zhn36 620 Опубликовано 16 мая, 2023 @Алексей Ф. можно зубилом и кувалдой бахнуть и пойдет можно храповик погреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 648 Опубликовано 12 июля, 2023 Ориджинал сырьё 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 620 Опубликовано 16 марта маркировать стали шестерни 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 053 Опубликовано 2 мая (изменено) Пусть тут будет. Цитата Манжету КВ ставить 4216-********МКВ пр-ва АО Резинотехника Шестерню РВ ставить 4216*******-09 пр-ва умз при замене обращать внимание на зазор в зацеплении (люфт) с шестерней кв. И осевой люфт рв с новой шестерней @zhn36 на Эвотеке и УМЗ 4216 одинаковые шестерни? Этот сальник? Все забыл за четыре года. Изменено 3 мая пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 620 Опубликовано 3 мая 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: @zhn36 на Эвотеке и УМЗ 4216 одинаковые шестерни? Этот сальник? Все забыл за пять лет. да правильно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 053 Опубликовано 3 мая (изменено) Вроде не сильно подорожала шестерня, вроде за 2200 или 2400 покупал оригинал в 20 году. Спрос упал? Изменено 3 мая пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 620 Опубликовано 3 мая 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вроде не сильно подорожала шестерня, вроде за 2200 или 2400 покупал оригинал в 20 году. Спрос упал? коленвальная подорожала относительно тех годов а распредвала да около этой цены кружиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 648 Опубликовано 3 мая 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Этот сальник? Все забыл за четыре года. Нет, если верить сайту. но сайт, вероятно, врёт. брт с резинотехникой путает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 053 Опубликовано 3 мая @L2140 может и врет, но несколько раз там покупал сальник при замене шестерни и все хорошо было. Это самый приличный магазин у нас в городе по Газелям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 609 Опубликовано 4 мая В 03.05.2024 в 11:42, Алексей Ф. сказал: @L2140 может и врет, но несколько раз там покупал сальник при замене шестерни и все хорошо было. Это самый приличный магазин у нас в городе по Газелям. Заедь на Фучика и купи у них оригинал. Там Г не продадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 9 Опубликовано 26 ноября Здравствуйте ребята! А у меня такой вопрос : пригнал в сервис на замену этой шестерни. Съело сектор зубьев. Дальше - треш! Снимая ее с распредвала оломили его шейку , вместе с шестерней и резьбой с болтом крепления!! Видно уже действовали рычагами под основание втулки шестерни. Как такое возможно? Было ли у кого , что посадка шестерни на валу - мертвая? Сказали старая шестерня дерьмо , втулка была не в размерах и набивали её грубо. На прессовали на смерть.. Уже купил новый распредвал. Вообще - такое было у кого?? Жду ответов. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 646 Опубликовано 26 ноября @Сергей 90 Бывает такое, но скорее от затяжки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 134 Опубликовано 26 ноября (изменено) Её обычно снимают съёмником , он крепится к ступице этой шестерни на два болта .Отжимается через центр распредвала .Мои мысли - что сбивали шестерёнку .Поэтому и пострадал вал . Изменено 26 ноября пользователем Samarin 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 803 Опубликовано 26 ноября (изменено) 6 часов назад, Сергей 90 сказал: втулка была не в размерах и набивали её грубо. Звездят - "мы не виноваты". Не ездий больше в этот сервис. Купишь новый распредвал и заплатишь за замену из за их разгильдяйства. Они от своей "версии" не отступят. Изменено 26 ноября пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 620 Опубликовано 26 ноября 7 часов назад, Сергей 90 сказал: Здравствуйте ребята! А у меня такой вопрос : пригнал в сервис на замену этой шестерни. Съело сектор зубьев. Дальше - треш! Снимая ее с распредвала оломили его шейку , вместе с шестерней и резьбой с болтом крепления!! Видно уже действовали рычагами под основание втулки шестерни. Как такое возможно? Было ли у кого , что посадка шестерни на валу - мертвая? Сказали старая шестерня дерьмо , втулка была не в размерах и набивали её грубо. На прессовали на смерть.. Уже купил новый распредвал. Вообще - такое было у кого?? Жду ответов. Спасибо. есть такое не часто но бывает не нравятся сервисмены делай сам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 9 Опубликовано 27 ноября Спасибо, дорогие форумчане за ответы! По моим понятиям - сбивание шестерни при вкрученных двух болтах в её втулку через толстую пластину , надетую на эти болты обратным молотком - должно принести результат. Видимо там работают несведущие дикари .. Однако распредвал новый уже установлен. Мотор заведен. Вот только - глушитель взорвали.. Говорят - не знаем почему. Психанул. Деньги не платил. Меняют глушитель . На свои. Сами. Типичный сервис? А сам то сделать уже не могу. Старый.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
