aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
L2140
3 часа назад, ZAN57 сказал:
разбрызгиванием там плохо смазывается, тк по сути это отдельная камера.
 отдельная от чего?
ZAN57
13 минут назад, L2140 сказал:
 отдельная от чего?
От картера, отделяет сам передний торец блока, крышка ГРМ крепится к этому торцу, небольшое окно получается только снизу, и то практически перекрыто. Там брызжет только от нижней шестерни, а на неё особо и не льёт, разве что при торможении. А вот раньше, в ГАЗ-21, 24, 2410, 417, 451 была лейка, и струйка била в зацеп шестерен именно со стороны наката зубьев. И убеждать, что смазка нужна только фибротекстолиту бессмысленно, смазка нужна любой трущейся паре, даже из фторопласта или капролана.  У меня сосед поставил при очередной замене шестерни, прошла сейчас уже 70ткм, посмотрим что дальше. Я при капиталке ДВС заранее приготовил лейку, сварил медью форсунку от полуавтомата и трубку (по моему даже фото в этой теме выставлял год назад), а когда настал день сборки этой части двигателя, тупо не смог найти- то ли кто позавидовал, то ли сам потерял...  Мужики ждать не стали, собрали. Вот теперь будет прямое сравнение, тк шестерни одинаковые, одной фирмы, у соседа с лейкой, у меня без. Посмотрим в сравнении, у меня пока 17ткм.
Изменено пользователем ZAN57
L2140
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
От картера,
кроме того, что с картером сообщается через поддон, в переднюю крышку брызжет от передних опор КВ и РВ
о плотности тумана в передней крышке можно судить по езде с неисправной манжетой или трещиной в крышке.
О достаточности смазки можно спросить у водителей, не менявших шестерню РВ по 150 ткм
22 минуты назад, ZAN57 сказал:
 там еще заднее уплотнение коленчатого вала было из травы.
23 минуты назад, ZAN57 сказал:
улучшение смазки зацепления при доработке не отрицаю.
27 минут назад, ZAN57 сказал:
две шестерни мало для сравнения. Одна из них может быть не качественная. И обороты с которыми эксплуатируются ДВС тоже могут быть разные.
Масло хорошо прёт через уплотнительную резинку датчика распредвала - пришлось на герметик его посадить! Не текло конечно ручьём , но отпотевало хорошо..
Валерий(69)
4 минуты назад, L2140 сказал:
Тут главное  материал из которого сделана шестерня. К примеру, для капролона обильная смазка не нужна, т.к. сам материал пластичен; текстолит без смазки уже будет изнашиваться сильнее ну и металл соответственно...
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Естественно, там пары масла и небольшое давление.
ZAN57
52 минуты назад, L2140 сказал:
Обе шестерни с одного прилавка, из одной коробки. Конечно еще и манера езды разная и режим- он грузит по 1,5- 3тн, и тихоход, я редко больше тонны, и обороты всегда 3-4тыс
@ZAN57 Конечно лучше наверно.Да и на умз в отличие от змз канал проходит еще впридачу вдоль.Прям над зацеплением шестерней.
Туда поинтереснее было бы не писалку ставить,а  масляную форсунку.
lostmedia
1 час назад, ZAN57 сказал:
Распредвалу всё равно сколько тонн в кузове.
ZAN57
16 часов назад, lostmedia сказал:
С одной стороны да, с другой режимы по оборотам другие. На ХХ и малых оборотах смазка шестерни явно хуже.
17 часов назад, газель2005 сказал:
А смятая на конце трубка по сути и есть форсунка. У меня на буханке когда капремонт делали 417 на автобазе связи, то перед сборкой, после всех расточек на стенде заряжали блок с коленом для промывки маслосоставами, чз вынесенный маслонасос и внимательно смотрели куда сколько масла доходит, в результате выбивали пробку маслоканала в районе 4го цилиндра и длинной штангой- разверткой чистили и горизонтальный и вертикальный каналы в ГБЦ, тк в башку шло мало масла. При этом я видел как льёт эта лейка. На 1 АТи она еле заметной струйкой, как у простатитчика, а вот на 2АТи уже по сути распыляла.
serushok
Моя на днях затарахтела. 53 тысячи прошёл новый мотор. Жопа какая-то!
Валерий(69)
1 час назад, serushok сказал:
Бери стальную. На 300 тыс. забудешь...
serushok
16 часов назад, Валерий(69) сказал:
А где её взять? И точно на 300 забуду? :biggrin:
ZAN57
А меня вот какая другая мысль волнует- ведь РВ работает толчками на сопротивление вращению, тк периодичность нажатия пружин никогда не совпадает. При этом и обороты не слабые, хоть и 2 раза меньше КВ, т.е 1500-2000 об/мин не редкость. Поэтому и износ зубьев, если мерить хорошим инструментом, не равномерный... А вот стальная шестерня намного тяжелее. Не может ли она играть роль балансира крутильных колебаний, что то типа маховика...повышая стабильность вращения самого РВ, а значит и равномерность нагрузки на зубья в паре зацепления шестерен? А?
zhn36
2 часа назад, serushok сказал:
БОН в помощь)
L2140
6 часов назад, ZAN57 сказал:
жёсткая связь с КВ не даёт колебаться
@ZAN57 Будет больше инерции и крутящего передаваемого на рв, а вот раскручивать его будет сложнее.Хотя ни кто не зомарачивается устанавливая разрезные шестерни на распредвалы на машины с ременным грм.
rool
13 часов назад, ZAN57 сказал:
Видно не самым зорким глазом
Не думаю, что намного и даст чего то. Коричневая, от известных испытателей и так тяжелее родной, дык ещё и маслом пропитывается, пусть поверхностно.
6 часов назад, L2140 сказал:
Люфты. Когда достигают предельных размеров мы слышим "дизеление" , а наши друзья нецензурщину в сторону этой жёсткости. Дело только в величине.
ZAN57
8 часов назад, L2140 сказал:
Ну да, так это и вызывает неравномерный износ зубьев, а значит и паразитные усилия в зацеплении. Просто в условиях неравномерного по вращению РВ начала и конца сжатия пружин неминуемо возникают знакопеременные крутильные колебания, а жесткая связь как раз и воспринимает эти крутильные колебания в виде неравномерного давления на поверхности зубьев, а значит трение, износ, допрасхлоды энергии. Единственное что может снизить- демпфер крутильных колебаний, по примеру сцепления, в тч пружин или двухмассовых маховиков, либо просто утяжеление тела вращения уже после зацепления, то есть на стороне выозникновения крутильных колебаний. А это значит либо утяжеление РВ, либо шестерни. Да, инерция станет чуть больше, но это мелочи по сравнению с более тяжелым маховиком на УАЗ и Газелях по сравнению с той же волгой, да и всё равно соответствует режиму работы 4216, и не такие уж резкие разгоны и торможения оборотов ДВС, не гоночный болид. Да и не только крутильные колебания может снизить утяжеление шестерни, но и просто вибрации, тк тяжелая отбалансированная шестерня это еще и гироскоп. А других отрицательных моментов не вижу. Конечно, это теория, но вероятно правы те кто ставит стальные шестерни. А вот тут то лейка точно в масть.
Валерий(69)
В 06.05.2020 в 14:20, serushok сказал:
Заходил к ним на сайт что то нет ее в продаже, видать только испытывают, а растрезвонили на всю округу...
pk79
Вчера застучал двиган, звук ну 100% как вкладыш провернуло или юбка у поршня развалилась, приготовился к худшему, снял поддон и обнаружил куски зубьев шестеренки. В общем с такой шестеренкой машина работала и ехала, только стучала. Я в ах... Шестерня прошла 20000 км, у меня вопрос, это шестерня говно, или что то ещё может быть?
Изменено пользователем pk79
Шестерня говно поддельное((
@pk79 Что за гуталин в моторе?
pk79
21 минуту назад, газель2005 сказал:
Лукойл, кроилово ведёт к попаданию, а вообще гуталин странно налип, кВ и поршневая, коромысла блестят как у кота, а кл. крышка , передняя крышка в гуталине.
А как отличить? Сегодня такую купил.
В 26.02.2020 в 22:25, Алексей Ф. сказал:
Нашёл коробку  от своей шестерни..
Я вот такую поставил в феврале, пишут , что какая то самая новая по номеру и составу.
В 25.02.2020 в 22:20, L2140 сказал:
шестерня -09 из нового белорусского материала "гроднамид". цвет чёрный
L2140
48 минут назад, pk79 сказал:
подделка
