aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
yar99
15 минут назад, газель2005 сказал:
Вопрос в закалке её.Да и нет практически не на одном моторе  никакой писалки на металлические зубчатые шестерни грм.
Да как не  закаляй,  перебирал редукторы  со станков . Со скошенным зубом шестерни в разы быстрее  кончаются без масла ,чем с прямым. Но конечно там нагрузки по более. Только проверка покажет на что она годна.
serushok
http://bon174.ru/product/шестерня-привода-грм-умз-4216-evotech-27-дюраль-д16т/
У дюралевой 200 тысяч, а у стальной 300 гарантия пробега.
zhn36
они "мамой" клялись про текстолитовую свою шестерню, гарантия 100 тысяч, у людей и 20 не проходила,
время покажет чего они стоят
serushok
@zhn36 тоже верно. Я так понимаю, они испытания совсем не проводят.
zhn36
13 минут назад, serushok сказал:
на покупателях проводят
соболевич
1 час назад, serushok сказал:
Читать даже страшно.
Валерий(69)
20 минут назад, соболевич сказал:
Поставил и забыл навсегда.
интересно, а на 300 тысяч дают гарантию ? :smile:
zhn36
1 минуту назад, газель2005 сказал:
да)
2 часа назад, yar99 сказал:
Почему без масла?В двигателе везде масло бывает.
Есть очень много двигателей с верхними зубчатыми шестернями распредвала.Цепь или ремень идет на один распредвал,а через шестерню на вале вращает другой вал.
yar99
19 минут назад, газель2005 сказал:
Но в том же 406 масло попадает на цепь через гидронатяжитель. А в 4216 если нет писюна то там будет сухо (разве там какие то  брызги снизу), и их явно не хватит. Потом тысяч через 10 , загремят как дурные. эт мои мысли.
22 минуты назад, yar99 сказал:
Если она попадала через гидронатяжитель,то он бы не работал.
Валерий(69)
35 минут назад, yar99 сказал:
Вероятно особый сплав...  Хватает и масляных паров.
15 минут назад, Валерий(69) сказал:
Масло в двигателе везде брызжет.Иначе зачем сальники коленчатого вала.
Onepatop78
Писал выше, масло из РВ через упорную пластину и пластик шайбу на шестерню попадает. Я на шайбе при замене шестерни доп проточки натфилем сделал, где то на треть толщины
Валерий(69)
5 часов назад, газель2005 сказал:
34 минуты назад, Onepatop78 сказал:
В сомнении прибываю я, зачем тогда "писюн" стоял у 402го?
Onepatop78
Может у 402 другой РВ? Я на евотеке проточку углядел в РВ
yar99
22 минуты назад, Onepatop78 сказал:
Да и проточка и на 402 есть,  но если  РВ не люфтит  то  этого масла не хватит для смазки, его  раскидает центробежной силой и на шестерни не попадёт
Onepatop78
За счет центробежн силы как раз и попадет часть масла в место контакта скатываясь по большой шестерне. Часть в стороны, согласен. Да и не такая уж большая сила, чтоб слетало моментально масло, - не так быстро крутится. Теоретически, можно подсмотреть что там происходит, например через отв под датчик РВ.
Slava 67
12 часов назад, zhn36 сказал:
на драйве своя страничка у них, там пару месяцев назад отписывались что установили пару штук на маршрутки, по 200 км они накатывают там, проводят ресурсные испытания
странNik
3 часа назад, Onepatop78 сказал:
каким макаром?Если посадочное выше перемычки к зубам?
1 час назад, Slava 67 сказал:
как раз сейчас "посидим дома" они и накатывают точно)
Slava 67
7 минут назад, странNik сказал:
уже может и накатали, где то мелькало что на метал гарантия 300к и на алюминь 200 к пробега
странNik
20 часов назад, Slava 67 сказал:
тут наверное
В 26.04.2020 в 10:59, zhn36 сказал:
текстолитка как раз так и откатала,около сотки не помню уж..встал на дороге из Врн не доехав до Костенок.Ща пластик,но почти не катаюсь.
L2140
В 26.04.2020 в 23:05, yar99 сказал:
21 час назад, странNik сказал:
каким макаром?
 шестерни ГРМ на ульяновских моторах смазываются разбрызгиванием!
ZAN57
В ‎04‎.‎03‎.‎2020 в 01:42, Валерий(69) сказал:
Для этой шестерни это лишнее, т.е. никакого эффекта не будет. Если шестерня была из текстолита тогда смазка ее была бы необходимой.
Лейку ставить безусловно полезно... Потери давления нет даже по манометру, смазка еще нигде не повредила, разбрызгиванием там плохо смазывается, тк по сути это отдельная камера.
