Crady 8 608 Опубликовано 25 мая, 2013 Олег!!!Написали же!!!!На снятом двигателе!!!! :lol: :lol: :lol:дык а там в чём сложность? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 мая, 2013 еще наставить ключ уперев куда нить и ключем стартер на 1 сек,стронуть ее самый гемор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 мая, 2013 дык а там в чём сложность? :blink:Колено то крутиться!!!! :lol: Проблема его зафиксировать. :lol: еще наставить ключ уперев куда нить и ключем стартер на 1 сек,стронуть ее самый геморЭто уже просто фантазии.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) Всем привет! Такая проблема. На снятом двигателе не могу открутить гайку на коленвалу(впереди движка). Может кто что посоветует?Ключ на 36. Лучше накидной или головку одеваешь и резкими, не обязательно мощными, ударами молотка по ключу (воротку) все откручивается! И не надо ни коленвал фиксировать ни чего! Изменено 25 мая, 2013 пользователем ser9023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 мая, 2013 Это уже просто фантазии.. :lol:надо открутить когда срочно и не так зафантазируешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 25 мая, 2013 Движок снят. Без маховика. Лежит на земле. Вкручивал болты от маховика в колено. Ставил монтировку в распор, чтоб колено не крутилось. Накидной ключ + кувалдометр = 4 болта от маховика пополам. Хорошо из колена остатки болтов выкрутил. :wacko: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 25 мая, 2013 Ключ на 36. Лучше накидной или головку одеваешь и резкими, не обязательно мощными, ударами молотка по ключу (воротку) все откручивается! И не надо ни коленвал фиксировать ни чего!абсолютно верно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 25 мая, 2013 абсолютно верно..Да не верно. Со стороны маховика фиксировал монтировкой. По ключу резко бил кувалдой.Болты сломались - гайка не открутилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 мая, 2013 Про болт и вкладыш в зубья маховика все забыли )))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 25 мая, 2013 Да нет там маховика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 25 мая, 2013 Да не верно. Со стороны маховика фиксировал монтировкой. По ключу резко бил кувалдой.Болты сломались - гайка не открутилась.после такой процедуры как ты описал рекомендую коленвал на лом сдать.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 26 мая, 2013 zoe76, греешь газовой горелкой болт,откручивается свободно.возможно с герметиком сидит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 мая, 2013 zoe76, греешь газовой горелкой болт,откручивается свободно.возможно с герметиком сидитХорошо если шкив металлический!!!!Сейчас то идет один пластик... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 26 мая, 2013 Шкив металлический. Тоже хотел горелкой попробовать. Надеюсь коленвалу от нагрева ничего не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 26 мая, 2013 Шкив металлический. Тоже хотел горелкой попробовать. Надеюсь коленвалу от нагрева ничего не будет? ни чего,не надо раскалять,нужен нагрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 28 мая, 2013 zoe76, греешь газовой горелкой болт,откручивается свободно.возможно с герметиком сидитУ меня гайка сидела на фиксаторе резьбы, правда откручивал на машине.Очччень туго сошла! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 29 мая, 2013 Мне на станции шестерню распредвала меняли. Какой-то дебил наверное закручивал, а теперь на снятом движке открутить не могу. В субботу буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 мая, 2013 Мне на станции шестерню распредвала меняли. Какой-то дебил наверное закручивал, а теперь на снятом движке открутить не могу. В субботу буду пробовать.Отвертку вставляешь между шестерен,и спокойно откручиваешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 29 мая, 2013 А разве что-бы до шестерен добраться не надо снять шкив (открутив гайку) и переднюю крышку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 мая, 2013 А разве что-бы до шестерен добраться не надо снять шкив (открутив гайку) и переднюю крышку?Сам прочитай своё сообщение.Про храповик там не слова.Сколько же ты будешь ремонтировать двигатель,если столько время откручиваешь храповик??? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Это теперь запасной движитель. Просто хочу попробовать отремонтировать. На все времени не хватает. Изменено 29 мая, 2013 пользователем zoe76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 1 июня, 2013 Погрел храповик и открутил. Внутри оказалось половина спичечного коробка песка. Это на станции такой фиксатор резьбовых соединений! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 3 июля, 2013 Подскажите пож-та, поменяли шестерню, всё собрали и появилась такая проблема - шкив вентилятора цепляет шкив коленвала, стук страшный. Ослабляю ремень, стук практически пропадает на холостых, но если подгазовать, то опять начинает. Что за ...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 3 июля, 2013 Подскажите пож-та, поменяли шестерню, всё собрали и появилась такая проблема - шкив вентилятора цепляет шкив коленвала, стук страшный. Ослабляю ремень, стук практически пропадает на холостых, но если подгазовать, то опять начинает. Что за ...? чего-то не так собрали 100%, раз до этого не цеплялось ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 июля, 2013 Подскажите пож-та, поменяли шестерню, всё собрали и появилась такая проблема - шкив вентилятора цепляет шкив коленвала, стук страшный. Ослабляю ремень, стук практически пропадает на холостых, но если подгазовать, то опять начинает. Что за ...? Может быть подшипники муфты развались???А может быть ступицу шкива коленвала криво насадили и шкив стал бить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
