жесткость и допуски нормальные были.
Да и менять ее, движок поднимать, траверсу снимать. Гемор, блин.
Спасает, что газель это не основной бизнес у меня.
Так для сельхоз работ (сено там привезти, мусор вывезти, досочки привезти), да иногда заказы падают отвезти что нибудь, куда нибудь.
Зепп
  В 12.06.2017 в 20:12, dvitriy.40rus сказал:
Зепп,
Да,пробовал,воет. Сегодня день отработал,100 км,стало тише,но присутствует . Слушал через палку,в районе шестерни вой. Шестерок,по всем признакам оригинал,брал в Деталях. А что не так с шайбой может быть?
