aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
serushok
@Azamat07region попробуй АДС. У меня она дольше всех ходит. Шестерню КВ тоже замени.
Azamat07region
10 часов назад, serushok сказал:
Адс это какой брат ? пробег 170 т. 3 раза менял шестерню распредвала ! думаешь пора и шестерню колен.вала ?
Валерий(69)
7 часов назад, Azamat07region сказал:
Шестерню КВ меняют через раз.
serushok
rool
@serushok  Она с шайбой идёт, или цельная?
serushok
@rool без шайбы.
https://voronezh.avtodetal.expert/ их официальный сайт. Присутствует интернет магазин.
Vovok
22 часа назад, Azamat07region сказал:
какую шестерню лучше купить ? подскажите какого производства ? поставил умз с отметчиком пробег 25 000 уже начал стучать
Попробуй эту,потом отпишешься, думаю в будущем то же менять скоро придётся. http://bon174.ru/product/шестерня-привода-грм-змз-402-410-и-умз-417-421-4213-4216-evotech-27-т/
serushok
@Vovok открой предыдущую страницу. Там коллега уже попробовал.
Vovok
5 минут назад, serushok сказал:
Понял, удаляю тогда сайт, Эксперт заношу в закладки.   Я уже хотел и на Ниву,некоторые запчасти заказать, чтобы были. Шестерню то же.
В 13.08.2019 в 21:11, rool сказал:
@aut96 Такую же юзаю. вот ... засада. В Че., в магазе этом отзывы ждут. 16 прошла.. пока.
Отпишите потом,скок прошла у Вас.
Изменено пользователем Vovok
Azamat07region
16 часов назад, serushok сказал:
спасибо брат попробую именно такой
Azamat07region
В 09.09.2019 в 08:36, Vovok сказал:
Салам Алейкум всем ребята .! Менял распред шестерню и шестерню колен-вала 175 000 км пробега посмотрим что будет .!поставил шестерню от 402 двиг белая шестерня стоит 700 р . Его решил поставить так как у меня датчик фазы не нужен и в прогамме отсутствует , и слышал она ходит дольше чем заводской умз в синей коробке которой продаеться
ZAN57
Как закрыть программно работу датчика РВ? По моему мнению это изначально глупость- здесь же нет скажем шкива ГРМ, что смещается относительно коленвала. КВ и РВ в 4216 ЖЕСТКО связаны друг с другом и никак, не на мм сдвинуться относительно друг друга не могут. Есчли на аврийный случай- отказ датчика КВ, то этот случай наступает в 100 раз реже, чем кирдык шестерни РВ.
@ZAN57 При чем тут это? Датчик фаз отвечает за впрыск топлива.
ZAN57
При чем? А что, с датчика КВ нельзя получать эту информацию сразу в ЭБУ? Ведь КВ и РВ жестко связаны. Достаточно один раз определить позиционирование КВ и номер цилиндра, а дальше с той же точностью определяется и положение РВ, частота вращения ровно в 2 раза меньше, и его радиальное положение для определения фаз в привязке к КВ уж точно не меняется, пока зубья не срежет.
Ну например вот так.
Сначала ЭБУ фазировку делает, умышленно пропуская впрыск в самом начале после пуска.
Впрыск то раздельный. После этого по датчику коленвала всегда считает 1й или 4й вверху на такте сжатия.
Этот алгоритм отладили на ВАЗе и датчик фаз на грантах уже не ставят.
Или так как выше пишет Азамат- "поставил шестерню от 402 двиг белая шестерня стоит 700 р . Его решил поставить так как у меня датчик фазы не нужен и в прогамме отсутствует ,"
@ZAN57 Не факт,что твой эбу настолько умный.У него микас 12.3 или микас 12 и у меня он тоже отсутствует.
ZAN57
Я ж не про мой ЭБУ, а вообще про идеологию на ГАЗ- нафига вообще нужен ДПРВ, если можно и без него? Лишние провода, сигналы, ошибки.
Евронормами.Кто-как может так и извращается.
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Так на евро-4 этого датчика уже и нет.Даже крышки лобовые сейчас есть с заваренными отверстиями под датчик.
20 минут назад, Toyota007 сказал:
На е-5 уже есть.
4 часа назад, ZAN57 сказал:
Знаешь.У меня на оптиме мотор последнего поколения,но датчик фаз есть.Так,что....
Валерий(69)
7 часов назад, ZAN57 сказал:
У нас тут всё противоречиво. На самом деле ДФ на УМЗ играет маловажную роль и их уже давно отключают.
Azamat07region
Датчик фаз у меня тупо просто так стоит и отсоединен от штекера . И сегодгя я отъездил 350 км вроде все норма и тишина !но вот меня мучает одна проблема !отрегулировали клапана га горячую хоть на холодную ве по разному это делают ,через 1000 км 2000 они опять начинают стучать !почему в чем проблему не могу понять кто сталкивался разбираеться помошите ребя что и как правильно все это сделать а то уже достали эти стуки
 Сегодгя например подвечер по пути домой я слышал уже подстукивание
А так шестерни пока тихо работают машаллах . Вот только клапана достали. После настройки клапанов тишина все ровно тихо работал как иномарка но радости хватило не надолго (
Жду от вас советов ребята что и как нужно сделать  ?????????
6 минут назад, Azamat07region сказал:
Не в этой теме,а проблема одна и главная.Если конечно не стоят гидрики.Масло под регулировочные болты плохо поступает.
Но тут мы это обсуждать не будем.
rool
4 часа назад, Toyota007 сказал:
Не обязательно, может Р. вал со стаканчиками "устать". У меня так и было, примерно с 200 .
ZAN57
У меня новый РВ, новые стаканы, новая ГБЦ в сборе с клапанами, старое только- ось коромысел, прошла всего15ткм. А шум ГРМ есть. Если даже"поджать" зазор ниже нормы, все равно немного шумит, при этом опасно- зажмет клапана. Если есть хоть малейшая выработка на пятках коромысел, регулировать надо по индикатору а не щупу (если без гидриков). Нет времени переделать присланный жигулевский комплект  с индикатором под УМЗ мотор, думаю потише станет. Как вариант появления шума- садятся штанги толкателя по длине, или задевают немного об ГБЦ. У меня новые продавились за 1ткм (наконечники стальные разболтались и просели на аллюминиевый стержень глубже. Осмотри бока штанг толкателя, если есть малейшие следы потертостей- шум будет.
16 часов назад, газель2005 сказал:
На е-5 уже есть.
Печалька, не умно...
16 часов назад, Toyota007 сказал:
Там где есть регулировка фаз на шкиве КВ, на многих иномарках, это понятно и оправдано. А если РВ относительно КВ стоит наглухо без изменений, это просто глупо.
Изменено пользователем ZAN57
