aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Юра Железка
Отдельно шайб не видел. Че там за шестерня у тебя стоит? Сам не знаешь. Сделай нормально и минимум на 100 тыс. забудешь про нее.
брал такую же как стояла все циферки совподают прошол 126 тыщ
sss173s
На циферки не смотри, написать что угодно можно. У вас там КрасГазСервис есть вот они диллеры УМЗ.
Юра Железка
да есть такие
шестеренку брал не у них но потом пришел так и так мол кольца нет сказали не вопрос 150руб ,так кольцо или по новой чтоб в сборе была?
sss173s
Я бы взял заводскую и не парился бы.
aca300
Экономить на шестерне 300 рублей, грешно. Её замена стоит не дёшево и происходит не быстро.
Сэкономленные 300 рублей ведут к попадалову на бОльшую сумму.
Toyota007
Холява у вас , а не сервисы)) С меня вроде 10000 взяли чисто за работу 1,5 года назад.
10р. за замену шестерни!!!!!!! :blink: :blink: :blink: Леш,давай я стану твоим личным авто слесарем даже согласен на выезды к тебе...Вот это у вас цены.Или ты специально такие сервисы находишь?
Александр102
Наконец-то всё собрал! Моторчик шепчет,не то,что раньше! Всем спасибо за советы!
Алексей Ф.
Так больше 20 лет ремонтируем авто у этих мастеров , осенью КПП сняли, перебрали и обратно поставили за 4000 руб - полдня вдвоём работали. Видимо поменять шестерню сложнее ... Радиатор сними , подушки двигателя, поперечина , поддон. Часов шесть вдвоём работали , так понимаю нормо час у них 1000 -1500 руб на двоих))
Ты будешь работать  целый день в мазуте меньше чем за 5000 руб ? Плюс инструмент, аренда бокса итд.
Алексей Ф.
Ну ты маньяк )) Начали разбирать в 9 00 , выехал в 16.00, обедали минут 15 всего. Один мастер плотно работал, второй на подхвате . Теперь в кабине непривычно тихо стало)) Взяли 8000 руб (( правда , ещё клапана проверяли , визуально и зазоры и изготовили пластину крепления подогревателя + установка - минут 20 один убил на пластину. Масло естественно поменяли в моторе.
Обманул)) Восемь взяли))
Минут 15 мастер потратил на демонтаж решётки радиатора с бампера и всё равно при сборке пришлось прикручивать саморезами её.
Гайку шкива сорвали метровым ключом с первого раза, сам шкив минут 7 вдвоём снимали с помощью монтажек и кувалдочки - одному без съёмника нечего и пытаться!
Сальник старый оставили за неимением нового(( Неожиданно словили проблему при снятии крышки ГРМ с блока - закисла самая нижняя шпилька крепления электромуфты ! Ужастные окислы на ней были! Грели газом , пшикали WDшкой, минут 20 на неё убили. Наверное через неё масса проходит на корпус муфты..
Шестерню сняли при помощи самодельного мини съёмника. Визуально выглядит , как новая - зубья толстые и не болтается на обойме . Зажал обойму в тисках и пытался увидеть смещение относительно пластика . Не увидел и впал в депрессию (( Решил, что зря разобрали мотор(( После сборки проверили зазоры в клапанах и завели - тишина! Даже прогретый мотор  работает тише , чем работал при пробеге 32 тыс км, когда я купил это авто!
victor5116
Видимо первый опыт у ребят... поэтому и цена такая. Мы на УМЗике коллектора первый раз снимали и ставили два дня!!! Прокладку приемной трубы неудачно поменяли, заломались три шпильки из трех, а начиналось с безобидной ошибки по ДК...
Crady
Видимо первый опыт у ребят. поэтому и цена така
нет.я принципиально держу ценник на мех работы с этим "чудом" выше. каждый "гиморой" должен оплачиваться.
victor5116
Замена шестерни вроде проблемной работой-то и не была никогда, инструмент под рукой нормальный и все. На моей прежней работе у мотористов пол дня уходило на это. Без снятия поддона за пару часов и у меня ребята справлялись, так вроде и не специализировались на этом.
Алексей Ф.
На ЗМЗ 402 они  меняли шестерни эти не раз с 90-х, а вот с УМЗ Бизнес я наверное и правда первый был у них. Коллектора меняли до меня , сам видел.
Crady
не реально,просто по времени.ну если учесть чисто саму работу по замене,то да,но перед этим ещё надо всю морду раскидать
ага,чем больше "совершенствуют" этого зомби,тем "веселей" всё становиться...
Алексей Ф.
Согласен! Я на душой стоял - работали вдвоём с 9 до 16 с обедом 15 минут и эти люди всегда всё быстро делают (если трезвые)
Юра Железка
И правда работы на 2-3 часа с перекурами поддон снимать не надо даже откручивать!снимаем планку над родиатором скидываем родиатр ремни и тому подобное ВЫКРУЧИВАЕМ ШПИЛЬКИ если их не выкрутить тогда гемор. И содрали ))с меня 3000р
Изменено пользователем Юра Железка
Юра Железка
Блин свист какойто после этих процедур что это ремни ролик или гур?ааааааа помогите))).
Den_
Несколько дней назад родственник таким же способом менял, он в машинах хорошо разбирается, ушло часа 2-3. Он один делал. Только шпильковерт на 8 взял у друга. В него трещотку вставляешь и откручиваешь шпильки. А закручивал шпильки двумя гайками
PitNN
Кто нибудь подскажите сервис в питере где поменяют эту шестерню, чтоб потом переделывать не пришлось)
Алексей Ф.
Похоже у меня опять шестерня задизелила (( Симптомы те же , что и полтора года назад - на холодную меньше шума, на прогретой гремит всё сильнее . Заводскую заменили на 120 тыс км , сейчас 220 тыс км.
zhn36
хорошого по не многу, у меня в 70 т.км под замену пошла.
P.E.
Они так и ходят у большинства - от 80 до 100 с небольшим тысяч. Эдакий расходник.
Ivan Rogozin
я не пойму зачем поддон снимать?
мне на сервисе сказали что можно без смены поддона, но в смоем случае надо будет снять поддон , заменить шестерню, еще какую то железную шестеренку, вроде на коленвале она, и сальник коленвала, мол если не снимать поддон и не менять сальника он может у тебя потечь.
прокладка сухая, сальник не сопливит , менял на "рубена" при 40 000 км, сейчас 157000км, не хочу переплачивать, как я понимаю если снимать поддон то это новая прокладка и масло, а я и так ее только у них ее ставил, весной.все сухо.
А еще там кто то написал что шпильки надо выкручивать,это еще зачем, неужели в этом нано моторе все так криво придуманно?
Алексей Ф.
Ivan Rogozin, шпильки передние как раз выкручивают , если меняют шестерню не снимая поддон - они вкручены в переднюю крышку и не дают её снять . На 406 моторах всегда так делали при снятии передней крышки , что бы поддон не снимать, а только ослаблять. Но на 406 моторе плоскость поддона ровная и прокладка цельная, на УМЗ прокладка с завода пробковая в полумесяцах - может развалиться при снятии передней крышки и потом потечёт масло ручьями(( Если стоит силиконовая то возможно и не потечёт масло , только надо при сборке болты закрутить в крышку вместо шпилек, что бы в следующий раз не мучатся при замене сальника или шестерни(цепей ) .
Сальник и поддон точно не связаны)) Можно то и другое поменять по отдельности, сальник на УМЗ вообще вроде спереди запрессовывается , тут как то целый спор был на эту тему.
Так сделали бы отдельную крышку для замены шестерни, что бы не трогать поддон , сальники и прочее))
P.E.
С учетом того, что УМЗ отказался от датчика фаз, удивляет. что они никак не осилят более прочную шестерню - метал то теперь можно применять в шестерне в товарных количествах.
