мамонт 74 253 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) парни я же выше писал ,производитель умз ,коробка синего цвета вся в надписях умз ,шайба в комплекте с шестерней идет ,шайба одета на ступицу самой шестерни ,все это упаковано в пакет целофановый,то есть шайба на шестерне уже одета ,это чтобы вы ее не искали отдельно в коробке ,,., Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Первый раз поменял шестерню на 90 т.км.Ставил УМЗ в синей коробке,шайбу не менял.Прошла 50 тысяч и опять задизелила.Вскрыл-незначительный износ зубьев шестерен рв и кв.Теперь заменил все:обе шестерни,шайбу,ну и фланец махнул заодно.Шестерня Автодеталь,посмотрим как себя поведет.Сейчас мотор работает тихо,клапана на холодную только трещат.Прокладку поддона заменил,но написал Мамонту,чтоб рассказал о своей переделке,а то после 40 тыс засопливило с заднего полумесяца.е Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Илюха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 29 сентября, 2014 Илюха, у тебя на шестерне коленвала большой износ, у меня такого не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 10:34, serushok сказал: Илюха, у тебя на шестерне коленвала большой износ, у меня такого не было. Так же шестерню к.в сожрало :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 10:34, serushok сказал: Илюха, у тебя на шестерне коленвала большой износ, у меня такого не было. На фотке так просто кажется.На самом деле износ не по все длине зуба,а только наружный угол,примерно миллиметр длиной,дальше все как на новой.На шестерне РВ то же самое,но толщина зуба заметно меньше,чем на новой.Но этого уже хватило,чтобы двигатель работал как дизель,но моё мнение ездить можно было бы,тысяч 50 точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 у меня пробег 19000 всего и начала падла дизелить. че уже вскрывать и смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 17:34, vilton сказал: у меня пробег 19000 всего и начала падла дизелить. че уже вскрывать и смотреть?При таком пробеге ещё рано,если не заводской брак.Я бы забил и ездил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 18:01, Илюха сказал: При таком пробеге ещё рано,если не заводской брак.Я бы забил и ездил.Я катаюсь по маршруту Москва-Питер, Москва-Воскресенск-Егорьевск, в Питер по ночам, плохо будет если встану :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 18:03, vilton сказал: Я катаюсь по маршруту Москва-Питер, Москва-Воскресенск-Егорьевск, в Питер по ночам, плохо будет если встану :(Да рановато,чтоб вставать,пробег только 20.Я машину купил с пробегом 90 и она у прежнего владельца дизелила уже,как он сказал тысячи две-три,не помню.Разобрал- пластик шестерни отделился от ступицы,люфт еле заметный,износ зубьев минимальный,поменял.Сейчас уже разобрал,начитавшись историй страшных.Износ не критичный,полтинник бы ещё проехал,только неприятный звук.Думай,но я бы не заморачивалcя пока бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 18:27, Илюха сказал: Да рановато,чтоб вставать,пробег только 20.Я машину купил с пробегом 90 и она у прежнего владельца дизелила уже,как он сказал тысячи две-три,не помню.Разобрал- пластик шестерни отделился от ступицы,люфт еле заметный,износ зубьев минимальный,поменял.Сейчас уже разобрал,начитавшись историй страшных.Износ не критичный,полтинник бы ещё проехал,только неприятный звук.Думай,но я бы не заморачивалcя пока бы.Я понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 30 октября, 2014 Вот и у меня случилось страшное! Шестерня полетела при пробеге 108 тыс км. Дизелила не могу сказать точно сколько, тыщ наверно 20-30! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 октября, 2014 В 30.10.2014 в 08:54, Ko$tey сказал: Вот и у меня случилось страшное! Шестерня полетела при пробеге 108 тыс км. Дизелила не могу сказать точно сколько, тыщ наверно 20-30!Вот, что значит крепкие нервы. :D Смотри внимательно шестерню на колене, а лучше сними её тож, разница с новой заметнее в сравнении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) У меня прям зубца 4-5 снесло как будто распредвал заклинил а коленвал крутился и просто их срезал, фото завтра, ели кому интересно, выложу. :DЯ личному B) мастеру который мне клапана каждые 10 тыс настраивает говорил что скоро пипец шестерне ГРМ, а он да не может быть они по 180 тыс ходят!!! эт у тя поршень на холодную и клапанок на горячую, и ваапще там много разнообразных звуков последнее время стало вот я и ждал.... удачно получилось в 30 км от города без не совсем зимой шестерня накрылась! :mellow: Изменено 30 октября, 2014 пользователем Ko$tey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 октября, 2014 Ko$tey,Дык ходят они и 180 , а могуть и на 50 скончаться, потому и порешали, что 100 в среднем. Зубцы срывает из-за большого зазора в шестернях, всё равно выработка. Обычно в таком,как у тебя раскладе глушат, а потом не заводится. С такими пробегами, как у тебя клапаны мог бы сам. ;) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 30 октября, 2014 Мог бы и сам но, во дворе 5 этажек не хочется возится гаража нет своего во дворе ночует кормилица, да и вроде отдал 600 рублей он и масло сменил и клапана регульнул как-то так :) . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 30 октября, 2014 В 30.10.2014 в 16:44, Ko$tey сказал: Мог бы и сам но, во дворе 5 этажек не хочется возится гаража нет своего во дворе ночует кормилица, да и вроде отдал 600 рублей он и масло сменил и клапана регульнул как-то так :) .мне интересно что он зделал за такие деньги ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 30 октября, 2014 За 600 рублей регулировка клапанов и замена масла+фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 4 ноября, 2014 Вот и поменял шестерню...170 тыр четкого дизеления не было но шум легкий был...люфт не столько в зубьях ( хотя и на них выработка) скок люфт осевой был..а так до 200 бы может и дошла но чет решил перебздеть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Представляете не прошло и 3 тыс опять навернулась шестерня!!!!!! Без нагрузок пустой шол по трассе 85-90 км.ч...Было 108т.км. сейчас 110 тыс.км! 2-2.5тыщи пробежала а брал оригинал УМЗ в синенькой коробочке за 700 рублей!Мастер разбирает завтра скажет что случилось. Что-то не получилось фото выложить прошлой... :( Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Ko$tey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 ноября, 2014 Ko$tey,Что то мастер твой уже подозрение вызывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 13 ноября, 2014 Да вроде опытный, всю жизнь занимается Волгами, Газелями и т. д. Завтро утром поеду за запчастями, кстати посоветуйте какую фирму брать, оригинал (УМЗ) Уже страшно брать.. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 13 ноября, 2014 Ko$tey, "Автодеталь" бери, и замени шестерню коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 16:13, serushok сказал: Ko$tey, "Автодеталь" бери, и замени шестерню коленвала. зачем ты это го,,но рекомендуешь ,если не занимаешся ремонтом тогда зачем рекомендовать , В 13.11.2014 в 15:47, Ko$tey сказал: Да вроде опытный, всю жизнь занимается Волгами, Газелями и т. д. Завтро утром поеду за запчастями, кстати посоветуйте какую фирму брать, оригинал (УМЗ) Уже страшно брать.. :(мастер твой точно на косячил ,и это 1000процентов ,я знаю что говорю ,и лутше оригинала еще не кто не чего не придумал ,и еще фото выще посмотри там я выкладывал какую оригинальную шестерню надо , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 12:32, Ko$tey сказал: Представляете не прошло и 3 тыс опять навернулась шестерня!!!!!! Без нагрузок пустой шол по трассе 85-90 км.ч...Было 108т.км. сейчас 110 тыс.км! 2-2.5тыщи пробежала а брал оригинал УМЗ в синенькой коробочке за 700 рублей!Мастер разбирает завтра скажет что случилось. Что-то не получилось фото выложить прошлой... :( Твой горе иастер наверное молотком заколачивал шестерню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 13 ноября, 2014 Блин! ЁмаЁ! Вы меня Пугаете на счёт мастера! :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
