rool 782 Опубликовано 18 ноября, 2016 rool,да мне фоток достаточно и твоего ощущения описания. Не забуду если, то сфотаю. На своей менял 2 раза. У первой пробег 140, у второй 100. На первой чётко видно износ, на второй только начало. Но надо сравнивать с новой, так заметнее. Ещё на других 2 раза " умным пальцем тыкал" ., там "ахтунг". Те предъявить не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) покупай сальникТам ГАЗ магаз и рынок в шаговой доступности ..хоть каждые пять мин бегай. А он не объяснил, зачем или показал что с ними бывает?Даже пробег не спросил ...Сразу сказал что советует менять за одно.(пробег71000) Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Exl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 19 ноября, 2016 Личный опыт : подношенная стальная быстрее съедает текстолитовую! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 19 ноября, 2016 я,когда повторно менял распред.шестерню,при разборе снял и шестерню колена и с ней поехал в магазин. в магазине приложил снятую шестерню кв к новой и увидел наглядно необходимость замены.пробег на тот момент был 215-216 тысяч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Но надо сравнивать с новой, так заметнееэто да на новой зубъя трапеция на изношенной треугольник Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 19 ноября, 2016 Сразу сказал что советует менять за одно. (пробег71000) мое мнение можно ее не менять, смысла не вижу, потом через следующие 100 000 поменяешь, на 170 000 км .я на 160 000 менял,нормальная она была, сказали пока еще можно не менять. Опыт 460 000 км такой - на два текстолита меняй одну коленную! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 ноября, 2016 мое мнение можно ее не менять, смысла не вижу, потом через следующие 100 000 поменяешь, на 170 000 км .я на 160 000 менял,нормальная она была, сказали пока еще можно не менять.Тут похоже нет закономерности и надо смотреть " по факту". Но моё мнение, что внутри шестерня мягче, чем снаружи. Может от закалки зависит :wacko: Перед тем, как менять первую, я в масле заметил блёстки металлические. Как правило это вкладыши колено жуют, но потом появилось дизеление. Поэтому при второй замене так же махнул и на к.в. Зачем сомнения, не дорогая она. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 19 ноября, 2016 Шестерня распреда ходит максимум 100 000 км, соотношение 2/1 выдерживать считаю необходимо, т.к. последнее "дизеление" у друга было 5 км пробега! Зубья может тихо срезать где-нить далеко от дома ночью при -25 да за плечами 2 000 кг на гололеде !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 ноября, 2016 Шестерня распреда ходит максимум 100 000 км, соотношение 2/1 выдерживать считаю необходимо, т.к. последнее "дизеление" у друга было 5 км пробега! Зубья может тихо срезать где-нить далеко от дома ночью при -25 да за плечами 2 000 кг на гололеде !!!Я менял первую на 140, Рогозин на 160. На 402м было и 70тыс и на 170, но там срезает зубья и ни какова дизеления. АлексейФ тыс 7 на дизелении накатал. Если дальнобой, то возить с собой надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 19 ноября, 2016 Летом в поле без дождя замена заняла 5 часов! Это при условиях : знал что делаю и как , была пластинка-съемник шестерни, гайку колена открутил заклинив маховик монтажкой о колокол( то, к чему крепится коробас) ну и была канистра для слива-залива тосола! Вспомню - мороз по спине, а что было-бы зимой, если нет буксира! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 19 ноября, 2016 Рупь животворящий, любые поломки устроняет, в любом месте и при любой погоде. Главное его не забыть когда на дальняк собрался. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 19 ноября, 2016 Всё....Всем СПАСИБО!Напугали. застращали, :ph34r: привели доводы. :rolleyes:Еду в сервис .меняю и то и то... :)(500 р у нас шестерня колена.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 19 ноября, 2016 конечно лучше заменить и не париться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 19 ноября, 2016 Шестерня распреда ходит максимум 100 000 км, соотношение 2/1 выдерживать считаю необходимо, т.к. последнее "дизеление" у друга было 5 км пробега! Зубья может тихо срезать где-нить далеко от дома ночью при -25 да за плечами 2 000 кг на гололеде !!!пробег 160тк, ни разу не менялась, ни дизелит,нах туда лесть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) нах туда лесть?Чтоб не встать в дороге. Друг у меня так попал на 170-й тысячи, тоже всё ровно работало.Свою машинку брал б/у, сразу воткнул мультитроникс, постоянно выскакивала ошибка фазы, вскрыл крышку и зазор между зубьями был не маленький. Движка тоже нормально работал, не дизелил, только ошибка фазы доставала, пробег был 145тыков.Опыт большинства говорит, что лучше заменить её к 100-тысяч пробега. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем savyol 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 19 ноября, 2016 Первый раз шестерню срезало на 400 тысячах. На другом моторе шестерня менялась на пробеге 430 при капиталке мотора. На моторе что сечас стоит шестерня прошла 250 тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ну у Вас прямо бессмертные движки и наверняка не 4216! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 19 ноября, 2016 Как шестерню нагружать так и будет ходить, кто плавно трогается, легкий груз, по трассе ходит , а не погороду у того и ходит в три раза дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 19 ноября, 2016 не знаю, прошла у меня около 170, и срезало на трассе когда ехал с горки, без нагрузки на двигатель, по фазам ошибок не было, бк нет, чек не загорался пробег 99% трасса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 20 ноября, 2016 Как шестерню нагружать так и будет ходитьЛогично..загрузка 1.711 точек...еду плавно.но на практике не помогло.70000 и прям дизель...тупо набрал в поиске - "умз работает как дизель"не набрал бы.так и ездил бы (не есть гуд)А то что завожусь за 8 часов работы 16 раз ...Как то влияет на шестерню???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 309 Опубликовано 20 ноября, 2016 Может масло ещё влияет на износ и температурный режим ? У меня Лукойл -Люкс и вручную включаю вентилятор в пробках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 20 ноября, 2016 Мотор не грелся...Охлаждение работает идеально (у других на работе уже электро помпы стоят)Масло самое дешевое полусинтетика .постоянно доливаю(жрет двигун как слон с новья) 0,5 на 1000.Хотя думаю оно меня и под вило...на 20000раньше замена :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 20 ноября, 2016 Привет всем!Первую по менял на 132000,вторую-222000,третью-312000. заранее,тысяч 20. ещё бы прошла,но большой риск,заодно и на коленвалу заменил.Пробег сейчас 340000.Вот как-то так.Только странно стала прогреваться долго. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 20 ноября, 2016 Не пишите ерунды про то что стиль и манера езды, загруженность авто, город или трасса влияют на износ этой шестерни. Детский сад какой то. На её износ влияет несколько моментов. Продольный люфт распред и колен валов.. жесткость пружин.. зазоры на клапанах. Всё. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Ещё влияет , если не обмыл обнову , то долго не ходит )))))220 первая прошла , в Рязани дешевую поставили , да ещё и не обмыл , на 40 т.км хватило . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
