мамонт 74 253 Опубликовано 13 ноября, 2014 Блин! ЁмаЁ! Вы меня Пугаете на счёт мастера! :wacko:а че пугать то если так и есть ,она просто за 2000тыс сломатся не может , 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Ситуация с второй шестерней точно такая же как и с первой,(отсутствует зубцов 8-10) Купил новую шестерню распредвала Автодеталь. (блин других не было)Хотел заменить шестерню коленвала, но мастер бъя себя в грудь доказывал что это брак шестерни распредвала, что шестерня коленвала не виновата и принципиально не стал менять её! Сегодня проехал 500 км, звуки в норме полёт нормальный, Жду следующего инцидента! (пятой точкой чую что скоро опять!) :wacko: Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Ko$tey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 15 ноября, 2014 Послушай, а твой мастер случаем не заменил шпильки, одну или две в крышке распред шестерен? Поставил пару боликов подлиннее и зти винты своей длиной отпилили зубья у шестеренки распредвала. Просто по другому там нечему ломаться и лопаться Третье, - заколачивать шестерню кувалдой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 15 ноября, 2014 Она не откололась а срезало несколько зубьев. А насчёт кувалдой забивать так на старой имелись небольшие следы ударов на центральном металлическом кольце, он сказал от бронзы следы.Да и забыл сказать за вторую шестерню он мне скидку за работу нехилую сделал, около 60%=1300руб а первый раз стоило 3000руб! (конечно лучше бы не было ремонта) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Так вот от ударов бронзовым молотком следов не будет, следы останутся на молоке, это первое, а второе, все же мастера меняй, если у него нет обычного болта с гайкой чтоб напрессовать шестерню. Если тебе его лень менять, то посоветуй сходить в жиговский магазин и купить болт с резьбой 12х1,25 мм 60-80 и гайку, шайба подойдет штатная. Да, наверняка его косяк, вместо шпильки он завернул туда болт на 8, но длиннее и этим болтом и срезало зубья, больше там нечем срезать. Нехило он тебе скидку сделал за свой же косяк.Тебе об этом говорят два совершенног незнакомых между собой человека. Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 15 ноября, 2014 А чего тогда сразу не срезало? Он же 2000 проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 15 ноября, 2014 Оно и срезал сразу, но понемногу, т к шестерня не сразу встала на свое место. ЕЕ просто не до конца посадили на место, во она и не сразу нае, ой .сломалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 16 ноября, 2014 Теперь если повторится такая ситуация, то к другому мастеру пойду 100%.. Жалко работы много упустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 16 ноября, 2014 Я сам чуть не лохонулся когда выкидывал муфту благо покурил подумал да обрезал болт... На это можно лохонутся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 16 ноября, 2014 вот и я тоже на днях заменил шестерню, дизелил. когда вскрыл лобовую крышку, не сразу заметил, что зубья шестерни сточились, покрутил шестерню, износ примерно 1-2 мм, или еще больше. пробег 134 тыс км. масло мобил супер 10в-40 из бочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 ноября, 2014 На к.в махнул шестерню? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 16 ноября, 2014 нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 16 ноября, 2014 Масло Тнк из канистры, 200 тыр и шестерню еще не менял. )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 6 декабря, 2014 Вот и я сломался, 206 проехал. Стою в Газопродске, чуть не доехал до Рязани. Утром делать буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 7 декабря, 2014 Дотянули до Рязани, в темп авто сервис на вьезде в Рязань , сегодня врядли сделают, работников не хватает. Я ее за ночь разобрал, встрял из-за головки на 36 и сьемника у меня нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 7 декабря, 2014 Андрюха73rus, Съемник в магазе порядка 200 р, но там мощный надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 7 декабря, 2014 Вот и я сломался, 206 проехал. Стою в Газопродске, чуть не доехал до Рязани. Утром делать будусглазил))в гаражных приспособах я выкладывал простейший съемник,сделай дома и положи в машину на будущее,вместо головки на 36 зубило или монтажка и молоток в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 декабря, 2014 сглазил))в гаражных приспособах я выкладывал простейший съемник,сделай дома и положи в машину на будущее,вместо головки на 36 зубило или монтажка и молоток в помощьгена фишка в чем ,если гайка храповика не разу не раскручивалась то зубило там не поможет ,она на фиксаторе резьбы сидит ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 7 декабря, 2014 Я неделю назад заезжал у себя в сервис , предложил заменить шестерню, мастер послушал, сказал движок тихо работает, ездий пока. Ну скажу я вам, с дизелением звук не похож , реально , как клапана не отрегулированы, звук. Я еще подумал , приеду отрегулирую. На холодную хорошо было слышно, а потом прогрелось и нормалек стало, и ночью, когда ехал , то слышно стук, то тишина. В луховицах была шестерня за 500 р, белая , без отметчика и змз шестерня вместе со шкивом колена за 1400 р . Чет меня название змз смутило . Машинку делают, начальник пришел на мастера наехал, типа ты же знаешь, как людям на трассе тяжело, давай сегодня делай, уже новую шестерню пихают. Ценник интересно какой будет. Поддон не снимали, шпильки вывернули. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 7 декабря, 2014 Еду домой. Стартер чет перестал крутить. У них с пумкасчем заводили ,а на трассу вышел, не крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 7 декабря, 2014 Взяли 7600 р, с маслом 6 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 259 Опубликовано 7 декабря, 2014 терпимо, там наверное на полдня работы вдвоём ?У меня вроде то же шумнее стал работать мотор(( а может кажется.. 112 тыс пробег.Когда масло менял в предыдущий раз , тыщ 25 назад, то в пробке сливной нашёл кусочек красноватой пластмассы, наверное от шестерни отвалилось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 декабря, 2014 Взяли 7600 р, с маслом 6 литровда чтоб я так жил, с такими ценами ,у меня совесть не позволяет больше 2500р брать если все еще в заводской установке ,если после ремонта уже то цена уже 3500р ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 7 декабря, 2014 в воронеже до 5 тысяч просят поменять шестерню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 7 декабря, 2014 да чтоб я так жилЕще и сделали тяп-ляп,теперь масло течь будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
