Александр Александров 0 Опубликовано 13 мая, 2015 всю тему не читал, спрошу так: ребята, кто менял, какие запчасти нужно сразу купить для замены шестерни и что попутно нужно(желательно) заменить.1.2.3...пробег 111500, внизу, спереди все в масле разбрызганном, еше не смотрел, думаю сальник, да шестерню ГРМ все равно менять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) всю тему не читал, спрошу так: ребята, кто менял, какие запчасти нужно сразу купить для замены шестерни и что попутно нужно(желательно) заменить.1.2.3...пробег 111500, внизу, спереди все в масле разбрызганном, еше не смотрел, думаю сальник, да шестерню ГРМ все равно менять надо.Опишу свой процесс замены шестерни ГРМ, а там уж сам догадаешься и сделаешь вывод, что сразу нужно купить.Вся эпопея началась с сопливого поддона двигателя. Решил заменить прокладку, но это отдельная тема. Найдешь на форуме.Чтобы тебе что-то сразу покупать надо сначала всё разобрать и дефектовать по мере износа и выроботки.Я заменил по необходимости:1. помпа2. подшипники на натяжном ролике - 2шт3. разобрал и смазал муфту вентилятора4. заменил шестерню ГРМ бери только оригинал5. передний сальник коленвала6. прокладка поддона (это отдельный геморой и с первого раза у меня не получилось, снова потекла)7. ремень ГУРа (посмотри все ремни, у меня только ГУра потресканный был) А лучше перечитай эту тему и тему прокладка поддона УЗМ много полезного узнаешь. Изменено 13 мая, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Александров 0 Опубликовано 13 мая, 2015 спасибо! в том то и дело что магазин от места ремонта в 100 км, а подшипники оба одинаковы, на натяж. если можно то маркировку., а крышка где шестерня, там есть прокладка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 13 мая, 2015 Александр Александров, 1. Прокладка поддона; 2. Прокладка передней крышки;3. Передний сальник коленвала;4. Шестерня распредвала (я поставил производства "Автодеталь", т.к. фирменная загремела через 5 000км.);5. Шестерня коленвала (рекомендую её тоже заменить);6. Герметик.Ещё понадобятся съёмники шкива коленвала и шестерён. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) спасибо! в том то и дело что магазин от места ремонта в 100 км, а подшипники оба одинаковы, на натяж. если можно то маркировку., а крышка где шестерня, там есть прокладка? Подшипник у Евро 3 номер 203 их 2шт они одиннаковые Маркировка 6203 - закрытые. На крышке ГРМ есть прокладка. Тебе ещё понадобится головка на 36, и как уже написал serushok съёмник для шкива колена и самой шестерни. Изменено 13 мая, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый капитан 7 Опубликовано 21 мая, 2015 Несколько раз замечал за машиной такой эффект : едешь по трассе монотонно 90 км/ч и вдруг как будто за задницу притормаживают, кратковременные такие "затормаживания". Потом комп начал выдавать периодически ошибку...что-то с датчиком фаз. Недавно стал различать посторонний звук при заводке, который то-ли пропадает через некоторое время... то-ли ухо привыкает к нему. Тут парень видео выкладывал с работающим со стуком двигателем - у меня похоже на это и лёгкие дизельные нотки тоже есть. Машина без всяких нагрузок прошла 75 000 км. Почитал тему и решил что нужно поменять шестерню. По самой шестерне, смотрю, единогласия нет чью именно ставить "УМЗ", "Автодеталь" или ещё какую... Потом, шестерня коленвала - если нормальная на вид - смысл её менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 21 мая, 2015 Несколько раз замечал за машиной такой эффект : едешь по трассе монотонно 90 км/ч и вдруг как будто за задницу притормаживают, кратковременные такие "затормаживания". Потом комп начал выдавать периодически ошибку...что-то с датчиком фаз. Недавно стал различать посторонний звук при заводке, который то-ли пропадает через некоторое время... то-ли ухо привыкает к нему. Тут парень видео выкладывал с работающим со стуком двигателем - у меня похоже на это и лёгкие дизельные нотки тоже есть. Машина без всяких нагрузок прошла 75 000 км. Почитал тему и решил что нужно поменять шестерню. По самой шестерне, смотрю, единогласия нет чью именно ставить "УМЗ", "Автодеталь" или ещё какую... Потом, шестерня коленвала - если нормальная на вид - смысл её менять?Лично я считаю, что шестерню колена смысла менять нет если она нормальная. Шестерня ГРМ похоже та ещё лотерея. У меня к "УМЗ" доверия больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 21 мая, 2015 Брал на замену ШР УМЗ(Синея коробка, шестерня в жёлтом кульке + кольцо) в "педалях" на ней пробег 90т.км. Думаю ещё походит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 022 Опубликовано 21 мая, 2015 Брал на замену ШР УМЗ(Синея коробка, шестерня в жёлтом кульке + кольцо) в "педалях" на ней пробег 90т.км. Думаю ещё походит))Аналогично - пробег 25 тыс, после замены на 119 тыс км, мотор работал тише , чем на 32 при покупке с рук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый капитан 7 Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) Ну вот.. разобрал всё...шестерня на вид нормальная ((( но раз уж залез - поменяю. За то обнаружил лопнувший ремень ГУР в двух местах аж до наружного слоя (!!!!) Наконец доступно добрался до этого не закручивающегося и вечно сопливого краника масляного - посадил там всё на герметик. При разборке незадачка вышла , подскажите, ребят ??! Суть такова : Кокда добрался до коленвала первое что открутил - 6 болтов демпфера, но он оставался вроде крепко сидеть на месте. За тем начал пытаться отвернуть болт коленвала и .. заметил что демпфер свободно висит на валу((( , дырочки под болты с посадочными гнёздами не совпадали - провернулся видать чуток на ступице. Как его правильно поставить? Потом вот ещё - болт коленвала - на нём обычная шайба была а в литературе вот такая значится : Шайба 28 пружинная зубчатая с наружными зубьями . Есть смысл поставить эту зубчатую? Потом вот ещё..метки. Метку на шестерне ГРМ - нашёл, на шестерне коленвала - нашёл. По ходу, должны быть какие-то отметины и на демпфере с крышкой шестерён? Как это выглядит на демпфере и на крышке?..насечки..дырочки..наплывы...буква "Х" ..стрелка на Север.. В разделах по регулировке клапанов есть такое : "установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для чего повернуть специальным ключом на 36 мм коленчатый вал двигателя до положения, при котором метка на шкиве-демпфере коленчатого вала совместиться с меткой на крышке распределительных шестерен. При этом коромысла впускного и выпускного клапанов первого цилиндра будут свободно покачиваться (клапаны закрыты)". Получается что это вариант при котором мы можем установить как был закреплён на шкиве КВ демпфер? Ну а теперь... не смейтесь.. ; "установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия" - а как понять что это ТАКТ СЖАТИЯ.а не ВЫПУСКА? Изменено 24 мая, 2015 пользователем Старый капитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 26 мая, 2015 Болтаются шкив и шестерня на коленвале. Есть ли способ вылечить?Под шкивом колено в шпонке разбило. болт откручивал метровой монтажкойПосле замены шестерни распредвала прошел 100000тогда шкив съемником кое как снял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 26 мая, 2015 неужели из-за шпонки вал менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 26 мая, 2015 неужели из-за шпонки вал менять?попробуй восстановить.графитовая шпонка в размер и сварка с последующей обработкой.а так замена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 022 Опубликовано 26 мая, 2015 Lehus54, постучись в личку к Мамонт 74, он может чего подскажет , или к Гаечному Ключу .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Вал у соседа лежит. Дрыгатель его на 56тыс кулак показал. Если вал менять, нужно ли двиг вынимать. Или можно умудриться на месте. Спасибо за ответы.попробуй восстановить.графитовая шпонка в размер и сварка с последующей обработкой.а так замена...если востанавливать все равно вель снимать валДа и почему разбило , ведь болт затянут был. Кое как открутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 27 мая, 2015 Вал у соседа лежит. Дрыгатель его на 56тыс кулак показал. Если вал менять, нужно ли двиг вынимать. Или можно умудриться на месте. Спасибо за ответы.если востанавливать все равно вель снимать валДа и почему разбило , ведь болт затянут был. Кое как открутил.не чего снимать не надо,все и так можно зделать не меняя твой вал ,а то что болт затянут был это до лампочки ты хоть его 3метровой трубой закрути ,ты профиль самого болта этого видел ,видел что там конус ,вот этим конусом он и упирается в колено ,а шкив он не дотягивает так как растояния там больше положеного ,вот по этому под болт нужно подкладывать шайбы ,обычно от шкворней шайбы подходят и их хватает от 3-4 штук ,и вот тогда можешь и затягивать метровой трубой ,,, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 27 мая, 2015 если востанавливать все равно вель снимать валда.без снятия никак.токарник нужен большой минимум,а лучше станок где валы шлифуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Разобрал. Вытащил двиг. Вал ходит вперед назад мм полтора. Поэтому и разбило вал в шпонке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 мая, 2015 Lehus54, посмотри как разбит шпоночный паз в колене. Если хоть один край паза сохранён то можно не снимая подогнать шпонку под раздолбанный паз. Но это всё при условии что сама шейка коленвана под ступицу не прослаблена. Если шпоночный паз раздолбан основательно и не видно нужных контуров то вал выкинь. Поскольку если инжевый мотор то метка положения датчика коленвала будет выдавать не точный момент положения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 27 мая, 2015 На крайняк можно ничего не выкидывать и не снимать, а поступить проще. Мы раньше такие операции проводили с электродвигателями когда на валу разбивало паз под шпонку.Не снимая шкив с колена выкрутить сам болт, выставить шкив по старому пазу. По любому будут видны грани паза под шпонку на валу и шкиве. Нужно хорошо зафиксировать шкив в родном положении. Взять керно и напротив старого паза сделать насечку между шкивом и коленом. Взять дрель (нормальную с регулировкой оборотов) со сверлом 2 мм. И потихоньку сверлить на глубину 30-35 мм. Потом меняя сверло с шагом 2-3 мм увеличивать диаметр отверстия до 9.5мм. Затем берётся приток 10 мм отрезается нужной длины 30 -35 мм и плавно забивается в полученное отверстие между шкивом и коленом. Закручиваем стопорной болт на место. Вот вам и новая шпонка. Так делали на движках до 15 кВт 3000 об/мин и шкивы были 3-х ручьёвые. Ходили потом сутками без остановки и годами. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 мая, 2015 Владимир116,так не получится. отверстие уйдёт в сторону коленвала. В вслучии электро моторов вал и шкив практически одной твердости металла. А тут сталь и чугун. Хотя чем чёрт не шутит, терять то нечего, но метка точно убежит. И не забудь про момент что антон мамонт говорил, ступица по высоте короткая, вот и разболтало паз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Поменял вал, на бу с небольшим пробегом. Пропал осевой люфт. Из-за чего и разбило вал. Заодно поршни, распред, гбц. Распред из-за износа. В гбц просели выпускные клапана и появились трещины между клапанами. Пробежал мой ульян 335 тык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 022 Опубликовано 27 мая, 2015 Поменял вал, на бу с небольшим пробегом. Пропал осевой люфт. Из-за чего и разбило вал. Заодно поршни, распред, гбц. Распред из-за износа. В гбц просели выпускные клапана и появились трещины между клапанами. Пробежал мой ульян 335 тыкПочему шпонку то разбило из за люфта ? Шкив же вместе с валом ходил вперёд назад или я чего то не понимаю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 мая, 2015 Поменял вал, на бу с небольшим пробегом. Пропал осевой люфт. Из-за чего и разбило вал. Заодно поршни, распред, гбц. Распред из-за износа. В гбц просели выпускные клапана и появились трещины между клапанами. Пробежал мой ульян 335 тыкничего подобного!! паз разбило не из за продольного люфта коленвала.. его разбило из за того что болт храповика не зажимал ступицу. почитай внимательно что мамонт тебе написал!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый капитан 7 Опубликовано 28 мая, 2015 ничего подобного!! паз разбило не из за продольного люфта коленвала.. его разбило из за того что болт храповика не зажимал ступицу. почитай внимательно что мамонт тебе написал!!как его вообще закрутить получше... как вал при закрутке зафиксировать, на скорости он пружинит и затяжка слабовата кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
