соболевич 1 760 Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) шестерня просажена на пол-зуба.Таких замеров не делал, скорее всего так и есть, результат замены радует.Шестерня новая АДС. Ползуба - это 3 - 4 градуса примерно. Изменено 25 июля, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 932 Опубликовано 25 июля, 2018 У меня то же пропадала или появлялась детонация после замены шестерни.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 760 Опубликовано 26 июля, 2018 У меня то же пропадала или появлялась детонация после замены шестерни... Такое качество запчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 26 июля, 2018 Так они все с кривыми метками.Это да, почти. Совмещать надо шпонки на валах, а не метки, тогда не важно что помечено на шестерне. Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. Ранее было это в этой же теме вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 27 июля, 2018 просто прелестно... тут пока метки совместишь -- три раза голову свернёшь, извратившись (зубья-то кривые). со совмещением шпонок, так вапще походу танец с бубном. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 4 августа, 2018 Интересно, сколько она протарахтеть сможет до обрыва? Всегда, когда менял, то на вид износ был еле заметен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 995 Опубликовано 5 августа, 2018 В Питер туда и обратно точно хватит, 3т.км. Езжу уж с месяц тарахчу, крышка лопнута, на мотор забил, гоняю по городу пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 5 августа, 2018 Интересно, сколько она протарахтеть сможет до обрыва? Всегда, когда менял, то на вид износ был еле заметен.Если тарахтит, то как правило это пластик болтается на ступице шестерни. Двигатель начнет давать заметные сбои при работе по достижении определенного люфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 932 Опубликовано 5 августа, 2018 Три раза тарахтеть начинала - 2000, 4000 км проезжал до замены и ни разу не было проблем с люфтом на ступице. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 5 августа, 2018 Алексей Ф., аналогично, ниразу от ступицы не отрывало. Отложу замену до сентября. До зимы по-любому придётся менять. В -25 лежать под машиной нет желания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 августа, 2018 (изменено) Примерно 7тыс дезилил по весне, но это уже много. При вскрытии большой продольный люфт, износ зубьев, износ и поломка упорной ( пластиковой ) шайбы. От ступицы не отрывало ни разу.Видимо процесс происходит лавинообразно, до какого то момента. Изменено 5 августа, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 5 августа, 2018 Сегодня был на авторынке. Решил подготовить запчасти к предстоящему ремонту. Шестерня РВ - 1200 р.Шестерня КВ - 400 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 августа, 2018 Сам будешь делать, опыт есть ??? Есть советы, в том числе замены в ПОЛЕ! 1. Хорошая голова на 36 и вороток. 2. Съемник шестерни ( пластина 4-6 мм с отверстиями и болтами (см. ИНТернет) . 3, Маховик стопорим за колокол ( ручка пассатиж ) 4, Поддон не снимай, а токо опусти переднюю часть( купи герметик).5. Комлект прокладок и сальник КВ. Из опыта: найдется еще много чего, но лучше это делать с опережением и в гараже (патрубки, ремни, проводка и т.д.)!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 4 сентября, 2018 На выходных заменил. Пришёл к выводу, что нужно менять каждый раз и шестерню КВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 4 сентября, 2018 На выходных заменил. Пришёл к выводу, что нужно менять каждый раз и шестерню КВ. Спецы говорят, что через раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Спецы говорят, что через раз.Три раза оставлял (через раз) и все три раза дизеление наступало минимум в два раза раньше. Всё таки за 100 000 км. на шестерни КВ уже есть износ и он начинает убивать шестерню РВ гораздо интенсивнее. Да и цена не велика, нет смысла её не менять. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем serushok 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) У меня неприятная ситуация. После замены прошёл 2500 км. и появился стук. Диагностика показала, что это болтается шкив коленвала. Храповик немного подтянулся, но люфт не убрался. Прочитал в этой теме, что причина в том, что храповик не утягивает шкив и нужно подкладывать шайбу. Это ладно, понятно. Не понятно как всё время оно работало и всё затягивалось, а тут такое. И главный вопрос - что теперь делать? Разбило КВ или нет? Изменено 18 сентября, 2018 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 19 сентября, 2018 У меня неприятная ситуация. После замены прошёл 2500 км. и появился стук. Диагностика показала, что это болтается шкив коленвала. Храповик немного подтянулся, но люфт не убрался. Прочитал в этой теме, что причина в том, что храповик не утягивает шкив и нужно подкладывать шайбу. Это ладно, понятно. Не понятно как всё время оно работало и всё затягивалось, а тут такое. И главный вопрос - что теперь делать? Разбило КВ или нет?У тебя ступица наверное просажена, т.е. если она снимается/ставится без особых усилий. Скорее всего, что разбило посадочное место под шпонку которая также должна плотно там стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 30 сентября, 2018 Докладываю. Заменил ступицу шкива КВ и шпонку. Посадочное место на КВ под шпонку целое. А вот на сколько прослабло место под ступицу на КВ не ясно, сделал там насечки. В общем, всё собрал, под болт поставил толстую шайбу и хорошенько затянул. Неделю проездил, вроде тихо. Буду надеяться, что вылечил.Вопрос к владельцам Бизнеса с Эвотеком. Поддон снимается не снимая траверсы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 30 сентября, 2018 А вот на сколько прослабло место под ступицу на КВ не ясноКоленвал диаметром 40 мм ступица должна быть диаметром 40 мм минус 0,03-0,02мм. То есть диаметр 39,97 - 39,98 мм. Подавляющее большинство продаваемых ступиц просажено до 40-39,99 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 1 октября, 2018 Была такая же фигня.Прослабла ступица,разбило паз под шпонку на КВ.Пришлось изготовить новую шпонку со ступенькой и купить новую ступицу.Прошла уже тысяч 50-60, всё Гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 октября, 2018 serushok,В таком случае, ставил ступицу от змз402, только мет пыльник сбивал, она существенно плотнее УМЗешной.А насечкой- это от лукавого))Посадочное место на КВ под шпонку целое. А вот на сколько прослабло место под ступицу на КВ не ясно, сделал там насечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. /// Напротив чего? Тоже всю жизнь на других моторах по шпонкам проверял, а с этим мотором впервые столкнулся. Тему прочитал всю от и до, мнения у всех разные. Мануала нет ещё. Так куда направить шпонки валов, чтобы правильно совместить?? Например шпонка КВ строго внизу, где в этот момент должна быть шпонка рв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 24 ноября, 2018 Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. /// Напротив чего? Тоже всю жизнь на других моторах по шпонкам проверял, а с этим мотором впервые столкнулся. Тему прочитал всю от и до, мнения у всех разные. Мануала нет ещё. Так куда направить шпонки валов, чтобы правильно совместить?? Например шпонка КВ строго внизу, где в этот момент должна быть шпонка рв?Плохо читал наверное. И не забудь выбрать (найти) правильную шестерню. Вот инструкция: http://www.autofizik.ru/уаз/уаз-31512/двигатель/замена-шестерни-привода-распределительного-вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Сам-то читал, что там? Шпонку с пазом совместить, это школьник знает. Поскольку производители метку ставят с закрытыми глазами, я и спросил, как поставить распредвал (шпонкой), если коленвала шпонка будет например внизу строго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
