L2140 1 685 Опубликовано 25 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 17:54, газель2005 сказал: Разговаривал как-то с менеджером по продажам и поставке запчастей по гарантии.Сказал под строгую отчетность пока.В свободную продажу пока не разрешают. из того что знаю я. Не полимерная шестерня РВ ставилась как эксперимент на некоторые Эвотеки. Начиная с чугунного А274/5 На ДВС А305 штатно применяется шестерня от 4216 В 25.02.2020 в 20:00, Владимир 23 сказал: Эти есть в продаже, а про 421.1006020-09 продается только комплект: шестерня +шайба под номерами,которые я указал номер, отлитый на шестерне не нужно использовать для покупки з/ч В 25.02.2020 в 20:00, Алексей Ф. сказал: Они одинаковые , или отличаются материалом ? кто они? мои номера для шестерен с отметчиком и без, если я ниче не путаю. Про -09 в обозначении я уже писал,что это материал. Думаю, их и делают в Беларуси отсюда и отличия во внешнем виде. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 25 февраля, 2020 В 25.02.2020 в 20:03, L2140 сказал: продается только комплект: шестерня +шайба под номерами,которые я указал номер, отлитый на шестерне не нужно использовать для покупки з/ч Премного благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 26 февраля, 2020 Нашёл коробку от своей шестерни.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 27 февраля, 2020 В 25.02.2020 в 20:03, L2140 сказал: На ДВС А305 штатно применяется шестерня от 4216 То есть в угоду сервисников и что-бы владельцы булки не расслабляли обратно все вернули ?Одним словом их можно только назвать,но цензура не пропустит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 27 февраля, 2020 В 27.02.2020 в 07:09, газель2005 сказал: То есть в угоду сервисников и что-бы владельцы булки не расслабляли обратно все вернули ?Одним словом их можно только назвать,но цензура не пропустит. есть ли информация что металлическая шестерня, рождённая УМЗ, вечная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 27 февраля, 2020 @L2140 На умз не знаю,а на других моторах типа зила и дизельных моторах не приносит проблем на протяжения многих сотен тысяч километров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 февраля, 2020 В 27.02.2020 в 09:23, L2140 сказал: есть ли информация что металлическая шестерня, рождённая УМЗ, вечная? Вот не рискнул бы я такую поставить. Первая шестерня пробежала 140 и сильно потёрла шестерню к.в. , далее произойдёт закусывание , может и подизелит сначала. Если на ходу, то оборвёт распредвал и развалит, как минимум, крышку лобовины. То что ломает р.в., не секрет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 2 марта, 2020 Мужики, подскажите пожалуйста размер ключа, чтобы открутить храповик коленвала (не болт на 36). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 2 марта, 2020 В 02.03.2020 в 19:45, Pavel24 сказал: Мужики, подскажите пожалуйста размер ключа, чтобы открутить храповик коленвала (не болт на 36). Зубило. И купи нормальный болт. Я так делал. Головки есть большие но чёт они не налазят из за усов под храповик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 2 марта, 2020 Один резкий удар молотком по храповику и он сдвигается с места, а дальше легко откручивается рукой!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 2 марта, 2020 В 27.02.2020 в 09:23, L2140 сказал: есть ли информация что металлическая шестерня, рождённая УМЗ, вечная? Могла бы быть таковой, но для неё надо делать канал для смазки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Понятно, что можно зубилом, но под какой ключ то?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 3 марта, 2020 @Pavel24 Может у тебя болт с зубьями храповика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 марта, 2020 Зубья наверное должны быть мелкими на металл шестерне. Не совсем корректно конечно сравнивать ,но на ниссан моторе шестерни в два раза уже, Зубья мелкие,и нагрузка от тнвд на них,распредвал,масло насос,вакуумный насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 04:22, газель2005 сказал: @Pavel24 Может у тебя болт с зубьями храповика ? Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 06:50, Pavel24 сказал: Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ? Родной храповик на 36. Я его откручиваю ступичным ключом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 06:50, Pavel24 сказал: Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 марта, 2020 @Владимир 23 этот храповик точно не от умз и змз-402,у них там ключ на 36.Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого. На фото походу храповик от газона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 12:58, Toyota007 сказал: @Владимир 23 этот храповик точно не от умз и змз-402,у них там ключ на 36.Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого. На фото походу храповик от газона. Ну хз. Это уже 2 или 3 который на умз стоял, причем с завода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 3 марта, 2020 В 02.03.2020 в 20:51, Vadim _vi сказал: Один резкий удар молотком по храповику и Трескается коленвал))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) В 03.03.2020 в 12:58, Toyota007 сказал: Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого. С гидриками умз 42164 идет гайка под кривой.Непонятно только для чего она там. @oberst так наверно на пятой передаче проще зажать тормоз и открутить гайку. Изменено 3 марта, 2020 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 17:23, газель2005 сказал: так наверно на пятой передаче проще зажать тормоз и открутить гайку У него ключа нет)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 3 марта, 2020 @oberst У меня тоже наверно нет на 46мм,но для регулировки клапанов использую на 36мм.Вижу,что не достает до граней,но самое главное крутит как-то. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 17:55, газель2005 сказал: @oberst У меня тоже наверно нет на 46мм,но для регулировки клапанов использую на 36мм.Вижу,что не достает до граней,но самое главное крутит как-то. Если крутить гайку гены , не провернёт через ремень колено? У меня проворачивает. Там гайка по меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Только что до инета добрался) Храповик такой же как на фото выше, машина 14 года с гидриками... Всем огромное спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
