Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 21 февраля, 2020 Не нашел АДС шестерни , все четыре магазина проехал(( Купил в балткаме с шайбой оригинал УМЗ, цифра 9 через тире на конце артикула. Типа новая модель , 90 тыс прослужит , а не 70 )) В 10.00 затолкали авто на яму в бокс , в 12.30 уже выехал. купил у частника ЗМЗ шестерню коленвала за 630 руб , в Балткаме только УМЗ шестерни. Долго метки выставляли , привыкли, что приезжаю своим ходом и они сначала метки выставят, а потом разбирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 24 февраля, 2020 Про металлическую шестерню ничего не слышно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 24 февраля, 2020 Я АДС Expert давно купил, помоему Serushok советовал или кто-то из Воронежских. Заказал по Емексу. Лежит ждёт своего часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 24 февраля, 2020 @serushok Разговаривал как-то с менеджером по продажам и поставке запчастей по гарантии.Сказал под строгую отчетность пока.В свободную продажу пока не разрешают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 24 февраля, 2020 Масло заменил , проехал 1000 км и срезало семь зубьев у шестерни - надо менять масло или прокатит ? Поддон не снимали при замене шестерни.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 24 февраля, 2020 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: Масло заменил , проехал 1000 км и срезало семь зубьев у шестерни - надо менять масло или прокатит ? Поддон не снимали при замене шестерни.. сколько стоит работа по замене шестерни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 24 февраля, 2020 Год назад 6000 руб взяли, в этот раз 5000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Масло заменил , проехал 1000 км и срезало семь зубьев у шестерни - надо менять масло или прокатит ? Поддон не снимали при замене шестерни.. Прилипнут на сетке приемника, хотя если пробег большой то в сетке на против входного отверстия может быть уже дырка, может попасть в насос и далее либо в фильтр либо под редукционный клапан(было такое 2 раза, первый раз снимал поддон и насос, второй просто газ в палас на месте, пробило). Слей масло и через сетку залей обратно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 25 февраля, 2020 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Год назад 6000 руб взяли, в этот раз 5000 руб. Дефляция однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 @Олег Ф. просто год назад они неофициально работали , как бы пошли навстречу мне, а сейчас нормально работают и я им сказал между делом, что в другом сервисе 5000 берут. Первый раз в 15 году они вообще 8000 с меня взяли, правда первые две шестерни меняли со снятием поддона, а на УМЗ это тот ещё гемор(( Надо откручивать подушку двигателя , поперечину с одной стороны, подвешивать двигатель.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 Слили масло в канистру и дали отстоятся , пока меняли подшипник ступицы , потом я перелил в другую канистру через воронку и кусок старой простыни . В конце появились какие то ошмётки зубьев на тряпке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 25 февраля, 2020 16 часов назад, Алексей Ф. сказал: Масло заменил , проехал 1000 км и срезало семь зубьев у шестерни - надо менять масло или прокатит ? Поддон не снимали при замене шестерни.. что за шестерни такие? может ЗМЗ поставить? может клинит где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 13 минут назад, Александр сказал: что за шестерни такие? может ЗМЗ поставить? может клинит где? Саша, тему то почитай немножко)) Все расписано подробно такими же бедолагами, как и я )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 25 февраля, 2020 19 часов назад, Алексей Ф. сказал: Поддон не снимали при замене шестерни.. Шпильки в передней крышке вывернуты? Прокладка силиконовая? Не течёт после такой операции? А поддон совсем не откручивали или немного отпускали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 38 минут назад, serushok сказал: Шпильки в передней крышке вывернуты? Прокладка силиконовая? Не течёт после такой операции? А поддон совсем не откручивали или немного отпускали? Два раза снимали поддон, на второй раз поставили силикон и вот уже три раза меняли шестерню не снимая поддон. Прошлые два раза не текло совсем , завтра проверю, как в этот раз вышло.. Поддон все время отпускают , все точки крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 25 февраля, 2020 23 часа назад, газель2005 сказал: В свободную продажу пока не разрешают. У Славы Утюга спросить, может есть канал поставки из-под полы? ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 25 февраля, 2020 @serushok С распредвалом 5-6 рублей.Вопрос только в номенклатурном номере шестерни распредвала на а305. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 25 февраля, 2020 Сегодня собирал мотор, достал коробку с шестернями рв и решил сравнить АДС эксперт и умз левак в синих коробках под оригинал которые. Так вот не нашел ни единого отличия, кроме того что левак е4 с полиамидной шайбой а эксперт нет. Все выштамповки, цеферки, букавки все одинаково. Так же есть одна шестерня оригинал оригинальный 421.1006020-09 только по ней нет вообще инфы ни какой. Отметчик мелкий какой то, окна есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 10 минут назад, Владимир 23 сказал: Так же есть одна шестерня оригинал оригинальный 421.1006020-09 только по ней нет вообще инфы ни какой. Отметчик мелкий какой то, окна есть. Такую я и купил в Педалях за 2140 руб. До этого видел похожую в фирменной коробке с шайбой за 1500 руб у частника. Выходит подделка ? У которой зубья срезало не было шайбы , как у первой заводской , покупал год назад за 700 руб у частника - то же подделка ? То есть АДС одно и то же в разные коробки упаковывает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 февраля, 2020 шестерня -09 из нового белорусского материала "гроднамид". цвет чёрный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 (изменено) Проверим , как ходит этот материал на авто с пробегом за 400 тыс км )) Правда я долго испытывать буду с такой работой(( Изменено 25 февраля, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: с шайбой за 1500 подделка ? У которой зубья срезало не было шайбы , как у первой заводской , покупал год назад за 700 руб у частника - то же подделка ? То есть АДС одно и то же в разные коробки упаковывает ? Да кто его знает подделка или нет. Написал то что увидел. Фото не сделал, позже сфоткаю и выложу. Кто то же делает этот левак в синих коробках? 28 минут назад, L2140 сказал: шестерня -09 из нового белорусского материала "гроднамид". цвет чёрный Где его купить только. Поиск по этому номеру не даёт ни чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 февраля, 2020 10 минут назад, Владимир 23 сказал: Где его купить только. Поиск по этому номеру не даёт ни чего с октября 2019 только она в з/ч поставляется. Сначала был переходный период . 420.1006001-09 4216.1006001-09 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 февраля, 2020 4 минуты назад, L2140 сказал: с октября 2019 только она в з/ч поставляется. Сначала был переходный период . 420.1006001-09 4216.1006001-09 не догадался свою сфоткать перед установкой, помню , что в конце -09. Они одинаковые , или отличаются материалом ? БАЛТКАМ почему то цену опустил на 150 руб )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 25 февраля, 2020 6 минут назад, L2140 сказал: 420.1006001-09 4216.1006001-09 Эти есть в продаже, а про 421.1006020-09 Ни чего не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
