газель2005 2 667 Опубликовано 4 марта, 2020 @Toyota007 Вон оно че.Я думал про откручивание данного болта,а не простого прокручивания коленчатого вала. Для прокручивания там не одна головка не влезет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 марта, 2020 7 минут назад, oberst сказал: На родном брате 4216 по имени 402 с завода так сделано. И ничего, норм давление было. И шестерен сломанных не припомню про 402 мотор я помню так же и про 417,а вот тут решили конструктора не ставить.100т.км шестерни свои ходят,да и на этих моторах давление масла лишнем не бывает,в этом моторе и так есть где ему потеряться. 8 минут назад, газель2005 сказал: @Toyota007 Вон оно че.Я думал про откручивание данного болта,а не простого прокручивания коленчатого вала. Для прокручивания там не одна головка не влезет. главное смысл ты понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 4 марта, 2020 2 часа назад, oberst сказал: На родном брате 4216 по имени 402 с завода так сделано. И ничего, норм давление было. И шестерен сломанных не припомню Разный материал изготовления шестерни. Текстолит он не пластичный и поэтому требовалась смазка, а капролону смазка не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 5 марта, 2020 Накупил новых шеперенок, будем тестить до отказа(поломки). Сегодня зашла первая. из дизельного поршня Тойоты выточил проставку для центровки лобовины А ещё ей оказалось удобно сальник запресовывать Попутно ещё гбц поменял на этом моторе. Ждём результатов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 5 марта, 2020 На умз шестерни приходят с завода Сигнал, у нас в новом городе делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 5 марта, 2020 1 час назад, Владимир 23 сказал: из дизельного поршня Тойоты выточил проставку для центровки лобовины не надо тойоту распиливать,если сальник МКВ ставить. 39 минут назад, Андрюха73rus сказал: На умз шестерни приходят с завода Сигнал, у нас в новом городе делают. речь идёт о последнем варианте? на предыдущем был логотип "ТП" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 5 марта, 2020 7 минут назад, L2140 сказал: не надо тойоту распиливать,если сальник МКВ ставить Сальники всегда только МКВ ставлю. Ну а центровка так, больше для феншуя, на крышке же нету направляек как на 406 семействе. На 406х лобовина центруется, корпус заднего сальника центруется, гбц центруется, а здесь все на глазок, даже прокладку ГБЦ сам ручками по гильзе ровняешь 26 минут назад, L2140 сказал: на предыдущем был логотип "ТП" Тп и на всех залипухах стоит. И в синих коробках контрафактных и АДС 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onepatop78 1 Опубликовано 6 марта, 2020 @Владимир 23 Доброго времени. Купил в балткаме (педали) шестерню р/в. Вроде все как надо, коробка, пакет желтый, проверка. Но все таки терзают смутные сомнения, ставить ли. Выглядит как у вас на фото, с доп прорезями и мелкой шайбой отметчика. Фото не разобрался как приклеить. Это мое первое сообщение здесь) Уж очень сильно не похожа на родную. Эвотек2.7, 2017, 115т.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 6 марта, 2020 10 минут назад, Onepatop78 сказал: Уж очень сильно не похожа на родную. Эвотек2.7, 2017, 115т.км В 26.02.2020 в 01:03, L2140 сказал: Про -09 в обозначении я уже писал,что это материал. Думаю, их и делают в Беларуси отсюда и отличия во внешнем виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onepatop78 1 Опубликовано 6 марта, 2020 Да, 20-09 в конце кода. Это плохо? На родной просто 21 в конце. Плюс прорези допом, аж 4 шт, и маленькая шайба отметчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 6 марта, 2020 1 час назад, Onepatop78 сказал: Это плохо? Как объяснил нам @L2140 это самый последний(улучшенный) вариант из нового материала. Как ходит не знаю, сам только начал их ставить. Ставь смело, лучше вряд ли найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onepatop78 1 Опубликовано 6 марта, 2020 Спасибо, успокоил. Наверное материал чуть эластичней, отсюда видимо и деформации по ребрам жесткости. Как бы стянулся круг при остывании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onepatop78 1 Опубликовано 7 марта, 2020 Вопрос есть. Осевой люфт РВ по замерам в разобр состоянии получается 0.15мм. Не зажмет ли при затяжке центрального болта? Металл на ступице шестерни не твердый, дистанционная разрезная шайба круглого сечения. Боюсь вдавится на эти 0.15. Гонять туда-сюда шестерню по валу ради проверки не очень хочется, да и верх не разобран, не понять под нагрузкой будет. Кстати, не видел чтоб упоминалось в теме, но на РВ есть масл канал в этот узел. Соотв он норм смазывается и на зубы шестерни попадает думаю, за счет центробежки и смотеком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 25 апреля, 2020 Смотрю появились шестерни дюралевые и из стали для умз.Правда от стороннего производителя. Кто,что думает и интересны будут первые отзывы кто установил их себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) 4 часа назад, газель2005 сказал: Смотрю появились шестерни дюралевые и из стали для умз.Правда от стороннего производителя. Кто,что думает и интересны будут первые отзывы кто установил их себе. Эта? Изменено 25 апреля, 2020 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 апреля, 2020 С виду красивая ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: С виду красивая ! Цена наверно тоже. И наверно из Китая. Изменено 25 апреля, 2020 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 25 апреля, 2020 55 минут назад, соболевич сказал: И наверно из Китая. Ну не Мозамбик же. 1 час назад, Валерий(69) сказал: Эта? Ну да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 25 апреля, 2020 1 час назад, соболевич сказал: Цена наверно тоже. И наверно из Китая. Из Челябы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 26 апреля, 2020 10 часов назад, Slavyan сказал: Из Челябы Полазил, ничего кроме фоток красивых не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 26 апреля, 2020 На 4216 также подаётся масло , как и на 402 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 26 апреля, 2020 31 минуту назад, yar99 сказал: На 4216 также подаётся масло , как и на 402 ? нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 апреля, 2020 48 минут назад, соболевич сказал: Полазил, ничего кроме фоток красивых не нашел. Это бонтрейд, на его сайте о этих шестернях всё написано. Сайт, который 174 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 26 апреля, 2020 37 минут назад, zhn36 сказал: нет Тогда она долго не походит без масла. И какое б там не попадало его не хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 26 апреля, 2020 48 минут назад, yar99 сказал: Тогда она долго не походит без масла Вопрос в закалке её.Да и нет практически не на одном моторе никакой писалки на металлические зубчатые шестерни грм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
