aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
zhn36
@Алексей Ф.
можно зубилом и кувалдой бахнуть и пойдет
можно храповик погреть
L2140
Ориджинал сырьё
zhn36
476376124_WhatsAppImage2024-03-16at7_42.32PM(1).thumb.jpeg.04d2b15966dda2b892394d6bd791971d.jpeg803283177_WhatsAppImage2024-03-16at7_42_32PM.thumb.jpeg.fe3c5231b5fac2706afcb6c2b78bbd5a.jpeg
маркировать стали шестерни
Пусть тут будет.
Цитата
Манжету КВ ставить 4216-********МКВ пр-ва АО Резинотехника
Шестерню РВ ставить 4216*******-09 пр-ва умз
при замене обращать внимание на зазор в зацеплении (люфт) с шестерней кв. И осевой люфт рв с новой шестерней
@zhn36 на Эвотеке и УМЗ 4216 одинаковые шестерни?
Этот сальник? Все забыл за четыре года.
zhn36
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Этот сальник? Все забыл за пять лет.
да правильно
Вроде не сильно подорожала шестерня, вроде за 2200 или 2400 покупал оригинал в 20 году. Спрос упал?
zhn36
29 минут назад, Алексей Ф. сказал:
коленвальная подорожала относительно тех годов
а распредвала да около этой цены кружиться
L2140
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Нет, если верить сайту.
но сайт, вероятно, врёт.
брт с резинотехникой путает
@L2140 может и врет, но несколько раз там покупал   сальник при замене шестерни и все хорошо было. Это самый приличный магазин у нас в городе по Газелям.
pokryshkin
В 03.05.2024 в 11:42, Алексей Ф. сказал:
Заедь на Фучика и купи у них оригинал. Там Г не продадут.
Сергей 90
Здравствуйте ребята! А у меня такой вопрос : пригнал в сервис на замену этой шестерни. Съело сектор зубьев. Дальше - треш! Снимая ее с распредвала оломили его шейку , вместе с шестерней и резьбой с болтом крепления!! Видно уже действовали рычагами под основание втулки шестерни. Как такое возможно? Было ли у кого , что посадка шестерни на валу - мертвая? Сказали старая шестерня дерьмо  , втулка была не в размерах и набивали её грубо. На прессовали на смерть.. Уже купил новый распредвал. Вообще - такое было у кого?? Жду ответов. Спасибо.
@Сергей 90 Бывает такое, но скорее от затяжки.
  • Спасибо 1
Samarin
Её обычно снимают съёмником , он крепится к ступице этой шестерни на два болта .Отжимается через центр распредвала .Мои мысли - что сбивали шестерёнку .Поэтому и пострадал вал .
Изменено пользователем Samarin
  • Спасибо 1
соболевич
6 часов назад, Сергей 90 сказал:
Звездят - "мы не виноваты". Не ездий больше в этот сервис. Купишь новый распредвал и заплатишь за замену из за их разгильдяйства. Они от своей "версии" не отступят.
Изменено пользователем соболевич
  • Спасибо 1
zhn36
7 часов назад, Сергей 90 сказал:
есть такое не часто но бывает
не нравятся сервисмены делай сам
  • Спасибо 1
Сергей 90
Спасибо, дорогие форумчане за ответы! По моим понятиям - сбивание шестерни при вкрученных двух болтах в её втулку через толстую пластину , надетую на эти болты  обратным молотком - должно принести результат. Видимо там работают несведущие дикари .. Однако распредвал новый уже установлен. Мотор заведен. Вот только - глушитель взорвали.. Говорят - не знаем почему. Психанул. Деньги не платил. Меняют глушитель . На свои. Сами. Типичный сервис? А сам то сделать уже не могу. Старый..
  • Нравится 3
Сергей 90
Ещё про теперешние сервисы. Товарищи , дорогие , ищите свой , нормальный! Сделал осмотр-ревизию после ремонта. На креплении коробки одной гайки - нет. Болты и гайки недокручены.  При всём этом - газель ездит. Полез , потому как загремели рычаги раздатки , уже переделанные , на сайлентблоках. (У меня 4х4). Оказалось - кронштейн рычагов раздатки на двух болтах - не до кручен , один болт сорван. Спас более длинный болт. Нитки резьбы ещё остались. Конечно , по мне это круто - снимать целиком мотор , без канавы , раз сами они накосячил.. И он работает , после... но ещё раз говорю -  ищите свой сервис! Я в этот - ни ногой!
  • Спасибо 1
