Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) Сегодня второй раз менял масло после замены шестерни зимой (оборвало), сразу после замены свежее масло то же сливал и процеживал через тряпку. То есть третий раз сливал сегодня . В пробке обнаружил кусочки зубьев шестерни распредвала, в масле нашёл почти целый зуб. Изменено 31 августа, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 920 Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 15:54, Алексей Ф. сказал: в масле нашёл почти целый зуб. Может от старой выплыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 31 августа, 2020 Надеюсь , что от старой )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 408 Опубликовано 1 сентября, 2020 Не думаю, что без такого куска поработала бы. пружины не слабые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 8 сентября, 2020 В 28.11.2018 в 20:42, Фурист сказал: прошло два года и + 90 ткм, итого 230ткм...несильно задизелила на холостых, в остальном мотор работает хорошо,тьфу тьфу. будем менять 292 ткм общий пробег первая на 141 ткм вторая на 230ткм(90тыщ) третья 292(62ткм) поменяли в паре с коленвальной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 217 Опубликовано 16 сентября, 2020 Тоже столкнулся с поломкой шестерни. Пробег мотора - 150+ ткм. Следов износа или повреждений не нашел, не стука ни вообще каких-то звуков. Но замена на дороге, особенно если в неудобном месте раскорячился - малоприятна. Теперь сьемник и запасная шестерня будут ездить со мной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 408 Опубликовано 16 сентября, 2020 Съемник какой? Сейчас вроде в ЗА идет шестерня в комплекте с пластиковым кольцом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 17 сентября, 2020 В 16.09.2020 в 10:28, ZAN57 сказал: Съемник какой? Сейчас вроде в ЗА идет шестерня в комплекте с пластиковым кольцом? Съемник/запрессовщик нужен для ступицы шкива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 30 ноября, 2020 Две недели назад приехала газель на замену шестерни, та на которую в марте Лейку ставил, с пробегом 95тыс. Не было ни каких симптомов, просто профилактически. Шестерни в идеальном состоянии. Для сравнения справа налево: 1. Шестерня с пробегом 70-80тыс 2. 95тыс 3. Новая. на шестерне с лейкой только риски затерлись от фрезы. Можно было бы не менять, снял чтобы пофоткать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 16:56, Владимир 23 сказал: Две недели назад приехала газель на замену шестерни, та на которую в марте Лейку ставил, с пробегом 95тыс. Не было ни каких симптомов, просто профилактически. Шестерни в идеальном состоянии. Для сравнения справа налево: 1. Шестерня с пробегом 70-80тыс 2. 95тыс 3. Новая. на шестерне с лейкой только риски затерлись от фрезы. Можно было бы не менять, снял чтобы пофоткать. левая шестерня как из сыромятины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 17:01, Александр сказал: левая шестерня как из сыромятины Все одинаковые. Из коробок ЗМЗ из одного магазина. Они всегда такие после пробега, только мало кто смотрит на нее, она же железная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 7 декабря, 2020 В 25.02.2020 в 18:01, Владимир 23 сказал: Сегодня собирал мотор, достал коробку с шестернями рв и решил сравнить АДС эксперт и умз левак в синих коробках под оригинал которые. Так вот не нашел ни единого отличия, кроме того что левак е4 с полиамидной шайбой а эксперт нет. Все выштамповки, цеферки, букавки все одинаково. Так же есть одна шестерня оригинал оригинальный 421.1006020-09 только по ней нет вообще инфы ни какой. Отметчик мелкий какой то, окна есть. Кто-нибудь такую ставил на 4216 ? С мелким отметчиком - годится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 7 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 17:12, usergaz74 сказал: Кто-нибудь такую ставил на 4216 ? С мелким отметчиком - годится? Ты читать не умеешь? Это оригинал конвейерный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 7 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 17:58, L2140 сказал: Ты читать не умеешь? Это оригинал конвейерный. В коробке фирмачной и прочитал инструкцию , что она на ДВС 42164. Это и смутило. У меня 421600 двигатель. И впервые такой отметчик вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 7 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 18:32, usergaz74 сказал: В коробке фирмачной и прочитал инструкцию , что она на ДВС 42164. Это и смутило. У меня 421600 двигатель. И впервые такой отметчик вижу. В паспорте (или как его)на комплект не написано про 42164. Там написано про впрысковое семейство 4216.10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 27 декабря, 2020 Владелец авто с установленными 2 или 3 трубками, попросил ещё на один мотор установить при капремонте Замерил высоту трубки для следующего раза Будем дальше наблюдать. Надо сделать из старого распреда шаблон для проверки меток на шестернях, а то в магазине смотрел на бон, которая текстолитовая с бронзовой шайбой, и что то там метка не совсем как на оригинале была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 3 февраля, 2021 В 20.02.2020 в 21:16, Алексей Ф. сказал: Притащили на галстуке сегодня (( Хорошо не в Питере встал а по пути домой в Кисельне - 110 км до дома. Резко заглох на пятой при 90 км/час , ошибки по датчику распредвала и похоже не шевелятся коромысла - смотрел , сняв заливную пробку в крышке клапанов. Пробег 414 , ставил новую шестерню на 360 , не дизелила, только иногда стрекотало, что то последние тысячи три , четыре км , когда оборотов побольше дашь и пропадал звук при сбросе газа... Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ в синей коробке, как и оригинал с шайбой в ДМ. Опять , что то стрекочет или колкочет на пробеге 449 тыс км на определенных оборотах . надеюсь это экран коллектора выпускного гремит, а не шестерня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 2 марта, 2021 В 27.12.2020 в 11:53, Владимир 23 сказал: Владелец авто с установленными 2 или 3 трубками, попросил ещё на один мотор установить при это при ремонте было установлено. а если так сверлить стружка в канал не попадет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 2 марта, 2021 В 02.03.2021 в 14:49, kera сказал: стружка в канал не попадет? а ты его чтоли продувал после УМЗ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 3 марта, 2021 В 02.03.2021 в 14:49, kera сказал: это при ремонте было установлено. а если так сверлить стружка в канал не попадет? Попадет, скорее всего. Дуть надо. Если потребуется на собранном моторе сверлить, можно масляный канал (вместо фильтра) соединить с воздухом, я думаю пару кг хватит, и можно спокойно сверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 6 марта, 2021 ну а штуцер в передней крышке реализовал кто нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 1 мая, 2021 проблему износа решил вкртув трубку в магистраль для подачи масла на шестерни как на 402 движкахполет идеальный что на текстолитовой шестерне что на металической от фирмы бонтрейд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 2 мая, 2021 В 01.05.2021 в 20:42, Azamat07region сказал: проблему износа решил Ресурс шестерни в км пробега какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 3 мая, 2021 В 02.05.2021 в 07:11, L2140 сказал: Ресурс шестерни в км пробега какой? Если сталь то не менее 300 т.к., дюраль не менее 200 т.к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 3 мая, 2021 В 03.05.2021 в 04:18, Валерий(69) сказал: Если сталь то не менее 300 т.к., дюраль не менее 200 т.к. Вопрос к конкретному человеку. Который «решил пролему» вкрутив трубку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
