Андрюха73rus 1 002 Опубликовано 3 июня, 2022 малость другая Отметчик клееный , а на старой клепка petal_20220603_201534.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 673 Опубликовано 3 июня, 2022 (изменено) 33 минуты назад, Андрюха73rus сказал: Всем добрый вечер. Поменял шестерню на эвотеке , зашумела , пробег 156т. , износ зубьев 3,5 мм , на новой 4,2 мм . Но вопрос в другом , заводится все нормально , тихо работает . но пока прогревал , загорелся красный чек . в других темах ссылаются на давление масла . но масленка не горит и при заводке , сразу тухнет. Через обд ошибки не видит . неужто на зуб ошибся ? Собирал не спеша , несколько раз проверил метки . все нормально было . смотреть надо провод и его удлинитель датчика давления масла . Если есть ДУЖ, то ещё состояние поплавка (утонул-всплыл) Изменено 3 июня, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 673 Опубликовано 3 июня, 2022 а ну и конечно ДПКВ . установка и разъем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 002 Опубликовано 3 июня, 2022 Долил антифриз , теперь не загорается . Шестерня у нас 2500 стоит , а бон 2200 . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 6 июня, 2022 (изменено) Форумчане привет! Кто нибудь слышал шестерня грм от газ 53 подходит для 4216? Изменено 6 июня, 2022 пользователем Александр11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 152 Опубликовано 6 июня, 2022 Она без отметчика ,а так подходит .Я ещё текстолитовую ставил .лет 15 назад . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 642 Опубликовано 6 июня, 2022 1 час назад, Александр11 сказал: шестерня грм от газ 53 подходит для 4216? нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 152 Опубликовано 6 июня, 2022 Извиняюсь ввожу в заблуждение .Память подвела . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 6 августа, 2022 доработка смазки шестерни грм 4216 от казахского водителя, возможно имеет место быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 6 августа, 2022 3 часа назад, Slava 67 сказал: доработка смазки шестерни грм 4216 от казахского водителя, возможно имеет место быть Если шестерня штатная, то она смазки не требует, возможно для металлической (тюнинговой) подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 745 Опубликовано 6 августа, 2022 @Валерий(69) Не гони гусей на водопой, не правда про отсутствие смазки и вроде ее как бы не надо. Я учился вождению в 1964 году еще на 51 газоне и там стояла медная трубка для подачи масла под крышкой распредшестерен, шестерни были текстолитовые и им сто лет ничего не было, от слова совсем. Это уже в 80-е годы деловые манагеры стали сокращать места смазки и изменили текстолит на какую то муйню. Шестернииз этой ерунды стали сыпаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 6 августа, 2022 1 час назад, Vadim _vi сказал: Не гони гусей на водопой Ага... Аля улю - гоню гусей... Текстолит требует смазки и для этого была масленка. Завод делает из капролона или подобного материала, который смазки не требует, достаточно масляной пыли. Поэтому и убрали масленку. Сейчас опять появились шестерни из текстолита и металла. То есть ставить масленку для заводской шестерни из капролона бесполезно, а для текстолитовой или металлической необходимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 6 августа, 2022 У меня заводская по городу, где то 30 000 км/год, отходила 160 000 км, я так ,мельком темы про шестерню слышал, но даже и не понимал о чем речь, думал вечно так буду ездить, без всяких ремонтов, потом поставил оригинал -и хватило на 60 000, сейчас стоит оригинал пробег 303 000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 32 Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) Зачем ее вообще менять ? На 402 моторах практически вообще никогда эти шестерни не меняли потому, что там есть дополнительная смазка эих шестерен. Доработайте вот так и забудете про замены ВООБЩЕ . У казаха примерно тоже самое, только не обязательно снаружи масло подавать. На первой картинке есть отверстие №5, как раз для смазки этого проблемного места. Я сначала тоже трубочку медную поставил, потом на другом УМЗ просто просверлил отверстие 1 мм и все. Кстати, кто все-таки будет менять без доработки , совет такой : Меняйте ОБЕ шестерни, на коленвале тоже. 13 часов назад, Slava 67 сказал: доработка смазки шестерни грм 4216 от казахского водителя, возможно имеет место быть Честно говоря пофигу, какой передний сальник ставить, там главное : новый и переднюю крышку отцентровать . Для этого есть специальная оправка. Изменено 6 августа, 2022 пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 6 августа, 2022 37 минут назад, server100 сказал: Зачем ее вообще менять ? На 402 моторах практически вообще никогда эти шестерни не меняли потому, что там есть дополнительная смазка эих шестерен. Доработайте вот так и забудете про замены ВООБЩЕ . У казаха примерно тоже самое, только не обязательно снаружи масло подавать. На первой картинке есть отверстие №5, как раз для смазки этого проблемного места. Я сначала тоже трубочку медную поставил, потом на другом УМЗ просто просверлил отверстие 1 мм и все. Кстати, кто все-таки будет менять без доработки , совет такой : Меняйте ОБЕ шестерни, на коленвале тоже. Честно говоря пофигу, какой передний сальник ставить, там главное : новый и переднюю крышку отцентровать . Для этого есть специальная оправка. да речь то про шестерню, сальники просто попутно попались в этом видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) В 15.06.2017 в 04:10, Кент сказал: Ладно, повешу тут для истории, чем может закончиться замена шестеренки, в группе в вк было Хана распреду Аналогичной проблемой обернулась замена шестерни и у меня. Чуть-чуть, думаю, подтяну за болт крепящий шестерню, бац и приехали. А началось с обломом шпильки. День не задался. Изменено 21 августа, 2022 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 22 августа, 2022 В 06.08.2022 в 17:27, server100 сказал: Зачем ее вообще менять ? На 402 моторах практически вообще никогда эти шестерни не меняли потому, что там есть дополнительная смазка эих шестерен. Так её в ступице разобьёт и она будет болтаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 32 Опубликовано 22 августа, 2022 Это сколько надо проехать, чтобы в ступице разбило ? Там как раз на капиталку мотора и подойдет время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 22 августа, 2022 2 часа назад, server100 сказал: Это сколько надо проехать, чтобы в ступице разбило ? Там как раз на капиталку мотора и подойдет время. Примерно тысяч сто, может побольше. Я по своей ситуации сужу, сперва звон грузиков в трамблёре такой аж в кабине слышно, пришлось заменить на новый, т.к. тот который стоял не выдержал, потом начал "дизелить" на холостых ( не долго), а потом раз... и всё. Так что смазка то не очень помогла, хотя и была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 618 Опубликовано 23 августа, 2022 У бонтрейда есть текстолит(1850) , сталь (3570) и полиамид(2465). Кто что пробывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 642 Опубликовано 23 августа, 2022 5 минут назад, pokryshkin сказал: У бонтрейда есть текстолит(1850) , сталь (3570) и полиамид(2465). Кто что пробывал? страницей назад есть описание этого говна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 618 Опубликовано 23 августа, 2022 3 часа назад, zhn36 сказал: страницей назад есть описание этого говна Говно прошло 110 тысяч. Этого мало? Просчет очевиден, но он исправим производителем, если захочет. По остальному вопрос не раскрыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 642 Опубликовано 23 августа, 2022 16 минут назад, pokryshkin сказал: Говно прошло 110 тысяч. в субботу менял парню, 150 тысяч прошла с завода. металлические сильный звук издают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 618 Опубликовано 23 августа, 2022 Только что, zhn36 сказал: в субботу менял парню, 150 тысяч прошла с завода. металлические сильный звук издают Новую какую ставил? Написал им на драйве про опыт клубня , посмотрим что ответят. Заявленный ресурс 300, правда безиспытаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 199 Опубликовано 23 августа, 2022 Если шестерни будут ходить вечно,кто-же их станет покупать? У всех как правило идет отслоение пластика от посадочной втулки.Думаю заложено технологически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
