aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
  В 03.03.2020 в 18:36, Pavel24 сказал:
Только что до инета добрался) Храповик такой же как на фото выше, машина 14 года с гидриками... Всем огромное спасибо за помощь.
Имей в виду,длина головки имеет значение.Туда между шкивом колена и балкой рамы мало,что можно засунуть.Так на всякий случай.
L2140
  В 03.03.2020 в 17:23, газель2005 сказал:
С гидриками умз 42164 идет гайка под кривой.Непонятно только для чего она там.
аннулировали уже давно
  В 03.03.2020 в 18:01, yar99 сказал:
Если крутить гайку гены , не провернёт  через ремень колено?
Можно попробовать ради интереса.
@L2140 Так понятно,что в случае войны донорами бы стали.))Иначе объяснить наличие этого болта невозможно.
  В 03.03.2020 в 18:51, газель2005 сказал:
Свечи выкрути иначе шансов ноль.
L2140
 причина такая же как и наличие 4216 в 21-м веке
@L2140 На свалку просится давно все семейство умз.Как бы над ним не издевались,но конфетка уже никогда не выйдет.Тем более когда это сделано через одно место.
Туда же можно отнести и все кпп производящие на ГАЗе.
Владимир 23
Для регулировки клапанов сделал кнопку на проводе с одной стороны, а с другой припаял к внутренностям реле не рабочего стартерного. Машина приехала, реле вытащил, вставил пустышку с кнопкой и короткими прокрутами до примерного попадания. А дальше отвёртка большая в реперный диск и упираясь в шпильку электромуфты доворачиваю до метки.
  В 03.03.2020 в 19:04, Владимир 23 сказал:
Полному приводу какая сказка в этом.Достаточно переднее левое колесо вывесить на домкрате.одной рукой колесо крутим на передаче,другой ВМТ поршня отверткой идеально замеряем.На заднем приводе одному не получится.Только вдвоем.
Владимир 23
  В 03.03.2020 в 19:15, Toyota007 сказал:
Ни хрена себе сказка. Я очень ленивый. Ещё и домкратить эти ведра. У меня на то уходит минут 40. Замена масла, клапана, фильтр, шприцевание, и скинуть ремень крутнуть навесное.
При такой сказке, домкратить, свечи выкручивать я бы только клапана 40 мин регулировал.
  В 03.03.2020 в 19:23, Владимир 23 сказал:
Замерял,час времени уходит на клапана,зато за одно и свечи проверяю!!!:tongue:А колесо поддомкратить не смеши,передний мост не задний,он рядом с бампером.
Владимир 23
  В 03.03.2020 в 19:28, Toyota007 сказал:
Зато за одно и свечи проверяю
Это если себе, :biggrin: а если за это не платят, чё их проверять. Время деньги.
oberst
Прикольно. До первого обломанного зуба)))))) Потом обычно бросают такой фигней страдать
Владимир 23
  В 03.03.2020 в 19:35, oberst сказал:
Да ладно. Лет 10 страдаю, ни одного не видел. Покажи.
oberst
  В 03.03.2020 в 19:38, Владимир 23 сказал:
 Не забивай голову, делай и дальше))))))
Владимир 23
  В 03.03.2020 в 19:39, oberst сказал:
Че они хрустальные? Дома есть пару не нужных. Хочешь попробую сломать специально на видео? Или покажи сломанный.
  В 03.03.2020 в 19:34, Владимир 23 сказал:
Какие время деньги?Вчера был в любимом сервисе газелей и грузовиков,захожу в цех,ни одной машины на яме и подемнике,слесаря курят директор держится за голову.Работы нет от слова совсем.Перевозки загибаются по полной,за ними падают и авто сервисы как домино.Директор в панике,хоть сервис закрывай,аренду платит за здание нечем.А цены у него самые лучшие,в плане настоящие,а не завышенные.Умолял меня быстрее приехать со своим ремонтом соболя,мужики у него загибаются от безделья.
Владимир 23
Мотор собирал, попросили поставить Лейку на шестерни. Не нашел трубочку 3 мм медную, пришлось делать с тормозной(4.75мм).  Со штуцера газовой врезки отрезал верхнюю часть, на которую одевается шланг, и рассверлил отв 4.7 мм на глубину 4 мм. Забил трубку и обпаял медным припоем с серебром. Конец трубки завальцевал, отв 1мм. IMG_20200227_150745.thumb.jpg.4ed212639d49120332af322fe0acf4f8.jpgIMG_20200227_150754.thumb.jpg.7b69fe280b202125a9319ef630d5960a.jpgIMG_20200227_192913.thumb.jpg.c645dfe2d42e335ae667de624884971d.jpg
поддон петушиного цвета:laugh:, кинул в бочку с деталаном и он там месяца 3 лежал. Что аж краска вся слезла. Стенд красил и поддон дунул.
oberst
  В 03.03.2020 в 19:42, Владимир 23 сказал:
На 4216 не знаю. На 406 материал похож на чугун
Владимир 23
  В 03.03.2020 в 19:50, Toyota007 сказал:
Тьфу тьфу тьфу. Пока работы много. Причем спина болела ни делал ни чего и все ждали. Сегодня собрали мотор один(фото выше), снятый в разборе и ещё три в очереди. Я рулю ещё 2 раза в неделю на Ростов гоняю.
Один рожковым ключом подвожу два раза метку при регулировке клапанов - поставил метку красным герметиком на шкиве напротив  датчика коленвала.
Валерий(69)
  В 03.03.2020 в 19:55, Владимир 23 сказал:
Для этой шестерни это лишнее, т.е. никакого эффекта не будет. Если шестерня была из текстолита тогда смазка ее была бы необходимой.
oberst
  В 03.03.2020 в 20:42, Валерий(69) сказал:
Думаешь смазка помешает?
  В 03.03.2020 в 18:45, Toyota007 сказал:
  В 03.03.2020 в 21:12, oberst сказал:
но часть давления то точно отберет.
@газель2005 это точно.по этому я и кручу колено за колесо.,потому что сверху радиатор.а снизу балка.
oberst
  В 04.03.2020 в 08:45, Toyota007 сказал:
На родном брате 4216 по имени 402 с завода так сделано. И ничего, норм давление было. И шестерен сломанных не припомню
